Smarowanie - kontrolka na niskich obrotach.
pawel200388
Wysłany: 11-08-2010, 17:31   Smarowanie - kontrolka na niskich obrotach.
Hej, mam nowy problem, coraz bardziej mi się ten samochód sypie. Połowa podwozia nowa a teraz silnik..
A konkretniej: zaświeciła mi się kontrolka smarowania. Sprawdziłem poziom, ale jest w porządku. Olej uzupełniany być co najwyżej miesiąc temu. Zauważyłem że kontrolka gaśnie na wyższych obrotach.
Nie mogę znaleźć nigdzie na forum podobnego problemu, więc pytam tutaj. Przepraszam jeśli zły dział.
Macie jakieś pomysły i rady?
Tempra 1.6 i.e. S.W.
Wysłany: 11-08-2010, 17:41
pompa oleju do wymiany.
maniutek
Wysłany: 11-08-2010, 17:42
Witaj. Zacznij od wymiany oleju, byuc moze jest juz przepracowany... (mialem taki przypadek i po wymianie pomoglo...)
Jezeli to nie to, to na 100% wysypala Ci sie pompa oleju....
Nic innego mnie do glowy nie przychodzi...
** Dodano: 11 Sierpień 2010, 18:42 **
pamietajcie, ze dolewki oleju to nie to samo co jego wymiana !!!!
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
pawel200388
Wysłany: 11-08-2010, 17:49
Ok, zapytam jeszcze o coś, zapomniałem dodać :) Od jakiegoś czasu po odpaleniu silnika słychać regularne "sz sz sz" spod maski, nawet zamkniętej z odległości 2 - 3 metrów. Takie ze 1,5 - 2 "sz" na sekundę. Pojawiło się ze 3 - 4 tygodnie temu. Może mieć to związek??
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568
Wysłany: 11-08-2010, 17:52
może, ale nie musi, to może być i alternator i właściwie wszystko.
lazik666
Wysłany: 11-08-2010, 18:26
co do oleju sprawdz najpierw czujnik, bo moje Tipo też mnie tak raz postraszłyo. a najlepiej sprawdz ciśnienie oleju
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
pawel200388
Wysłany: 11-08-2010, 18:30
Ile przejeżdżę na tym i jakie mogą być następstwa? Zatarcie?
Jutro zalewam mu syntetyk na nowo. W tej chwili jeździ na półsyntetyku.
Wysłany: 11-08-2010, 18:43
najprawdopodobniej uszkodzona pompa albo czujnik ciśnienia albo stary olej ( u mnie to właśnie było przyczyną )
