przerywa do 2tys/obr |
marian166jtd
Wiek: 38 Dołączył: 23 Lut 2010 Posty: 17 Skąd: Pińczów
Wysłany: 14-07-2010, 23:05 przerywa do 2tys/obr
| jak pisałem juz koledzy mam nowe świece i przewodziki i nadal gdzies przerywa ,teraz rzadziej ale jadnak,nie wiem co to nieszczelny układ dolotowy czy ten moduł??moze byc zapłon zle ustawiony???? |
_________________ Był FIAT TIPO 1,4...
Potem ALFA ROMEO 164TS Super..
Jest ALFA ROMEO 166 2,4JTD...
Jest FIAT TIPO 1.6:)
Drugie tipo i mój obiekt kultu:) |
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-07-2010, 23:40
| Kolego wydaje mi się, że może to być kwestia zapłonu. Przy źle ustawionym mialem tak, że wydawało się jakby do 2500obr chodziły wogóle 3 cylindry. Nie wiem jak wygląda cewka dokładnie w 1.6, ale jesli tak jak w 1.4 to nie jej wina, predzej palec. Rozumiem ze 1.6 na wtrysku tak? czy jakies kombinowane gaznikowe? bo jak wtrysk to moga byc i wtryskiwacze... |
PEUGEOT??? |
marian166jtd
Wysłany: 15-07-2010, 22:16
kwestia w tym ze to na wtrysku jest mój tipolek ale pracuje tylko da gazie więc wtryski odpadają bo to nie sekwencja,takiego kupiłem koledzy i podejrzewam ze pompka paliwa poszla od benzyny...ale jak w temacie autko przerywa tak jak kolega mówi ,jakby w dolnym zakresie obr pracował na 3 garach...męczy mnie ten problem |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 15-07-2010, 22:37
| byles na regulacji gazu jak nie to sie wybierz albo sam sproboj wzbogacic mieszanke(tylko zaznacz sobie jak bylo zebys mogl wrocic do tego co bylo jak nie bedzie poprawy) |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Wysłany: 15-07-2010, 22:38
Nieszczelny uklad dolotowy... Odpal otworz maske ciagajac za linke przegazuj powinno byc slychac taki jakby swist, to znaczy ze zaciaga lewe powietrze.
Aparat jak rozumiem masz elektroniczny z prawej strony silnika, czy wkladany w wal?
Swiece sprawdzales? sprawdz czy jest iskra na kazdej i potem czy wychodzi z kabli |
PEUGEOT??? |
marian166jtd
Wysłany: 15-07-2010, 23:28
| swiece i kable mam nówki,jak łapę za linke i ja pociągam raz wolno raz gwałtowniej,jak wolno i stopniowo to nawet oki ale tez nie zawsze a jak gwałtownie to nawet szczeli gaz i go dusi jakby na 3 garach chodził...fakt mam troszke popękana obódowe filtra powietrza ale ja pokleiłem w miarę pożliwosci |
Wysłany: 15-07-2010, 23:42
| marian166jtd, napisz dokładniej jaki masz silnik. samo 1,6 to za mało. |
Wysłany: 16-07-2010, 07:51
| Jesli strzela, to dla mnie zle wyregulowany kąt wyprzedzenia zapłonu. |
PEUGEOT??? |
marian166jtd
Wysłany: 16-07-2010, 21:36
| ja mam 1.6 na wtryskach ale dokladnie to nie wiem jaki...jak mogę wyregulowac zapłon?? |
Wysłany: 16-07-2010, 23:39
marian166jtd, wtrysk, jak stoisz przodem do auta, tu po prawej stronie silnika masz coś takiego? http://allegro.pl/item109...1_6_8v_vat.html
jak tak to to jest cewa zapłonowa i ona ci nawala. |
marian166jtd
Wysłany: 18-07-2010, 23:13
dokladnie mam cos takiego i jestescie koledzy pewni ze to moze byc to?? |
Wysłany: 18-07-2010, 23:15
| Miałem podobną awarię, jeszcze 2 osoby pamiętam to samo. Ja daje 85%, że to to |
marian166jtd
Wysłany: 19-07-2010, 17:34
| moze ten dolot jeszcze ale na wolnych nawet równo pracuje..tu chyba kwestia po prostu zapłonu??nowe swiecei przewody |
