Trace cierpliwość do tempry!!!
GRAFIT
Wysłany: 17-02-2005, 10:51   Trace cierpliwość do tempry!!!
Mam znów to samo ,było dobrze dwa dni.Mam tego typu kłopot że gaśnie silnik nawet przy 90 st,falują obroty co najgorsze raz to mam raz nie ??
Co to jest?? do diabła z tym autem??????
Nowe swiece ngk ,kopółka i kable 10 tys kulnięte.Acha podstawka roczna!!
Objawia się to mniej więcej tak.Jade sobie jest ok np rano wróciłem otwieram garaż auto chodzi 90 st temp, nagle spadek obrotów o połowe i gasnie ???? co to może być?? Gaźnik mam sprawny no bo raczej by stale było źle jak by miał defekt!!
:x :x :x :x :x :x
Było Bmw jest Mondeo :)
GRAFIT
Wysłany: 17-02-2005, 15:27
Tak mi się nasuwa pewna myśl ,mianowicie całą zime mam bardzo mało benzyny w baku być może wilgoć mam i z stąd czasami mam zakłócenia w pracy.Powino niby się w zimie lać do pełna .Bo srednio leje po 10-15 litrów!! 8)
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 17-02-2005, 15:47
tempra-grafitmetalic napisał/a:
Mam to samo i to raczej na 99% nie jest wina tego,ze masz malo paliwa w baku. Cos z tymi silnikami jest nie tak i mnie to strasznie wkurza. Raz dobrze a raz zle i ciezko dojsc o co chodzi.
Ja u siebie wydalem sporo kasy i ciagle to samo. Zrobilem:
-mam praktycznie nowy gaznik,..regeneracja strego na nowych czesciach
-regulacja gaznika juz 4 razy
-nowe kable
-nowe swiece
-nowa kopulka
-nowy palec rozdzielacza
-dobra uszczelka pod gaznikiem (wymieniona 40 tys.km. temu,..ale zdejta ostatnio i dokladnie sprawdzona...jest OK)
-sprawdzona szczelnosc kolektora ssacego
-wezyki podcisnienia szczelne
-sprawdzony caly rozrzad,..obejzany dokladnie walek itd...wszystko super
-sprawdzone zawory i miala byc regulacja, ale wszystko bylo jak nowe,wiec nie trzeba bylo nic ruszac
Pozostaje tylko wymiana Digiplexa,..bo reszta juz jest chyba sprawdzona,...a problem jak byl tak jest,wydana kasa i nic z tego.
Moim zdaniem to cos z zaplonem,...u mnie to wyglada na to,ze czasem na goracym silniku zaplon nie jest w tym momencie dokladnie co trzeba,....nierowne obroty,potrafi zgasnac,spadek mocy, zapach paliwa i bywa,ze strzaly w wydech.
Jak silnik jest zimny to jest wszystko OK.
Ja Tempre i tak sprzedaje,...ale obecnie jestem zabiegany i nie mam czasu sie tym zajac :) i szukam poki co rozwiazania,..bo ciagle taczam sie Wloszka i poki ona jest u mnie to bede szukal co ja boli.
(.....była.....)
Tempra 1,6 (gaźnik) + GAZ
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
Volvo 740 GL K6 B230F + GAZ
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
GRAFIT
Wysłany: 17-02-2005, 15:51
No ja jej już nie sprzedam !! zadużo włożone i nie do odzyskania nawet połowa #-o Więc dąze do ideału.Być może że zapłon mamy do regulacji??
Ja zapłonu nigdy nie ustawiałem nie wiam jak ty???Też mam to wszystko nowe co wypisałeś :lol:
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 17-02-2005, 15:53
Zaplon u mnie byl ustawiany,..tyle,ze on nie musi byc ustawiony jakos idealnie,bo i tak Digiplex go dostosowuje i daje odpowiednie wyprzedzenie zaplonu kiedy trzeba,..dlatego sadze,ze Digi jest rypniety,...poza tym u mnie silnik chodzi tak samo czy wezyk od podcisnienia jest przyczepiony do Digiplexa czy odlaczony,..czyli takjkby Digiplex nie zczytywal wartosci podcisnienia.
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
GRAFIT
Wysłany: 17-02-2005, 15:54
Wejdz na gg bo jest dużo do gadania!!!
Mam też strzały jak z gazu puszczam?? nie wiem co z tym zapłonem musze lampą sprawdzić u fachury.Objawy te co ty lecz moc jest idealna!!
Wysłany: 17-02-2005, 16:52
Wiecie panowie, u taty w UNO padl czujnik cisnienia bezwzglednego.
Wlasnie podobnymi objawiami sie to odznaczalo.
Niestety gazniki maja modul zaplonowy i czujnik cisnienia bezwglednego jest zintegrowany z modułem.
Pamietasz Robert jak sie widzielismy i sie pytalem o taki jak by filtr przy module. To jest wlasnie przewod od tego cisnienia i on wchodzi w modul.
Chyba pozostaje wam wymianka modulu.
Lub podmianka na inny ze sprawnego i zobaczyc jak chodzi auto.
Ja stawiam na to! To sie objawia wlasnie problemami z prawidwloym zaplonem i auto gasnie!
Tatko dal 300zl za nowke do UNO (tu jest oddzielnie akurat) i problem znikl bez sladu!
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 17-02-2005, 17:00
Po dlugiej rozmowie doszlismy do takiego samego wniosku,..tylko modol moze byc walniety (ewentualnie czujnik na wale). Tak wiec ja wymieniam modol na uzywany i zobacze jak bedzie.
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Wysłany: 17-02-2005, 17:05
Czujnik na wale mozna szybko sprawdzic!
Jak zacznie szalec autko wez szybko wode i polej czujnik zimna woda. Jesli problem nagle ustanie to bedzie to ten czujnik.
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 17-02-2005, 17:13
LOL,..czy to aby na pewno jest to bezpieczne?? I co sie przez to uzyska? chodzi o to,zeby go po prostu schlodzic??
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
GRAFIT
Wysłany: 17-02-2005, 19:48
Ja się powstrzymam na razie z zakupem digipleksa.Jade na podłączenie do kompa,pod koniec miesiąca zobaczymy.Bo jeśli digi by był walnięty to było by tak że raz jest dobrze raz nie?? sam nie wiem??
Wysłany: 17-02-2005, 22:02
Jarek (SQ1EUO) napisał/a:
Zaplon ustawiales???
A w jaki spoosob skoro jest on elektroniczny????
EMDE
Wysłany: 17-02-2005, 22:34
I ja się podziele swoją wiedzą,miałem podobnie a mianowicie :
jadę sobię silnik 90C ,tak powiedzmy 60-70km/h wciskam sprzęgło i klaps gaśnie przez długi czas żaden fachman nie mógł sobie z tym poradzić,kazali wszystko wymieniać-dopiero stary gaźnikowiec w mojej okolicy sprawdził i powiedział że nie zamyka się zawór wpuszczający paliwo i zalewa silnik i gaśnie!nie miałem wtedy jeszcze gazu -tylko na PB
Był FIAT TIPO 1,4 DGT LPG
jest Opel Omega 2,5 V6
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 17-02-2005, 22:50
EMDE napisał/a:
Ok,..ale ten sam objaw jest na gazie i na benzynie!! Poza tym zawor byl sprawdzany i jest OK,..Kolega GrafitTempra ma nowy zawor!
Poza tym u nas obajway sa ciut inne,..co zreszta opisywalismy w swoich postach.
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 17-02-2005, 22:52
Emf napisał/a:
Jak pisalem wytlumaczono mi,ze zaplon jak najbardziej mozna ustawiac,a Digiplex tylko koryguje wartosci do danych potrzeb. Np. majac mocno przestawiony zaplon, Digiplex nie da rady nadrobic tego przestawienia, poniewaz daje rade korygowac ustawienie zaplonu tylko w pewnych ramach wartosci. Tak mi wytlumaczono, czy to prawada, tego nie wiem.
ps.
chodzi o ustawienie samym aparatem zaplonowym,co jest przykrecony do bloku silnika.
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
Wysłany: 17-02-2005, 23:00
To chyba musze scignac swojego mechanika zeby mi tez zobaczyl "co w trawie piszczy" albo lepiej co w Temprze piszczy :lol: :lol:
GRAFIT
Wysłany: 17-02-2005, 23:04
Tak oczywiscie zawór mam nowy ten z kabelkiem czerwonym 140zł kosztuje i nie ma podróbek!! niestety to nie on!!
Jest przyczyną.Jarek kup digusia i zobaczymy co będzie dalej hehe ,bo ja już sie nie stresuje co ma być to będzie!!Poza tym zaryzykuje i smykne na kompa serwisowego może on naświetli mi to jesli nie to nie wiem :tuk:
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 17-02-2005, 23:16
Jesli faktycznie bedziesz mial niedrogo przeglad komputerowy to jedz,..a jak masz placic kase to poczekaj,..ja w tygodniu bede mial kupiony modul i dam znac jak sie sprawy maja,......jak to nie pomoze to jak pisalismy nasze Wloszki splona na stosie :D :D :D
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
GRAFIT
Wysłany: 17-02-2005, 23:20
No a co wiadomo kupimy kanistry z benzyną ,ustawimy tempry koło siebie i po kłopocie hehe :lol: :lol: :lol: :lol: :badgrin: :badgrin: będzie efekt swietlny hehe
Wysłany: 17-02-2005, 23:26
Dajcie znac moze dolacze swoja :lol: :lol: :lol: :lol:
GRAFIT
Wysłany: 17-02-2005, 23:28
Dodam że będzie można gratis kiełbaski na kiju upiec :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Jarek (SQ1EUO)
Wysłany: 17-02-2005, 23:30
A pozniej wezmiemy w kieszen po 500 Euro i pojedziemy po nastepne :D moze jakies fajniejsze! :D :D
(.....była.....)
błękit metalic
1992 rok
(......była......)
(......jest......)
garfit metalic
1988 rok
(......jest......)
GRAFIT
Wysłany: 20-02-2005, 19:30
Chyba będzie czeba tak zrobić Jarku !!.Zabrać 1000euro i kupić po 2szt na łeb jedna na czesci żeby była hehe
Znów dziś to miałem !! :x Zapala na pyka ,chodzi na ssaniu i po kilku secundach może 1min wchodzi na czy nieraz dwa gary!! nowe Ngk kopółka roczna czysta ,kable roczne championa.Dodam że to nie koniec kłopotów które mnie wykańczają od miesiąca dobrego , jak sie nagrzeje to są spadki obrotów o połowe następnie gaśnie i na tym sie kończy.
Wszystki rady wysłucham bo naprawde nie mam pojęcia co to jest ?? z tym ustrojstwem :x Acha gaźnik jest podobno bdb stan zero luzów itp. :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
Wysłany: 20-02-2005, 19:54
Grafit ja mam to samo tylko jak odpale na benzynie, wiec chyba mam cos z gaznikiem ale u Ciebie gaznik odpada.
Tylko u mnie po rozgrzaniu juz jest oki.
Podobny problem z tym spadkiem obrotow na cieplym silniku mial znajomy (juz o tym kiedys pisalem bo zabulil za wymiane modulu w serwisie niepotrzebnie) i okazalo sie ze mial ktoras z kostek zasniedziala z dodatkiem wilgoci :lol:
Efekt byl taki ze jechal sobie kilka razy, a tu autko spadalo z obrotow i gaslo.
Raz odwalila mu taki numer w lesie o 1 w nocy.
Jego "radosc" wtedy siegnela zanitu :lol:
Niestey nie wiem gdzie dokladnie tkwila ta przyczyna (w ktoryej kostce) :(
Wiec tylko tyle moge ci podpowiedziec.
GRAFIT
Wysłany: 20-02-2005, 20:00
Kostki chyba są ok ale sam nie wiem ?? nie wiem co z czujnikiem wału??
Co do gaźnika nie wiem na 10000% ale raczej on odpada .Jade pod koniec miesiąca na podłączenie do kompa bo innej opcji nie widze?? jak na razie.
Powiem tak jak ma te gaśniecie na ciepłym to jest to tak że skaczą obroty nieraz da rade i nie zgaśnie , jak by mu coś zakłócało ale co ?? nie mam pojecia ??
