Zabezpieczenie kola
bob96
Wysłany: 14-05-2008, 20:45   Zabezpieczenie kola
Proszę o rade jak odkręcić śrube zabezpieczjącą koło ( almfelga ) przed kradzierzą. Zgubiłem tak zwaną przejściówke, a nie znam nr. katalogowego żeby dokupić nowy komplet z takim samym zabezpieczeniem.
Szpilka z zewnątrz jest okrągła, ma tylko nieforemne wyfrezowania w środku.
Czy da rade do takiej śruby dospawać nałożoną tulejke np. rurke ?? czy da się taką śrube wogóle spawać?? mam na mysli jej twardość.
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 14-05-2008, 21:36
Miałem kiedyś taki problem w mercedesie 190D też alu fele kupiłem dobry frez i rozwierciłem dziwke niestety potem trzeba było demontować piaste wybić resztke szpilki póżniej naruchać tylko nową i poskładać . :-k
Wysłany: 14-05-2008, 21:43
powinna się dać spawać, to chyba najszybsze wyjście, cyknąć migiem do starego klucza lub do normalnej śruby
Jarek 5TT
Wysłany: 14-05-2008, 21:59
Niestety i ja miałem podobny problem , zrobiłem odcisk z modeliny i pieczołowicie (przez żmudne rozwiercanie) dorabiałem klucz.
bob96
Wysłany: 15-05-2008, 15:14
Dzieki wszystkim za rady, prawdopodobnie czeka mnie spawanie gdyż szpilka jest zagłebiona na około 4 centymetry w alufeldze. Typ szpilki to Mc Grad . Dzwoniłem do firmy co sprzedaje takie szpilki i powiedzieli ze można spawać . Na razie czekam na pogode bo dziś u nas pada, a nie dysponuje garażem tylko najazdem.
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
svamp
Wysłany: 15-05-2008, 16:20
Metoda trochę partyzancka, ale znajomy z pracy odkręcił szpilkę nabijając na nią klucz do zwykłych śrub obuchem siekiery :)
Tipo 1,6 AGT cat. i.e. '91
Wysłany: 15-05-2008, 22:22
wydaje się chyba najlepsza mając w perspektywie spawanie w alufeldze gdzie śruba jest schowana 4cm... :roll:
bob96, zbieraj kasę na regenerację felgi po spawaniu...
Wysłany: 15-05-2008, 22:27
konikks, może nie będzie tak źle,
ja osobiście zrobiłbym najpierw jakąś tubę choćby z puszki po piwie lub czegoś innego i wsunął dookoła śruby
Wysłany: 15-05-2008, 22:30
yoyo, choćby nie wiem co to po spawaniu migomatem nawet będą ślady na feldze
bob96
Wysłany: 16-05-2008, 18:26
Operacja zakończona sukcesem :)
Żadne lewowkręty nie dały dary. Śruba zabezpieczjąca była z górnej półki firmy Mc Gard , takie zakupiłem z autem :(
Postarałem się o rurke średnicy 20 mm, taki był łeb śruby, przygotowałem cztery kawałki po 9 centymetrów tak zeby rurka wystawała po za alufelge i do każdej rurki przyspawałem nakretke M-20.
Następnie odłączyłem akumulator i przystapiłem do dzieła. Nabiłem rurke na śrube tak że podczas spawania iskry nie miały prawa kaleczyć alumfelgi i za pomocą spawarki z alektrodą w środku rurki przyspawałem śrube do rurki. Po odczekaniu chwili postukałem jeszcze po rurce i przystąpiłem do odkręcania z pełnym sukcesem :D
Żadnych strat aluski nie poniosły.
Radośc moja była wielka po zakończeniu operacji :D
Możecie sobie wyobrazić co by było jak bym złapał gume na drodze i nie mógł odkręcic koła.
Dlatego wszystkim radze dobrze pilnujcie redukcji szpilki zabezpieczającej koło, ja swoją w pospiechu zostawiłem w kole i pojechałem .
Dzięki wszystkim za wszystkie cenne rady :uklony:
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
Server uptime: 25 days
