Moja Tempra dzisiaj z rana nie odpaliła i nie wiem co się
wojcioo
Wysłany: 12-11-2007, 16:18   Moja Tempra dzisiaj z rana nie odpaliła i nie wiem co się
stało. Zawsze odpalała. Rozrusznik kręci, akumulator jest ok. Od kilku dni jeździłem na rezerwie. Czy możliwe jest że zassał trochę syfu z dna baku i pompa mi się przytkała lub zapowitrzyła. Dodam że jak jak podjodłuję trochę silnik to odpali ale trzyma obroty tylko w momencie wduszenia pedału gazu do oporu. Jak zwalniam pedał to silnik gaśnie.
wojcioo
Wysłany: 12-11-2007, 16:43
Masz TD? A jak sprawa wygląda z filtrem paliwa? Wyjmij i sprawdź go, a najlepiej to wymień nigdy nie zaszkodzi.
Wysłany: 12-11-2007, 20:18
Wygląda na zatkany filtr paliwa. Ale jak tak go zatkało to musiało zassać więcej jak "trochę" syfu tylko pewno już na wlocie się zrobiła galaretka.
Tobi
Wysłany: 13-11-2007, 11:23
Tak przy okazji - jak często powinno wymieniać się filtr paliwa?
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
Jarek 5TT
Wysłany: 13-11-2007, 11:33
Tobi napisał/a:
Jak miałem diesla wymieniałem przed zimą (nie robiłem szalonych przebiegów) , w benzynie co ok 60' tkm.
wojcioo napisał/a:
lub zapowitrzyła
A to nie jest przypadkiem roto pompa ,samoodpowietrzajaca? a objawy masz takie jak przy mocno brudnym filtrze paliwa.
