Tempra 1.6 i.e - problem po wymianie pompy paliwa |
willix
Wysłany: 22-04-2008, 17:22 Tempra 1.6 i.e - problem po wymianie pompy paliwa
Witam,
ostatnio padła mi pompa paliwa -> poszło do wymiany przy okazji wymieniono filtr paliwa.
I teraz przy odpalaniu "na zimno" (z rana ) kręcę go 20-30 sekund zanim odpali.
Poszedł znowu do warsztatu odczekali swoje (5h) odpalił bez problemu - sprawdzili pompę sprawdzili - ciśnienie OK .
Na ciepło pali od strzału.
Startuje na benzynie przełączenie na LPG ustawione przy 50 st. lub 3500 obrotów.
Czy ktoś ma jakieś propozycje co się dzieje gdzie szukać żeby palił jak dawniej od strzału ?
Pozdrawiam,
willix |
Wysłany: 22-04-2008, 17:41
włącz zapłon, odczekaj 10s, wyłącz odczekaj kilka sekund, włącz ponownie odczekaj i zapal
jeśli odpali od kopa to masz gdzieś przewody nieszczelne i paliwo Ci się cofa, przez co pompa musi najpierw dopompować paliwa do wtryskiwacza |
willix
Wysłany: 23-04-2008, 07:04
dzięki - zobacze czy to to.
** Dodano: 23-04-2008, 21:29 **
nietety nie pomogło. dalej to samo. na zimno nie pali.
Ktoś ma ja jakieś propozycje gdzie szukać defektu ?
Pozdrawiam,
willix |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 23-04-2008, 21:30
| a sprawdz czujnik temperatury cieczy, a jak bedzie zimny to sciagnij filt i wlej troszke paliwa do gardzieli i sprawdz czy szybciej wtedy odpali |
Wysłany: 24-04-2008, 08:47
Sprawdź czujnk temperatry cieczy który jest podpięty do komputera.
http://forum.tempra.org/d...detail&df_id=86
Oto jego prawidłowe wartości rezystancji przy danej temperaturze.
On może powodować takie "jajca" |
adrusek
Wysłany: 24-04-2008, 13:11
| no wlasnie kiedy ja mialem takie problemy z odpalaniem zimnego silnika to wlasnie problem byl w czujniku cieczy chlodzacej mianowice dokladnie przy samej wtyczce byl kabel przerwany i nie laczyl do skaznika a jak wiemy kiedy czujnik jest uszkodzony to komputer bierze otrzyt tak jak by mial temperature 90stopni i dlatego nie mozna odpalic jak silnik jest zimy. a gdy nalalem trocze paliwa do gardzieli to zaskoczyl i przytrzymalem go troche na gazie i juz chodzil, sprawdz polaczenie do tego czujnika i mozesz go sprawdzic jaka ma opornosc |
willix
Wysłany: 25-04-2008, 08:03
oki dzięki - sprawdze w weekend i dam znać czy to jest to.
Pozdrawiam,
** Dodano: 26-04-2008, 10:35 **
czujnik - ok.
problemem jest to że jak postoi to paliwo z silnika cofa się do baku - nawala zawór powrotny.
obecnie wstawiłem zaworek na przewodzie paliwowym kawałek przed silnikiem - za parę godzin będzie test czy to było właśnie to
Pozdrowionka
** Dodano: 26-04-2008, 11:55 **
taaaaaaaaaaaaak to było TO .
Po zamontowaniu zaworka pali od strzału
Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za porady. |
