zimny silnik na gazie
sqnix
Wysłany: 14-09-2007, 03:28   zimny silnik na gazie
Mam problem kiedy odpalam zimny silnik na gazie to kiedy puszcże pedał gazu to gaśnie i muszę albo trzymać nogę lekko na gazie aż załapie 50 stopni wtedy jest ok nie gasnie ale troche trzesie. Czy kiedy dam ssanie na gazie to nic się nie stanie???
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 14-09-2007, 08:23   Re: zimny silnik na gazie
odpalaj na benzynie
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 14-09-2007, 09:16
sqnix napisał/a:
Nawet powinieneś dać ssanie bo inaczej będzie Ci gasł, nie ma znaczenia gaz/benzyna przy zimnym silniku odpalaj na ssaniu.
sqnix
Wysłany: 14-09-2007, 09:43
Marcin - fiattipo.pl napisał/a:
odpalaj na benzynie
niestety nie zawsze mogę :-(
topdrive
Wysłany: 14-09-2007, 14:36
sqnix, to zadbaj o to, aby benzyna była w baku... wtedy zawsze będziesz mógł :)
Jak już komuś pisałem, nie polecam odpalania na lpg.. Szkoda silnika..
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
sqnix
Wysłany: 15-09-2007, 00:51
topdrive napisał/a:
topdrive za kogo Ty mnie masz??? Paliwo mam po prostu mam problem z jazdą na benzynie.
topdrive
Wysłany: 15-09-2007, 08:05
sqnix, zwracam honor :) . A co do problemów z jazdą na pb, to lepiej zadbać o to, żeby ich nie było.. Bo ja się przekonałem kilka razy jak dobrze mieć taką możliwość, bo czasami gazu auto zje więcej niż można by się spodziewać.... :roll:
sqnix
Wysłany: 15-09-2007, 09:04   odp
No tak ale ja nie mam pojęcia co jest u mnie grane,jedni że gaźnik, drudzy że moduł zapłonowy, jeszcze inni że to CPW. Także nie wiem czy jest sens szukać i pakować kase. A nie wiecie czasem czy w servisie fiata też naprawiają problemy z benzyną na instalacji gazowej???
Server uptime: 80 days
