czyszczenie kanałów olejowych |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 16-02-2011, 10:19 czyszczenie kanałów olejowych
gdzie oddać (w okolicach Katowic) blok aby wyczyścili kanały olejowe bo ja jak niechcą teg zrbić w autoszlifie przy okazji innych "prac" to już nie wiem do kogo się udać |
Wysłany: 16-02-2011, 12:52
| Zazwyczaj osady można usunąć preparatami dodawanymi do oleju przy wymianie. Chyba w zupełności wystarcza, u mnie tak były czyszczone. Czy masz sam blok, tzn bez reszty silnika i chcesz go wyczyścić? |
brynol69
Wysłany: 16-02-2011, 13:20
| blok jest golusieńki, dlatego zastanawiam się nad tym. ale jak nic nie wymyślę to chyba zrobię tak jak napisałeś |
bart128
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Wrz 2007 Posty: 262 Skąd: Krakow
Wysłany: 16-02-2011, 15:55
| rozumiem ze blok po obrobce w szlifierni? powinni to umyc, chyba kazda szlifiernia ma komore do ropowania. Anyway, to co sie da wydlub z zakamarkow bloku recznie lub szczoteczka druciana{uwaga opilki sa ostre} reszte wypluczesz cisnieniem{magistrala olejowa}, np pistolet do ropowania plus kompresor, lub w ostatecznosci karcher, natlusc dobrze tuleje np smarem |
_________________ Solo italiana automobili da Cracovia |
mlodybe
Wysłany: 20-02-2011, 23:08
| jak obrabiasz blok w dobrym zakładzie to ci go za frajer bowinni w kwasie wyczyscić po np szlifowaniu gladzi cylindra bądź wymianie tego cylindra:) |
_________________ WOLE PCHAĆ SWOJEGO FIAT
NIŻ JEŹDZIĆ VW
ŁADA SAMARA rakieta
DAIHATSU CHARADE 1,0 super pączek CC 900 nie miało szans:)
VW GOLF 1,6D gorszej padliny nie miałem
FORD MONDEO 1,8 fajny ale dużo palił
FIAT UNO 1,0 rudy go pożarł:(
FIAT TIPO 1,4 |
brynol69
Wysłany: 28-02-2011, 16:33
odebrałem blok i w zasadzie jest czysty, na moją prośbę jeszcze raz go wykąpali i przedmuchali kanały olejowe, ale mówią żeby jeszcze przepłukać benzyną lub jakimkolwiek rozpuchem. czyli jest dobrze |
