Czy instalacja LPG jest powiązana z czujnikiem prędkości??
Wysłany: 31-08-2010, 14:38   Czy instalacja LPG jest powiązana z czujnikiem prędkości??
Witam. Denerwuje mnie jedna sprawa (już kolejna) w moim wozie, a mianowicie - kiedy wyrzucę na luz przy prędkości powyżej 90km/h to auto zgaśnie. W przedziale 70-90km/h obroty po wyrzuceniu na luz strasznie falują, natomiast poniżej 70km/h nic się nie dzieje przy jeździe na biegu jałowym. Czy da się to jakoś ustawić, a może jest powiązanie czujnika prędkości z instalacją LPG, albo pęd powietrza który trafia przez kratki w masce powoduje takie zaburzenia?? Instalacja autronic AL700, parownik lovato RGE 92 (po regeneracji) taki jak tutaj http://forum.tempra.org/t...006-vt18344.htm
Ten zakres prędkości nieznacznie się zmienia w zależności od pogody i nagrzania silnika, nie mam pomysłu co z tym zrobić, a dodatkowo komputer nie chce się połączyć z tym sterownikiem LPG. Na benzynce nie ma takich problemów :roll:
Wysłany: 31-08-2010, 14:54
meter30, to wygląda jak by gdzieś miał "przeciąg" a LPG tego nie trawi. Sprawdź szczelność obudowy filtra i rurek
yacub
Wysłany: 31-08-2010, 20:10
moim zdaniem pęd powietrza pcha za duzo powietrza do filtra i nie zgadza sie skład :) odwrócic rurke wlotu powietrza - tzn w kierunku przeciwnym niz kierunek jazdy ;) albo gdzies w bok aby nie wpadała masa powietrza do niego
Fiat Siena 1,6 16V + BLOS
Wysłany: 31-08-2010, 21:00
meter30, a spróbuj na postoju ostro przegazować fure na rozgrzanym silniku i jakby nagle puścić gaz. wiesz bawisz się pomiędzy 3000 a 5000 chwile i szybko puszczasz gaz. nie zgaśnie?
Wysłany: 31-08-2010, 21:22
konikks, Na postoju nie zgaśnie choćbym nie wiem jakie cuda robił, nawet obroty nie zafalują, tylko podczas jazdy gaśnie. W bravo czujnik prędkości jest elektroniczny, myślałem że to może mieć jakieś powiązanie, ale tak na logikę to chyba bardziej prawdopodobne z tym pędem powietrza... :roll:
Wysłany: 31-08-2010, 22:06
coś dla mnie ta teoria jest dziwna... zdmuchuje jak świeczkę...
Wysłany: 31-08-2010, 22:07
konikks napisał/a:
Przynajmniej tak jest w instalkach I gen
Wysłany: 31-08-2010, 22:27
a w 2 eliminuje je komp?
nie chce mi się wierzyć...
Wysłany: 31-08-2010, 22:37
konikks napisał/a:
właśnie co do 2 instalki to nie wiem.
Z tego właśnie powodu nie zaleca się zakładać stożków do instalacji I gen.Większe spalanie, nie można tego wyregulować i często gaśnie na jałowym przy większych prędkościach.
I gen to kuchenka gazowa. Gaz wpada dziurkami do dolotu i miesza się z powietrzem. Jak powieje mocniej to procentowo za dużo jest powietrza w stosunku do podawanej dawki LPG i gaśnie.
yacub
Wysłany: 01-09-2010, 07:52
ja miałem dokładnie tak samo w 2 gen, wystarczyło przed filtrem dokleić do rurke i skrecic ją na bok aby nie wpadało powietrze pedem i nie zmieniało składu mieszanki :) dlatego zrezygnowałem z 2 generacji i załozyłem BLOSa :)
Wysłany: 01-09-2010, 08:06
meter30, zrób zdjęcie jak u ciebie wygląda wlot powietrza. z bliska i z perspektywy dalszej.
zyga89
Wysłany: 01-09-2010, 13:19
miałem ten problem przez to ze nie miałem połączenia jednej rurki z powietrzem do obudowy filtra i tez mi gasł przez co zderzak rozwaliłem w zimie kraksa z drzewkiem ;p bo mi na wjeździe na parking na zakręcie zgasł jak puściłem sprzęgło to wpadłem w poślizg... ;/ zapytam szwagra mechanika jak to napisać po fachowemu i dam Ci znać
Było: Fiat 126p x2
Jest: Kochany Tipek 1.4 95 r. + gaz
Guzik
Wysłany: 05-09-2010, 11:50
Zdmuchuje na pewno pęd powietrza. u mnie na stożku jest to samo, ale obudowa już leży w garażu oryginalna :)
