wywala ... |
WojTass
Wiek: 41 Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 47 Skąd: Jawor
Wysłany: 30-08-2009, 10:51 wywala ...
Chlopaki pomocy co moze byc przyczyna ze wywala mi waz ten gorny z chlodnicy??? opaska dokrecona na maksa waz dosuniety, wieksza temperatura plus obroty i wybuch pary razem z plynem waz wyrzuca :///// i plyn w asfalt :/// i na pol auta przy okazji ? |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 30-08-2009, 11:01
Jeśli przez ciśnienie w ukłądzie ściąga Ci wężę tzn. ,żę masz nie sprawny zawór bezpieczeństwa w korku od zbiornika wyrównawczego. To jest dość niebezpieczne bo może Ci kiedyś rozerwać chłodnice. Dokręcanie na siłe opaski dociskowej nic nie da.
pytanie na początek:
Kolego przy jakiej temp. wywala Ci płyn, czy silnik się przegrzewa??
** Dodano: 30-08-2009, 12:05 **
Kolega Leśniczy ma odwrotny problem... z tym że u Niego to akurat nie jest problem. Układ pracuje bez cisnienia ale nie przegrzewa się i płynu nie wywala mimo nieszczelnego korka - świadczy to tylko o tym że silnik jest szczelny, uszczelka pod głowicą i termostat dobre. |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
WojTass
Wysłany: 30-08-2009, 11:07
cieknie jak jest powyzej 90 c a srednio teraz w lecie caly czas jest troche powyzej 90 jak sie zatrzymam to wtedy leje jak zulik pod murem :/ a jak mu wstawie na wyzsze obroty to mi chlapie az po szybie buuuu jak wycieknie juz sporo plynu to wtedy skacze temp plynu do 100 i moze troche wiecej uzupelnie plyn i jest ok dopuki nie wycieknie :/ przy poluzowanym korku tez cieknie z tego weza :/
** Dodano: 30-08-2009, 12:12 **
to gdzie szukac przyczyny bo zbankrutuje na borygo :/ a juz przesiadlem sie rower heh |
Szczęściarz
Wysłany: 30-08-2009, 11:19
Czyli mam rozumieć ,żę w sytuacji gdy silnik pracuje i korek masz odkręcony a temp. silnika dochodzi ponad 90 st. płyn wywala ze zbiornika.
A spróbuj odpowietrzyć układ. Odkręć korek ze zbiornika włącz nagrzewnice i pozwól na biegu jałowym nagrzać się silnikowi. Płyn powinno wywalać po odkręceniu korka ale przy temperaturze przekraczającej 100 st.
** Dodano: 30-08-2009, 12:21 **
A wentylator chłodnicy włącza się wogóle?? |
WojTass
Wysłany: 30-08-2009, 12:53
odpowietrzalem uklad zalalem swiezym plynem poskrecalem wszystko i wywalilo weza i nie wiem dlaczego szkoda mi plyn na nastepna probe nie wiem w czym problem wlasnie
** Dodano: 30-08-2009, 14:24 **
dobra problem namierzony uwalony krociec z chlodnicy mocowanie tego szlaufa kto ma chlodnice do 2l 16v na zbyciu ??????? |
Wysłany: 30-08-2009, 13:32
WojTass, tylko dlaczego masz ten króciec uwalony coś musiało być przyczyną |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
WojTass
Wysłany: 30-08-2009, 14:06
przyczyna byl gong drobka musialo popekac pocilo sie tam a zaczyly sie upaly wyzsza temp i rozwalilo calkiem :/ potrzebuje drugiej chlodnicy :/
** Dodano: 30-08-2009, 15:11 **
z jakich autek bedzie pasowala ??? od diesli podejdzie ???? czy ta jest inna ???? |
Wysłany: 30-08-2009, 14:39
Od 2.0 8V będzie pasić z diesla nie wiem
WojTass, masz SEDICI |
Wysłany: 30-08-2009, 15:31
dziura793@o2.pl, tak mozna wywnioskowac
| WojTass napisał/a: | | przyczyna byl gong drobka |
drobek sprzedał sedici, ale nie wiedziałem komu |
WojTass
Wysłany: 30-08-2009, 16:50
tak wlasnie i potrzebna chłodnica od diesli przypasi???
** Dodano: 30-08-2009, 18:30 **
wszystko wiemy koniec temat... |
