Reasumując .......
Tempers
Wysłany: 08-01-2006, 18:52   Reasumując .......
Witam serdecznie.
Wiem, że zdawkowo można o tym przeczytać w wielu postach, ale może ktoś to podsumuje. Jakie warunki trzeba spełnić, co trzeba zrobić lub co jest konieczne aby autko a gazie paliło jak marzenie? Dobrze wiemy, że z tym spalaniem to różnie bywa nawet w autkach z tym samym silnikiem. Rozpiętości w mieście to 10 - 16 litrów, a w trasie 8 - 12, że o zimie już nie wspomnę. Proszę kogoś o litanię na ten temat. Pozdro.
Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja
Wysłany: 08-01-2006, 19:15
Przedewszystkim sprawnie dzialajacy zapłon oraz stan bdb okablokawnia, swiec.
Bdb stan redukotora - potocznie zwany parownikiem - a dokladniej znajdujacych sie w nim membran. Nie krecenie silnika do wysokich obrotow. Nie starac sie przeciazac silnika, np. małe obroty, a wysoki bieg. !!Dobry gaz!! No i duzo zalezy od samych nas, jak my jezdzimy.
U mnie to tak wyglada, lato ~9.5-10l (moj tata zszedl do 8.5l na 100km). Zima do max 13 litrow na 100km. Tylko ja jezdze dynamicznie.
bob96
Wysłany: 08-01-2006, 19:24
Dodam jeszcze że jazda po mieście różni sie. Ja na przykład robie dziennie bardzo krótkie oddcinki i Temperka w miescie pali zimą około 13 litrów gazu, a latem około 10.
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 08-01-2006, 21:30
Trzeba dbać o silnik, wymieniać na czas części eksploatacyjne(świece, filtry, kable itp) plus regulacja instalki, ale nie na ekonomię bo to pozorna oszczędność tylko normalnie na lambda=1
Podstawą i tak są warunki w jakich eksploatowany jest samochód i styl jazdy, u mnie rozpiętość jest od 6,7 do 12,7.
Wysłany: 08-01-2006, 23:25
Hmm no ja mam rozpietos 8,5 lato trasa nad morze caly czas lajtowo do 16 po krakowie w swieta i z padnietym termostatem:/
Obecnie w zimie zamykam sie w 11 ale zmienilem styl jazdy juz tak nie daje buta to naprawde dziala ale wymaga wyrzucenia nawykow :D na trasie to inna sprawa dalej tam gdzie mozna jezdze szybko a spalanie rosnie ale co tam :-)
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 09-01-2006, 13:39   Re: Reasumując .......
Przede wszystkim dobry stan parownika! Jezeli membramy sa stare to czysty filtr powietrza, sprawny zaplon itd. itp. niewiele pomogą.
Mój parownik już się skończył (nastukane ma ponad 120 tys.), cały czas odkładam jego regenerację ze względu na koszt, i auto pali jak smok.
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 09-01-2006, 21:58
Marcin - tipoklub.tk napisał/a:
Marcin, ale jak będziesz robił to we własnym zakresie to wcale nie wychodzi bardzo drogo a zbyt skomplikowane też nie jest, wystarczy jako takie pojęcie o mechanice i trochę odwagi.
Zestawy regeneracyjne kosztują ok. 70-100zł
Wysłany: 09-01-2006, 22:20   Re: Reasumując .......
z tymi regenaracjami tez roznie bywa,ostatnio zmienialem ojcu w polonezie zestaw naprawczy w reduktorze,czyli uszczelki i membrana i dalej pali ile widzi.
znajomy gaziarz mowił,ze jezeli mam autko dla siebie i chce nim pojezdzic,to powinno sie kupic nowy reduktor i spokoj na pare lat.Zestaw naprawczy to koszt ok 100 zl a nowy reduktor lovato albo emma to koszt ok 300 zl,brc ponoc sa do dupy.
Wysłany: 10-01-2006, 11:46
romano napisał/a:
Koszt oryginalnych części do BRC w hurtowni to 120 zł. Do tego trzeba doliczyć 2 regulacje (po regeneracji i po przejechaniu 1000 km - sam tego nie zrobię, fuszerki "na słuch" nie zamierzam odstawiać :) . Wychodzi ok. 170 - 180 zł. Regeneracja zlecona w zakładzie kosztuje 200 zł - w tym są części i obie regulacje na analizatorze. Wychodzi, że oszczędność żadna, a zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że coś nie wyjdzie i trzeba będzie poprawiać... Nowy parownik AT 90 P to koszt ok 300 zł - i tu się można zastanawiać...
Marcin
tipo.republika.pl
Wysłany: 10-01-2006, 19:04
Marcin, przy takim podejściu to rzeczywiście trochę grosza jest.
Ja płaciłem tylko za membrany i benzyne ekstracyjną plus dwa dni babrania się z czyszczeniem.
Ale efekt był widoczny, szczególnie poprawiła się reakcja na pedał gazu i łatwiej palił na zimno, a co do spalania to niewiele się zmieniło. Tuż po regeneracji nie byłem na żadnej regulacji dopiero później kumpel ekstra mi wyregulował na analizatorze.
