Problem z temp. raz 50*C raz 90*C a raz 120*C
rudaslaska7
Wysłany: 31-07-2009, 12:15   Problem z temp. raz 50*C raz 90*C a raz 120*C
z cyklu pacjent w domu a doktor na odległość sprawdza co mu dolega.
odrazu przepraszam za zalozenie tematu bo pewnie odpowiedz na to pytanie juz padła nie raz.
na czym polega problem :
odpalam samochód temp 50C
na dworze załóżmy 19C i temp po dłuższej jeździe wskazuje już ok 70C i tak trzymie.
następnego dnia na dworze temp. 30C wytrzymać sie nie da odpalam samochód i po 5-10 min mam juz 90C no nic krótki postój w międzyczasie i jade dalej przejechałem 10km i temp osiąga 120C :| oglądałem wentylator - wygląda to jakby był zatarty.
czy możliwe są inne przyczyny prócz wentylatora ? (retmostat,pompa wody itp. )
jestem laikiem - nie bijcie 8)
Wysłany: 31-07-2009, 15:21
rudaslaska7, jak już zauważyłeś odpowiedzi jest mnóstwo na Twoje pytanie :) .
rudaslaska7 napisał/a:
Tzn? W ogóle nie kręci ?
Być może czujnik temp, lub po prostu wentylator nie dostaje prądu.
http://forum.tempra.org/t...ht=grzeje+si%EA
http://forum.tempra.org/t...ht=gotuje+si%EA
Jest tego dużo więcej ale już nie mam czasu szukać
rudaslaska7
Wysłany: 18-08-2009, 17:20
Problem rozwiązał nowy wentylator
wczoraj było ok 30* na zewnątrz a temp pokazywała max 90* i wszystko jest tak jak być powinno 8)
Wysłany: 27-08-2009, 21:36
Ja miałem podobnie w moim - tylko, że u mnie po prostu było mało płynu chłodniczego i układ się troche zapowietrzył, jak jechałem na duzych obrotach to pompa wody jakoś zbierała płyn, ale przy spokojnej jeździe temperatura rosła bo nie było obiegu...
sniff
Wysłany: 28-08-2009, 06:08
meter30, a nie słyszałeś bulgotania w układzie? Bo ja też miałem kiedyś zapowietrzony i słyszałem bulgotanie w okolicach nagrzewnicy.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 28-08-2009, 07:37
sniff, Zaraz po zgaszeniu silnika było słychać trochę bąbelków w układzie chłodzenia
Server uptime: 7 days
