bolce na kołach Problem
adasiu20
Wysłany: 02-01-2011, 01:04   bolce na kołach Problem
Witam mam Tempre i problem z wymianą koła
chodzi o to ze poza srubami na ktorych mocuje sie felge sa jeszcze takie bolce na które sa w starych felgach dziury natomiast w felgach które chce załozyc a zapewniano mnie ze będą pasowały do mojego fiata ich nie ma
Pytanie : czy te bolce sie jakos wymontowuje? czy poprostu nie da sie załozyc innych felg bez tych dziur na bolce?
Wysłany: 02-01-2011, 01:10
na bębnach? zwykle pomagają ustawić koło w prawidłowej pozycji i jednocześnie są śrubą trzymającą bęben z całą resztą, jednak myślę, że da się zamienić na zwykłą płaską śrubę.
adasiu20
Wysłany: 02-01-2011, 01:20
jak widac na zdieciu jest felga - takie własnie aktualnie mam . widac ze poza czterema otworami na sruby sa jeszcze dwa na te bolce i czy da sie zamontować felgi bez tych dziur na bolce tylko z dziurami na sruby ?
Wysłany: 02-01-2011, 01:36
tak, da się jak wykręcisz te bolce i zamiast nich zamontujesz śruby o płaskich łbach.
adasiu20
Wysłany: 02-01-2011, 01:47
a moge poprostu ja wykręcić i zostawić nie wkrecająć żadnych srub?
Wysłany: 02-01-2011, 02:29
a nie odpadną ci bębny?
Wysłany: 02-01-2011, 09:04
Jelcyn napisał/a:
nie dopadną bo śruba od koła je przykręci. tak samo tarcze.
Wysłany: 02-01-2011, 10:54
konikks napisał/a:
Dokładnie, w którymś Tipo na jednym kole nie miałem wcale tych bolcy i nic nie odpadło ;)
lorgbow
Wysłany: 02-01-2011, 11:07
i w temprze 2.0 i teraz w dedrze turbo sam wykręciłem wszystkie te bolce - moje felgi nie przewidują ich posiadania :D problemu żadnego nie ma, chyba że ją sobie ukręcisz :roll:
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
Wysłany: 03-01-2011, 02:46
to ja się zapytam ... Po co są te bolce ? ;/
Gramatyk
Wysłany: 03-01-2011, 08:03
są one aby łatwiej zakładało się koło które ma miejsce na takie bolce. Przy wymianie naprawdę pomaga. Wiem bo sam mam i można na pewno je wykręcić i nic się nie stanie bo sam wykręcałem i było ok.
schab
Wysłany: 03-01-2011, 10:57
konikks napisał/a:
Jelcyn napisał/a:
Tarcze nie odpadną - bo trzymają je na miejscu klocki , podobnie bębny - trzymają się na rowkach , jakie w trakcie eksploatacji wytoczą w nich pracujące szczęki . Ale już nowe bębny - mogą się zsunąć !
Natomiast wykręcenie szpilek , bez wkręcenia czegokolwiek - skończy sie tym , że tarcza hamulcowa , albo bęben obrócą się względem otworów w piaście !
Życzę powodzenia przy zmianie koła po ciemku ...
Na pewno sensowniejszym rozwiązaniem jest wkręcenie śrub z płaskim łbem , albo jeszcze prostsze : obcięcie szlifierką o ~1 cm wystających szpilek . Krótsze nie będą kolidowały z alufelgą bez otworów , ale w blaszane felgi z otworami - jeszcze coć wskoczy ! Sam testowałem takie rozwiązanie ...
Wysłany: 03-01-2011, 12:31
schab napisał/a:
mało prawdopodobne. Tarcze i bębny zwykle zapiekają się na piaście. Już po kilku miesiącach od ich wymiany często trzeba użyć siły do ich przekręcenia.
Wysłany: 03-01-2011, 13:29
A nie, bo mi się kręcą tarcze na piaście :P
Wysłany: 03-01-2011, 18:10
Raku, w moich dwóch temprach musiałem użyć młotka do obruszenia tarcz kiedy chciałem je wymienić. To samo było z bębnami przy wymianie szczęk. Albo masz nówki tarcze i/lub piasty, albo są dokładnie wyczyszczone w miejscach przylegania do siebie. Albo użyłeś wazeliny :lalala:
Wysłany: 03-01-2011, 18:12
bębny zdejmowałem 2 razy, oba w maluchu podczas wymiany cylinderków i nie trzeba było dużo siły używać, wystarczyło podważyć śrubokrętem.
Wysłany: 03-01-2011, 18:52
Bębny owszem zapiekają sie, ale tarcze u mnie w Tipo tez sie kręciły względem piasty, ale tak jak ktoś juz napisał, po przykręceniu koła wszystko trzyma sie na szpilkach i niema prawa sie przekręcić ;)
schab napisał/a:
Jeśli nie masz koła przykręconego, ale nikt bez koła przecież nie jezdzi :P
schab
Wysłany: 03-01-2011, 19:12
egon. napisał/a:
A co się dzieje przy wymianie koła ?
Wysłany: 03-01-2011, 19:13
schab, wg. mnie to szukasz dziury w całym, ja w Tipo nie miałem tych bolcy, a tez bebny zmieniałem na nowe i jakos mi to nie przeszkadzało ;)
Wysłany: 03-01-2011, 19:33
schab napisał/a:
I to jedyna rzecz która potrafi doprowadzić do szału,poza tym te bolce to psu na budę
schab
Wysłany: 03-01-2011, 20:26
egon. napisał/a:
I to mi się właśnie podoba przy takich poradach ... :red_kartka:
Może ja jestem z gatunku ginących dinozaurów , ale mnie uczyli : "jak coś robisz - rób to dobrze !" I mam odruch wymiotny na wszelkiego rodzaju druciarstwo , czy inne "poprawianie fabryki" .
A już w szczególności nie oczekiwałbym takiej "pomocy" od moderatorów . Niech się zdarzy , że na bazie Twoich doświadczeń - 18-letni chłopak , który kupił pierwsze auto w życiu nie zauważy , że tylny bęben mu się przemieścił na zewnątrz . Dokręci koło - w swoim mniemaniu do oporu - podczas gdy po ruszeniu bęben wróci na swoje miejsce i śruby staną się luźne ... Albo , co jeszcze innego może się przytrafić : bęben ustawi się pod skosem , jedno koło się zablokuje , chłopak zaliczy obrót i nawet jak mu się ( daj Boże ) nic nie stanie , to i tak na całe życie przyklei sobie etykietę "Fiat to szajs" !
A czy wkręcenie śrub , albo ucięcie końców szpilek boli ?
Wysłany: 04-01-2011, 08:32
schab, druciarstwem jest nie sprawdzenie tego bębna przed dokreceniem koła, takie moje zdanie, mysl co chcesz na mój temat, ale ludzie co mnie znają wiedzą, ze podczas naprawy auta maniany nie odwalam, wiec nie osądzaj ludzi tak odrazu :lalala:
Ale nie o tym temat ;)
Wysłany: 04-01-2011, 09:51
Pod niektóre felgi nie podejdzie nawet śruba z płaskim łbem. Ja mam takie alumki i na lato jeżdżę bez tych szpilek. Nie miałem nigdy problemu, zawsze trzeba się minutę dłużej pomęczyć z kołem żeby utrafić w otwory i dobrze założyć. Natomiast na zimę do stalówek wkręcam owe śruby
Wysłany: 04-01-2011, 11:17
schab, przecież to są jedynie bolce pomocnicze. Służą jedynie do ułatwienia przy zakładaniu tarcz czy bębnów, a później do szybszego wycentrowania otworów w kole z otworami w piaście. To nie nimi dociągasz bębny czy tarcze, tylko śrubami kół. Przy zakładaniu tarcz używałem właśnie śrub kół, żeby tarcze dociągnąć prawidłowo. To samo robiłem z bębnami. A jak piszesz, że ktoś mógłby "dokręcić koło - w swoim mniemaniu do oporu" co przyczyniłoby się do powstania późniejszego problemu, to nie powinien się w ogóle zabierać do zmiany koła nawet mając te bolce. Bo grozi to takimi samymi skutkami.
Server uptime: 125 days
