Wymiana tarcz i klocków w Tipo - PDF manual |
Wysłany: 31-05-2008, 11:53 Wymiana tarcz i klocków w Tipo - PDF manual
Chyba takiego manuala nie ma, więc przy okazji wczorajszej zabawy zrobiłem, tylko nie umiem go wrzucić w download.
http://www.tempra.org/uploads/Tarcze.pdf |
Wysłany: 31-05-2008, 12:44
| Bardzo ładnie mrk69, mam tylko jedno pytanie jesteś pewien ze smarowanie smarem grafitowym jest dobre? Pytam bo mechanicy używają chyba miedzianego, w każdym bądź razie chodzi o to żeby smar pod wpływem temperatury po prostu nie wypłyną. Panowie jaki jest najlepszy smar do prowadnic zacisków? A drugie pytanie bo przymierzam się do pomalowania zacisków całych bez ściągania ich. Nie chce mi się bawić w odpowietrzanie układu jeśli nie ma takiej potrzeby. Jak założyłeś docisk z tłoczkiem mając zakręconą żabkę nie było problemów? Pytam bo jeszcze tego nigdy nie robiłem. Czyli ten okrągły pierścień trochę pordzewiały to tłoczek? czy w nim chowa się tłoczek? |
Wysłany: 31-05-2008, 12:46
| mrk69, dodane. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 31-05-2008, 13:29
ubek, dzięki
JAM_BELFEGOR, smar grafitowy, bo szukałem w sklepie takiego który by smarował gwinty, a przy okazji jest na nim napisane też, że sprawdza się w ruchu (przesuwanie, wysuwanie, kręcenie itd.) Ten zardzewiały pierścień to tłoczek, a na około uszczelka gumowa. Nie ma problemu z wciśnięciem tego i jak wciśniesz to siedzi tak jak siedziało, póki nie naciśniesz hamulca, także żabką wciskasz i ją zdejmujesz, bo tłoczek sam nie wylezie |
Sir-Rafał
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 137 Skąd: Czarnków
Wysłany: 31-05-2008, 15:48
Uważajcie tylko na prowadnice zacisków. Ja miałem problem z jedną. Miałem pękniętą gumkę osłonową i mi się cholernie zapiekło. Zostało mi potem tylko kupić nowe prowadnice. jakby ktoś miał też je krzywe jak ja czy poniszczone to mogę dać adres sklepu gdzie kupiłem 2 prowadnice, 2 gumki i 2 śrubki ze smarem za około 35 zł, bo trochę ciężko to dostać...
JAM_BELFEGOR, tylko się potem nie przestrasz jak wsiądziesz i naciśniesz z 2 razy do dechy hamulec a tu nic oporu |
Wysłany: 31-05-2008, 22:46
| mrk69 napisał/a: | | JAM_BELFEGOR, smar grafitowy, bo szukałem w sklepie takiego który by smarował gwinty, a przy okazji jest na nim napisane też, że sprawdza się w ruchu (przesuwanie, wysuwanie, kręcenie itd.) | no tak mrk69, zgadza się ale mnie chodziło czy smar grafitowy jest odporny na wysokie temperatury bo większość smarów nie jak je podgrzejesz z masy gęstej robi się płynny ojel i wypłynie wszystko. |
Wysłany: 31-05-2008, 23:26
JAM_BELFEGOR, zagiąłeś mnie Wiem, że tam są temperatury, ale szczerze mówiąc to tego nie sprawdziłem przy wyborze smaru. Chociaż jedynym słabym punktem mogą być te kołki z gumową harmonijką, bo reszta to po prostu gwintu śrub, które profilaktycznie przesmarowałem. Nie wiem szczerze mówiąc jak zachowuje się ten smar na gorąco, ale na zimno dosyć gęsty jest. Kiedyś zdejmę zacisk i zobaczę co tam z niego zostało |
Wysłany: 01-06-2008, 00:46
| mi grafitowy nie uciekł; kupiłem taki niby grafitowy niedrogo ale pisało, że do hamulców i do wys temp. faktem jest, że nie był to tyowy smar jaki widziałem, nie wiem, nie pamiętam, może płyny jakby bardziej, ale gęsty; pod gumki zacisków dałem ciut, gdzie normalnie płyn hamulcowy się daje, tryśnie przy ruszaniu nimi, ale nie uciekł stamtąd, podobnie dałem po wyjęciu śrub zacisku do ich otworów-tulei gdzie się je wkręca; działało to bdb. musialbym się dokopać do tej tubki co to za smarospecyfik by do hamulców, w sklepie fiatowskim gościu doradził; |
DonKiller
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 17 Sty 2008 Posty: 216 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-06-2008, 08:02
...jeżeli ktoś nie ma uzdolnień manualnych, czasu, albo warunków do przeprowadzania takiej operacji, to informuję że średnia cena w Warszawie to:
wymiana klocków hamulcowych z przodu: 50-55 zł
wymiana klocków i tarcz z uzupełnianiem płynów: 100-110 zł |
_________________ Dacia Logan 1,6 Kombi jest
Kia Sportage 2.0 4x4 było
Nubira 2.0 Kombi było
Mondeo MK2 1.8 TD Kombi było
Escort MK7 1.6 16v Kombi było
TEMPRA 159 1600i było
Lancia Dedra 2.0 TD było
Łada WAZ 2106 było
Polonez 1500 było |
maniutek
Wysłany: 18-06-2008, 20:56
| No nie mow, ze sam tego nie dales rady zrobic... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
