Autronic AL700
mitsubishit
Wysłany: 10-01-2006, 22:26   Autronic AL700
Witam. Czy ktos z Was ma taki emulator?? Chodzi mi o to ze na jego obudowie jest mala zielona dioda. Mam takie pytanie do uzytkownikow czy ona powinna swiecic caly czas na zielono czy zielony/czerwony gdy mieszanka boigata/uboga? pytam bo ostatnio spotkalem sie z jakims polskim emulatorem i tak wlasnie bylo. Podejrzewam u mnie padnieta sonde lambda i stad moje pytanie.
Tipo 1.6 i.e. DGT 1990r (149C2.046)
Wysłany: 11-01-2006, 23:07
Jak na mój gust to powinna migać, zielone pewnie oznacza mieszanke ubogą lambda>1 a czerwona bogatą lambda<1.
mitsubishit
Wysłany: 14-01-2006, 17:09
no wlasnie. jak na moj gust. na moj tez. ale chcialbym jakiegos potwierdzenia. najlepiej od innego usera. dzieki
Wysłany: 14-01-2006, 17:42
Google twoim przyjacielem
poszukałem trochę o AL700 i o to co znalazłem:
"To może ja rozwieję wszystkie wątpliwości.
Jeśli idzie o przełanczanie gaz - benzynka.
Gdy zapalimy silnik i nie świeci zielona dioda, to autko pracuje na pb.
Przyciskamy raz i zaczyna nam migać zielona dioda - wtedy autko jest przygotowane do przejścia na LPG przyciskamy pedał "przyśpieszania" i po osiągnięciu np. 2000mpr włancza się LPG, wtedy świeci zielona dioda.
Przyciskamy raz jeszcze (jak świeci ta dioda) przycisk i silnik przechodzi na Pb (dioda gaśnie).
Instalację tą również możemy odpalić na LPG (awaryjne odpalenie).
W takim przypadku przyciskamy ten przycisk i trzymając go zapalamy silnik.
W skrócie:
Praca na PB - dioda nie świeci
Układ przełączony na LPG, ale jeszcze pracuje na Pb - miga zielona dioda (wolno)
Praca na LPG - świeci zielona dioda
Rezerwa gazu - miga zielona dioda (szybko)
Przełanczamy pojedynczym kliknięciem przycisku"
Znalezione na forum LPG w serwisie www.motonews.pl autor postu kisztan
mitsubishit
Wysłany: 15-01-2006, 02:26
Widzisz.... Dzieki za aktywnosc i chec niesienia pomocy ale chodzi mi o cos innego. O cos czego nie znalazlem w internecie uzywajac nawet googli. Chodzi o diode nie na przelaczniku tylko na samym emulatorze (sterowniku od gazu). TYam taz jest dioda ktora u mnie swieci ciaglym zielonym swiatlem.
Wysłany: 15-01-2006, 13:26
Rzeczywiście o tej diodzie nie ma informacji, ale ona napewno jest w obudowie sterownika AL-700 czy w dodatowym emulatorze ?
Zawsze też możesz wysłać zapytanie do dystrybutora autronica'a.
mitsubishit
Wysłany: 15-01-2006, 14:01
a sterownik gazu i emulator to nie to samo? u mnie jest jerdna czarnas puszka pod maska. Napisane jest na niej Autronic AL 700 , wchodzi do niej wiazka kabli, wychodzi kostka diagnostyczna i jest na gorze wlasnie ta dioda.
Wysłany: 15-01-2006, 19:27
Czasami jest oddzielnie ale w przypadku AL-700 rzeczywiście zintegrowany jest z emulatorem....ale tak dalej nie wiem od czego ta dioda.
przemog666
Wysłany: 13-09-2007, 23:03
Wiem że późno "wcinam" się w temat, ale od niedawna mam instalke właśnie z AL-700. U mnie jest tak że ta zielona dioda zapala się tylko w przypadku szybszego wciśnięcia pedału gazu.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Server uptime: 81 days
