Problem z hamulcami
Jacek Fabiniak
Wysłany: 24-03-2011, 19:30   Problem z hamulcami
Witam Kolegów.
Przy wyłączonym silniku pedaŁ hamulca twardy ,po włączeniu wpada w podłogę ale delikatnie hamuje .Przy " pompowaniu " hamulca wolne obroty silnika trochę wariują . Nie widzę wycieków płynu hamulcowego ale gdzieś ubyło pół zbiorniczka -po uzupełnieniu już nie znika .Czy przy wymianie silniczka krokowego mogłem coś popsuć ?
Pozdrawiam i dzięki za ew. porady .
lynx
Wysłany: 24-03-2011, 19:42
To że na wyłączonym jest twardy to normalne. Płyn nie mógł wyparować, wyciek gdzieś musi być. Zacznij od posprawdzania wężyków podciśnienia, i dokładnie przyjrzyj się pompie i serwu
Jacek Fabiniak
Wysłany: 24-03-2011, 20:01
Wężyki podciśnienia nie pospadały nie widać uszkodzeń ,serwo i pompa suche .
lynx
Wysłany: 24-03-2011, 20:15
Możliwe że poszły ci uszczelnienia w pompie
Jacek Fabiniak
Wysłany: 24-03-2011, 20:21
A serwo ?
TipTem
Wysłany: 24-03-2011, 20:23
Jacek Fabiniak napisał/a:
A serwo ?
Również skłaniam się do tej opcji pt.serwo z racji falujących obrotów.
Polski Fiat 126p x2
Łada2105 miłe wspomnienia
Polski Fiat 125p x2
Fiat Argenta 2000IE tapczan
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Fiat Tempra 1.9TD S.W
lynx
Wysłany: 24-03-2011, 20:45
Przy w pełni sprawnym serwie, po puszczeniu hamulca, zgaszeniu silnika i odczekaniu nawet kilku godzin, pedał hamulca powinno dać się raz wcisnąć głębiej i dopiero potem powinien robić się twardy. Jeżeli jesteś pewien że nigdzie nie ma wycieków, i hamulce nie są zapowietrzone, to problem leży w zespole serwo-pompa.
palidzojnt221
Wysłany: 24-03-2011, 21:40
podepne sie pod temat, mam taka sytuacje że jak odpale to pedał hamulca idzie lekko w dół tak jak powinien ale podczas hamowania jest twardy i trzeba sie meczyć żeby koła zablokować, jeśli pojeżdze troche ok 10 km wszystko jest normalnie koła sie prawie od razu blokuja a po, postoju auta znowu jest problem
lynx
Wysłany: 24-03-2011, 21:48
palidzojnt221, Tak jak kolega zacznij od odciśnień i serwa. Jeżeli pedał jest twardy -> brak wspomagania -> brsk podciśninia ( pęknięte, zatkane podciśnienie, uszkodzone serwo)
palidzojnt221
Wysłany: 24-03-2011, 21:56
sprawdze jeszcze raz ale ostatnio wymieniałem podciścnienia bo silnik gasł na wolnych, dziwne jest to że jak troche przejade to jest normalnie czytałem teraz troche o tym i czy może to być wina starego płynu??? ojciec jak kupił fiata ze 4 lata temu tak nie wymieniał, dodam że samochód stał całą zime i przed tem nie było takiego problemu, może do obadania jest też korektor siły hamowania???
lynx
Wysłany: 24-03-2011, 22:15
palidzojnt221, To zacznij od wymiany płynu, powinno się go wymieniać max co 2 lata. Płyn hamulcowy bardzo mocno chłonie wodę, co w połączeniu ze stalowymi przewodami hamulcowymi źle wróży.
