podświetlenie wnętrza
strugar
Wysłany: 26-01-2009, 23:45   podświetlenie wnętrza
witam jesli tema podobny jest już gdzieś na forum proszę o przekierowanie
no wiec mam taki problem. tipo mam od paru dni i dzisiaj postanowiłem powalczyć trochę z podświetleniem wnętrza zrobiłem podświetlenie wskaźników bo prawie nie działało podświetlenie regulacji wentylacji i podświetlenie przełączników pod kierownica.
zostały mi Jeszce przełączniki od elektrycznych szyb o ile się podświetlają teraz mam problem bo nie wiem jak się za to zabrać?
wymontowałem przełączniki od szyb ale co się okazało element ten jest chyba zgrzewany ze spodnia częścią i w trym momencie mam takie pytanie czego mogę się spodziewać w momencie próby rozebrania tego i czy da się to później złożyć
Woks
Wysłany: 27-01-2009, 00:47
przelaczniki sa na zatrzaskach a pod nimi jest gumka. Zaroweczki sa ciezka dostepne i sa drogie. Jak cos to podobno podejda od tico ale trzeba je bedzie troce zeszlifowac. Temat juz byl poruszany
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 27-01-2009, 09:03
strugar, to wszystko jest na zatrzaskach, w środku są takie małe żaróweczki z zielonym kondomikiem które trzeba wylutowac i wlutować nowe, nie wiem jak się nazywają ale jak wylutujesz i pódziesz do jaiegośsklepu elektronicznego to Ci dobiora
polansky
Wysłany: 27-01-2009, 10:37
Dokładnie tak jak mówi yoyo, jak już rozbierzesz i wylutujesz to weź ze sobą do sklepu elektornicznego żeby Ci dali taką samą.
Jeśli chodzi o rodzaj żarówki to jest to coś takiego http://sklep.monster.pl/P...px?TowarId=6689
Woks napisał/a:
:?: Jeśli chodzi o Kraków to mają tego pełno w MONSTERZE i od razu można sobie wybrać kolor jaki się chce mieć ;) A cena: 50gr za sztukę to nie wiem czy tanio czy drogo :roll:
Woks
Wysłany: 27-01-2009, 11:00
szczerze to ja patrzylem tylko w regmoncie i mial tylko od tico za 7 zl i nie bralem
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 27-01-2009, 16:54
Ja płaciłem grosze za te żaróweczki.Panele w radiach samochodowych takie miały i w elektronicznym koleś miał tego trochę i to tanio.
Wysłany: 27-01-2009, 17:05
Jak by cos to pasują tez diody 3mm - ja tekie wstawiłem. A co do rozbierania to masz racje jest tam czyba w czterech miejscach delikatnie zgrzane ale to nie problem bo i tak sa jeszcze dodatkowe zatrzaski.
Wysłany: 27-01-2009, 17:37
ja też już to przerobiłem na diody (oczywiści + opornik)...szkoda się babrać żaróweczkami, które i tak za jakiś czas szlag trafi :)
Wysłany: 27-01-2009, 17:49
Ja akurat dałem diody 12V
kamyk0077
Wysłany: 04-02-2009, 22:33
Ja zamontowałem w przełącznikach od szyb ele. diody niebieskie o średnicy 5mm na 12V rozpraszające. Były potrzebne małe przerubki ale wszystko świeci. Jeśli chciałbyś też zamontować diody w przełącznikach to musisz wiedzieć gdzie na płytce znajduje się (+) a gdzie (-). A tak wogóle to też zrobiłem sobie podświetlenie śdrodka. Deska rozdzielcza, przełączniki nawiewu, licznik, przełączniki przy kierownicy. Oczywiście wszystko na kolor niebieski. I wszystko to zostało podświetlone diodami led rozpraszającymi 3mm i 5mm na 12V. Luknij do mojej galreii to możesz zobaczyć jak to zrobiłem
