Szum w "silniku" w Tipo |
Phill
Wysłany: 25-02-2005, 17:52 Szum w "silniku" w Tipo
Witam,
Od zakupu samochodu towarzyszy mi duży szum z okolicy rozrządu (prawa strona - przeciwna do skrzyni biegów) .Zawsze występuje od 1800 do 2200 obr/min i jest trochę podobny do szumu uszkodzonego łożyska w kole (ale na pewno to nie łożysko w kole).Ostatnio miałem wymieniany pasek rozrządu i napinacz i szum jaki był taki pozostał także wnioskuję,że nie jest to związane (a może się mylę) z rozrządem.Dodam jeszcze to,że wymieniałem też łożyska alternatora ale szum nie ustaje.Bardzo proszę o pomoc i sugestie.
Fiat Tipo 1585cm3 Dohc 1988r 180 000 km.(+ wspomaganie)
Phill |
Tomilee
Wysłany: 25-02-2005, 18:15
| Taki szum powoduje jakieś łożysko, trzeba zobaczyć co jest napędzane od paska rozrządu - chyba pompa oleju w tym modelu. |
_________________ Tipo 1.8 GT
bob96
Czy napewno masz wymieniony docisk ?? Chodzi oto czy mechanik nie zrobił Cie w konia tak jak mnie. Ja na rachunku zapłaciłem za wymiane paska i docisku, ale w żeczywistości docisk nie był wymieniony .Przy wymianie uszczelniaczy na popychaczach prawda wyszła na jaw Niestety to było juz ponad rok temu zeby robic awanture mechanikowi .W każdym razie reklama poszła w świat. |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Phill
Wysłany: 25-02-2005, 18:22
| Właściwie to nie mam takiej pewności z dociskiem (napinaczem).Pasek na pewno jest zmieniony ale czy docisk też - chyba się nigdy nie dowiem.W okolicach paska rozrządu są jeszcze dwa paski - od alternatora i pompy wspomagania - może to jakieś ustrojswo napędzane właśnie tymi paskami daje taki dżwięk. A czy przypadkiem to nie pompa wodna ? Wie ktoś jakim paskiem jest napędzana w tym modelu ? |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 25-02-2005, 20:18
Nie ma to jak porządny warsztat.
Jak ja wymieniałem rozrząd dostałem z warsztatu wszystkie stare części zapakowane w pudełka po nowych. Co prawda zapłaciłem może trochę więcej niż w jakimś "przydomowym" warsztaciku ale jak na razie nie żałuję i nadal korzystam z usług tego warsztatu (jak na razie bardzo rzadko). |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
Wysłany: 25-02-2005, 21:11
| Phill prawdopodobnie "swiszczy" Ci lozysko od alternatora. Stawial bym na to. |
mkaminski100
Wysłany: 25-02-2005, 23:02
Własnie mam to samo, ale ja myślę że to rzeczywiście alternator.
Napiszcie jak można samemu wymienić łożyska i czy ma to sens.
Aha, u mnie na zimnym silniku zdarza się że jest straszne grzechotanie i wycie pod maską więc wnioskuję, że to alternator. |
bajer
Wysłany: 25-02-2005, 23:07
| Napewno łożyska samonapinacza jak dałeś jakieś tanie jak ja to tak będzie zdejmij pokrywę odpal autko i posłuchaj druga rzecz to sprawdź pasek czy nie jest już odgnieciony na zewnatrz jak tak to wymień go jeszcze raz i zmień samonapinacz na droższy i metalowy bo nienapisałeś na jaki zmieniłeś. |
_________________ Tempra 1,6ie zagazowana |
Phill
Wysłany: 26-02-2005, 07:18
Napinacz jest metalowy - kosztował ok.70 zł + pasek Gates (o ile w ogóle ten napinacz został wymieniony). Alternator raczej nie szumi - były nie dawno wymieniane łożyska (2x 17,50 zł - polskie łożyska SKF - już myslałem,że to to bo stare łożyska miały straszny luz) ale nic nie pomogło.
Napiszcie proszę ,czy pompa wody,lub pompa oleju może też tak szumieć ? |
_________________ TIPO 1585 DOHC |
bajer
Wysłany: 26-02-2005, 07:21
| sprawdz ten samonapinacz odkrec tą obudowe od paska rozrzadu i słuchaj czy to to ale daje 100% ze to samonapinacz |
Phill
Wysłany: 26-02-2005, 08:30
| Dzięki za podpowiedż.Przypomniało mi się,że ten gość ,który wymieniał pasek oddał mi zły napinacz (nowy - który wcześniej kupiłem) żebym go wymienił w sklepie na właściwy.Po wymianie dałem go gościowi ale on mógł mieć już pasek rozrządu założony ze starym napinaczem. |
