Pali 2 litry więcej gazu. |
kerimonn
Wysłany: 04-09-2007, 17:37 Pali 2 litry więcej gazu.
| tydzień temu wymieniłem węża od reduktora do regulatora składu mieszanki z 10 cm na 20 cm(inst.1 generacji,regulacja na wężu) A od regulatora do mieszalnika dałem krótszy wąż,czy to ma wpływ na większe zużycie?Reduktor jest wymieniony na nowy.A może dlatego że zwiększyły mi się I to dość znacznie obroty biegu jałowego(po założeniu magnetyzerów).Moje auto to Tipo 1.4,gaznik. |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 04-09-2007, 18:31
To ile teraz pali ?
Po wymianie reduktora dostał kopa???
Może zmieniłeś technike jazdy :):) |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
kerimonn
Wysłany: 04-09-2007, 19:23
| Palil 9-10 w mieście,a teraz 12-12,5.Po wymianie dostał kopa,ale był regulowany na analizatorze spalin i palił o te 2 litry mniej,a technika jazdy taka sama.Amoże też wpływ pogody?,jest zimniej. |
