swap 1.6 i.e. na 2.0 8v |
flederborn
Wysłany: 12-06-2013, 22:20 swap 1.6 i.e. na 2.0 8v
pytanie odnośnie swapa czy skrzynia może zostać czy muszę mieć taką z 2.0 8V ?
ewentualnie jakiej skrzyni szukać ?
łapy będą pasować ?
hamulce muszą być od 2.0 ? |
_________________ Jest Dziadek 1.6 i.e. |
Wysłany: 12-06-2013, 22:48
| flederborn, jak włożysz silnik z 2.0 to skrzynie trzeba też przerzucić, ponieważ są inne półosie. Do tego trzeba zmienić zwrotnice ,bo wieloklin z półosi od 2.0 nie pasuję piasty z 1.6. Jak zmienisz zwrotnice, to od razu będziesz miał zmienione hebla na te z 2.0. |
Wysłany: 12-06-2013, 23:08
| Mam skrzynie i półosie od 2.0 jak coś. |
flederborn
Wysłany: 13-06-2013, 18:42
a jak z abs bedzią pasować czujnik z 1.6 ? chodzi mi o średnicę piasty ?
czy muszę sie z abs pożegnać ?
14" koła podejdą na hamulce z 2.0 czy tylko 15" i większe
narazie zbieram wiedzę co mi będzie potrzebne i jakie to będą koszty
skrzynia półosie zwrotnice to musze wymienic a jak z pompą paliwa w baku ?
ewentualnie co jeszcze |
Wysłany: 13-06-2013, 19:18
czujniki pasują , ale trzeba zobaczyć czy w tamtych piastach będzie otwór na nie. Wejdą Ci koła 14 calowe bez problemu , co do pompy paliwa , to trzeba ją podmienić. No wiadomo kpl. instalacja silnika, ale to akurat nie problem . |
shagger78
Wysłany: 13-06-2013, 21:28
| flederborn, swego czasu mialem jednoczesnie 2.0 jak i 1.6 tak wiec widzialem ze roznic jest wiecej niz sie wydaje.Lapy inne,poduszki,chlodnica,przewody chlodzenia,zbiorniczek wyrownawczy,wspomaganie ma inna pompe i przewody,instalacja elektryczna,wydech tez...Plus to wszystko co koledzy wczesniej napisali.Podsumowujac to najlepiej miec calego dawce.Bedzie taniej,prosciej i szybciej.W dziale sprzedam masz akurat 2.0 za niewielkie pienadze dobrego na swapa. |
Wysłany: 13-06-2013, 22:18
| aa przewody paliwowe też inne |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 14-06-2013, 19:39
| koła 14" nie pasują na hamulce od 2.0 przynajmniej to od 16v. Muszą być minimum 15" koła. |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
Wysłany: 14-06-2013, 19:52
| do 8v pasuja 14" |
flederborn
Wysłany: 15-06-2013, 20:58
| shagger78, dlatego zasięgam języka czego potrzeba |
