Filtr przeciw pyłkowy, bądź kabinowy jak kto woli...
Wysłany: 09-03-2006, 15:48   Filtr przeciw pyłkowy, bądź kabinowy jak kto woli...
Z ciekawości..
Czy ktoś wymieniał go? Znalazł, wie na bank jest? Ile śróbek trzeba odkręcić żeby do niego się dostać, i które to itd...
Znalazłem info, że coś może być w podszybiu, ale czy na bank?:>
dziura.arek
Wysłany: 09-03-2006, 18:42
Jeśli masz autko z opcją filtra to aby się do niego dostać to musisz zdemontować wycieraczki i cały plastik z podszybia.
Wysłany: 09-03-2006, 22:15
Tak szczeże powiedziawszy to nie mam zielonego pojęcia czy mam taką wersję... :doubt:
Ale najprościej poprostu będzie to rozebrać i się przekonać. :roll:
Wysłany: 10-03-2006, 00:09
Rozebrac i sprawdzic. Bo trudno stwierdzic jednoznacznie.
kozik
Wysłany: 13-03-2006, 13:14
Hmm... filtr kaminowy, Kamin co ty na to?? :D
Ford sierra 2.0 DOHC EFI+LPG 91'
kamin
Wysłany: 13-03-2006, 13:21
Ja wam dam "kaminowy"! :red_kartka:
:evil:
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
Wysłany: 13-03-2006, 14:44
Poprawione :crazy:
czecho
Wysłany: 14-03-2006, 09:01
ten filtr wystepuje chyba wyłącznie w wersjach z klimatyzacją... ale pewności nie mam.
ja mam klime i mam ten filtr. wymieniałem go nawet :)
jest w moim Tipo w podszybiu (dokładnie jak zostało napisane - odkręcasz wycieraczki i podszybie, następnie zdejmujesz osłonę plastikową którą osłonięty jest wlot powietrza od nadmuchu i pod tym plastikiem masz albo dziurę, albo włąsnie filtr)
pozdrawiam
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
Krzychu
Wysłany: 14-03-2006, 10:36
Ja w megane mam klime i filtr tez wystepuje. Jedyne co moge o nim powiedziec ze strasznie szybko sie brudzi i teoretycznie wypada go wymieniac dosc czesto a czasami ceny moga byc zaporowe.
Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98
Wysłany: 14-03-2006, 14:24
Czecho,a masz może jakiś symbol lub numer katalogowy,czy poprostu do tych fiatów był tylko jeden typ,bo filtr mam no i pasowało by go zmienić.A klimke mam więc jest chyba tak jak piszesz.
parkers
Wysłany: 19-03-2006, 12:47   filtr
Witam. Mam wersję standartową bez klimy . Można zamontować filtr w każdej temperówce tzn; tak jak napisano wyżej zdjąć trzeba podszybie i tam jast otwór-ssanie dmuchawy. Na brzegu są dwie śruby. To na nie przykręca się filtr. Sam filtr nie jest drogi ale ramka którą się przykręca ten filtr jest ku.... droga ( w serwisie ). Ja zrezygnowałem z tego z 2-ch powodów; po pierwsze droga ramka a drugi to zdjęcie podszybia to trochę roboty a filtr w naszych warunkach brudzi się szybko.
Server uptime: 126 days
