Nowe Felgi i problem z spasowaniem
Larry075
Wysłany: 25-04-2010, 17:18   Nowe Felgi i problem z spasowaniem
Witam, kupiłem sobie ostatnio w miare ładne aluski, szerokie, i mam problem z tymi śrubami co trzymają tarcze hamulcowo i wchodzą w dwie (na cztery) otwory w feldze stalowej, w feldze poprostu ich nie przewidziano, czy są one w ogóle potrzebne?
Stivi
Wysłany: 25-04-2010, 18:16
jak to nie przewidziano ? jak masz przeciez kanaly miedzy srubami..
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
schab
Wysłany: 25-04-2010, 19:36
Miałem ten sam problem . Kanały są miedzy otworami na śruby , ale za płytkie i szpilki nie pozwalały dokręcić kół . Minuta roboty szlifierką kątową ( obciąłem szpilki o jakiś 1 cm ) i felgi weszły bez gadania . A ponieważ został jeszcze kikut - w zimie z blaszakami też nie było problemu .
Larry075
Wysłany: 25-04-2010, 21:23
Widzicie te cztery wytłoczenia wokół otworu na środku? O to chodzi że ścianka między otworem a tymi wytłoczeniami jest zbyt gruba i te "szpilni" w śrubach mocujących zawadzają o tę ścianke. Nawet jeśli je utnę to łepek nakrętki będzie oddalał felge o jej grubość od tarczy, czy moge się ich pozbyć. Felgi oczywiscie od całkiem innego samochodu.
lorgbow
Wysłany: 26-04-2010, 00:21
Możesz tak jeździć(te śruby powodują że tarcza nie obraca ci się na piaście i otwory na śruby nie przesuwają się względem siebie na tarczy i piaście), czasem przy zmianie koła jak obróci ci się tarcza to trzeba będzie odrobiny cierpliwości żeby spasować. Ja tak miałem w temprze, teraz mam tak w dedrze, na felgach artec nie mam żadnych wgłębień poza otworami na śruby(4)
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
Cichy
Wysłany: 26-04-2010, 00:32
spróbuj wykręcić jedna szpilkę, przymierz i zobacz w którym miejscu się opiera o felgę jak poszerzysz te otwory o kilka milimetrów to nic się nie stanie feldze
Wysłany: 26-04-2010, 05:15
Cichy napisał/a:
pomysł bezsensu, po co masakrować felgę? Kolega schab, dał proste rozwiązanie, sam tak u siebie zrobiłem w zeszłym roku, uciąć kawałek szpilki ładnie zaokrąglić i po krzyku. Można się jeszcze pokusić by szpilkę wymienić na zwykłą śrubę z łbem sześciokątnym lub można jeździć bez tych śrub, one mają tylko ułatwiać życie, nie jest to żaden kluczowy element. Zapobiegają obracaniu tarczy / bębna na piaście podczas zakładania koła w przypadku fabrycznych felg stalowych równierz wycentrowanie koła względem otworów w piaście, tyle.
Server uptime: 9 days
