nowa TEMPRA problem z zegrami digtal |
RATOWNIK6661
Wiek: 38 Dołączył: 14 Maj 2008 Posty: 17 Skąd: Pińczów
Wysłany: 25-05-2008, 21:39 nowa TEMPRA problem z zegrami digtal
witam wszystkich
jestem Świerzym posiadaczem tempry z 1.6 z 95r (jakieś 2 dni)
mam problem z zegarami
samochod stal prawie rok nie używany i nie wszystko w nim działa tak jak powinno
mam problem z zegarami digital!!
kiedy samochod chodzi i nie mam włączonych swiatel wszystko wyglada na ok
ale gdy tylko włącze swiatla prawie wszystko gasnie (poziom podswietlenia jest bardzo maly )
proszę pomóżcie |
Wysłany: 25-05-2008, 21:48
RATOWNIK6661,
a jak z ładowaniem ile ci voltów ładuje bo może masz coś z altkiem
jak zapalanie nie ma ciężko kręcić
a może po prostu aku na złom się nadaje |
RATOWNIK6661
Wysłany: 25-05-2008, 21:58
kupiłem ta tempre z 1.6 z 95r (jakieś 2 dni)
samochód stal prawie rok nie używany i nie wszystko w nim działa tak jak powinno
pierwsza rzeczą jaka kazał mi wymienić mechanik jest alternator
nie wiedziałem ze te zegary tak chodzą właśnie przez niego
wielkie dzięki luki21
[/b] |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 25-05-2008, 22:00
| moment!!! chwila! Jak zapalisz światła masz po prawej stronie na desce przycisk ze słoneczkiem, powciskaj go to ci się rozjaśni deska! |
RATOWNIK6661
Wysłany: 25-05-2008, 22:08
dcfan
od tego zacząłem i nic!! |
dcfan
Wysłany: 25-05-2008, 22:26
| a reszta swiateł pali się normalnie, nie przygasają tak mocno? |
RATOWNIK6661
Wysłany: 25-05-2008, 22:37
dcfan
wiesz chyba tak nie zauważyłem różnicy
ale tak jak mowie samochód był prawie rok nie używany i wydaje mi sie ze musze go dobrze rozebrać i poprzeglądać
wielkie dzięki koledzy za pomoc
pozdrawiam |
dcfan
Wysłany: 25-05-2008, 22:53
To nie jest alternator! Jeśli nie pali się lampka ładowania i nie przygasają światła, odpada altek, a raczej jego osprzęt czyli diody i regulator napięcia/prądu.
Masz coś nie tak z deską DGT jeśli nie idzie jej rozjaśnić. |
Wysłany: 25-05-2008, 22:56
może wtyczki zaśniedziały albo już gubi masę
** Dodano: Nie 25 Maj, 2008 23:57 **
albo zwarcie masz w manetce od świateł a jak na pozycyjne dasz to też gaśnie |
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 26-05-2008, 09:08
| Pasowało by zdjąć deskę i posprawdzać wszystkie wtyczki,a zwłaszcza masę na podłużnicy pod akumulatorem. |
Wysłany: 26-05-2008, 11:18
| dcfan napisał/a: | | Masz coś nie tak z deską DGT jeśli nie idzie jej rozjaśnić. |
Jestem tego samego zdania, poniewaz jesli swiatła swiecą dobrze a to tylko deska "ciemnieje" to wg. mnie niema to nic wspólniego z ładowaniem czy prądem w aucie poprostu deska jest cos nietak albo ten guzik od zjasniania cos nawalił |
Wysłany: 26-05-2008, 14:52
| Panowie a jak naprawić/wymienić przycisk od rozjaśniania w digitalu? Bo u mnie działa ale słabo tzn zaskoczy raz na milion naciśnięć, a od zerowania przebiegu mi nie działa. |
Wysłany: 26-05-2008, 15:43
akj3, rozkrecasz deske i jesli sie nie myle te przyciski są na mikrostykach poprostu je wymieniasz, jesli jest inavczej niech ktos mnie poprawi, ale misie na 90% zdaje ze są to zwykłe mikrostyki wiec z wymianą nie jest jakis wielki problem |
Wysłany: 26-05-2008, 16:16
egon11 no właśnie nie rozkręcałem jeszcze deski u siebie i szczerze mówiąc niespecjalnie mam na to czas ale drażni mnie jak coś mi nie działa w samochodzie a Takie mikrostyki można kupić w sklepie z gratami elektronicznymi (typu rezystory, tranzystory itp)? Poza tym jaki typ trzeba kupić? |
Wysłany: 26-05-2008, 16:50
egon11, nie naprawisz przyciskow w digitalu, jesli padl to tylo po naprawie.. juz nie pamietam na jakiej zasadzie sa zrobione sciezki od przyciskow ale raz cos rozmawialismy z kolega george na ten temat i wlasnie mowil ze nie do naprawy to jest..
RATOWNIK6661, posprawdzaj wszystko jak koledzy pisali, ale moze byc tak jak mial kolega george na swojej desce, padlo podswietlanie, wymienial jakies klamociki kwarc czy cos tak i dupa, dopiero jakis jego znajomy elektryk rozdarl cala deske i recznie wspial sie.. no i podswietlanie znowu dziala.. generalnie prosciej wymienic deske |
Wysłany: 26-05-2008, 16:59
heh opti więc jak przerzucę 200kkm na swojej desce to poszukam innej z przebiegiem poniżej 200k teraz mam 195. |
Wysłany: 26-05-2008, 17:02
akj3, ja na standardowej digi z 1.7d mialem juz przekrecony przebieg i kolo 3,5tys km zmienilem na digi z 1.9td to przyjechala z przebiegiem 77tys km, obecnie ma 90509km jak dobrze pamietam i malo co rosnie przebieg bo tipek smiga po 200km miesiecznie teraz
mi na desce fabrycznej nie dzialalo znowu zerowanie trip, podswietlanie i zmiana total trip smigala.. na tej desce z 1.9td smiga wszystko ladnie
ale jakbys chcial jakiegos dokladniejszego infa o tych przyciskach podswietlania itp to zagadaj z kolega george to Ci fachowo powie na czym sie to opiera i czemu sie nie da zrobic.. |
