Wycena felg - prośba
Wysłany: 31-08-2011, 20:06   Wycena felg - prośba
Pany powiedzcie na ile mógłbym wycenic swoje aluski, to są orginałki z 2.0 8V
Mnie interesują takie jak miałem kiedyś Abarth Borbet :D
Opłaca się je sprzedawac :?: Jak tak to za ile je wystawic :roll: Bo raczej nikt nie będzie szedł na zamianę ;)
Wysłany: 31-08-2011, 20:14
Myślę że 3 stówki ktoś za nie da, zależy jeszcze w jakim stanie oponki ;)
Wysłany: 31-08-2011, 20:15
meter30, no oponki, są nie bieżnikowane i na bank sezon jeszcze objeżdżą :) Ja myślałem troszkę wiecej za nie wziąc, co by na te borbety stykło :)
Wysłany: 31-08-2011, 20:24
KrzychuB, to są 13?
14 :)
Wysłany: 31-08-2011, 20:30
Jakoś tak straszne balony...
Wysłany: 31-08-2011, 20:31
Jelcyn, czemu tak myślisz, może dac inne zdjęcie jak leżą na aucie :?: :)
Wysłany: 31-08-2011, 20:32
300 może 350 to max. Wyglądają na zdjęciu ok, ale wzór jest nieciekawy.
Wysłany: 31-08-2011, 20:33
KrzychuB napisał/a:
Wydaje mi się, że opony mają strasznie wysoki profil i wyglądają na tak zwane balony.
Wysłany: 31-08-2011, 20:36
mrk69 napisał/a:
Wiem wzór jest jaki jest i to jest na - aale na plus że to orginałki :)
Tu Jelcyn masz fotkę na Tipku ;)
Wysłany: 31-08-2011, 20:56
no dobra, na aucie to wygląda trochę lepiej ;)
Wysłany: 31-08-2011, 20:57
czyli co można by spróbowac za 450 na alledrogo :?: jak co to do negocjacji :?: :P
Wysłany: 31-08-2011, 21:01
Ciężko to widzę za 450zł.
Jelcyn, z opcją do uzgodnienia bym dał ;) kurczę marzą mi się te felę :P
lorgbow
Wysłany: 31-08-2011, 21:06
Też jakoś ciężko widzę te 450zł, za tyle sprzedawałem 15" gwiazdki z lancii z oponami i jakoś wielkiego szturmu chętnych nie było, za tyle kupiłem moje artec 15(bez opon)
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
Wysłany: 31-08-2011, 21:07
lorgbow, no toś mnie pocieszył :( kurczę borbety są drogie, więc pasuje żeby mi na nie stykło :(
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 31-08-2011, 21:41
Ja bym wystawił za 200/250 licytację i patrzył jak się ułoży, bo między Bogiem a prawdą wzór szału nie robi, a ja jakbym miał kupować taki rozmiar to chyba jedynie jako "zimówki".
Nie powiedziałeś też jakie tam są opony: model/rok produkcji/głębokość bieżnika
Tipo 1,9 Tds - Mariana :)
Wysłany: 31-08-2011, 21:42
Ja tez widzę je za 350zł max. po pierwsze to 14stki po drugie wzór straszny :lalala:
Wysłany: 31-08-2011, 21:47
JAM_BELFEGOR, czyli lipa może z tego byc :( się mi widzi, że z tego wszystkiego to je tylko spoleruje i zostawię, i tylko będę marzył o borbetach :( Bo Wasza opinia - to jak potencjalnego kupca, więc już wiadomo ;)
Wysłany: 31-08-2011, 21:50
KrzychuB, zostaw je sobie na zimę i kompletuj żetony na letnie alu :>
Wysłany: 31-08-2011, 21:53
Kajlon, na zimę i tak je zostawię bo innych kół póki co nie mam ;) Także dzięki Pany za Wasze zdanie ;) bardzo mi to pomogło ;)
Wysłany: 31-08-2011, 23:37
KrzychuB, bez urazy ale ja za nie bym złotówki nie dał :P moim zdaniem są paskudne, ja wiem że są oryginały itd ale wyglądu to one nie mają :) i do tipo nie pasują, do uno albo do pikaczento to jeszcze jeszcze ale nie do TT
Wysłany: 01-09-2011, 00:03
Świstak, nie dołuj mnie :P Wiem jakie są :P Dlatego pytam co myślicie :D
Wysłany: 01-09-2011, 00:15
Świstak, nie przesadzaj, może i są trochę ,,retro `80'' ale i tak życzymy Krzysiowi sprzedaży po jak najlepszej cenie.
Wysłany: 01-09-2011, 00:23
Jelcyn napisał/a:
choc jeden mnie pocieszył :placz: :badgrin:
Server uptime: 43 days
