Zmiana koloru podświetlenia deski analog
maniutek
Wysłany: 21-05-2008, 17:03   Zmiana koloru podświetlenia deski analog
Witam, interesuje mnie, czy ktos z Was juz probowal? deska analog z obrotkiem (tempra). Podswietlenie to zaroweczki na gorze zegarow, pod zaroweczkami jest taka jakby szybka koloru zielonego rozpraszajaca swiatlo. Jak wsadzalem tak na probe jakis neonik z allegro to kicha, ciemno swieci i nierowno rozprowadza swiatlo. Czy macie jakies inne pomysly? moze komus sie to naprawde fajnie udalo? prosze o porady, a jeszcze milej widziane fotki. Pozdrawiam Panow:)
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 21-05-2008, 17:11
maniutek, poczytaj troszke :) :
http://forum.tempra.org/t...-led-vt8885.htm
http://forum.tempra.org/t...mpry-vt1130.htm
Tipo-14000
Wysłany: 22-05-2008, 07:59
jak ja robiłem całe autko na czerwono to kupiłem pare diodek 3 mm ( najmocniejsze czerwone ) ,następnie te nad licznikami poprostu wymieniłem z białych na czerwone ( pamiętaj o rezystorach !! ) , zielony plastik zamieniłem czerwoną "plastikową" okładką zeszytową , a podświetlenie nad zegarem czyli po prawej zrobiłem przedłużając diody oryginalne kabelkiem 5 cm i wtedy masz diode czerwoną idealnie nad zegarem ... Ogólnie zero jakiejś filozofii . Dodam ,że przed montażem nie wiedziałem co to nawet rezystor :)
Pzdr
Black Alfa 146 2.0 16v TS '97
Wysłany: 22-05-2008, 08:50
maniutek, ogólnie to te pseudo neony z allegro są kufno warte! lepiej kupic kilka diód led 5mm hiperjasnych i przed montażem delikatnie je przejechac papierkiem ściernym ok 1000 żeby równomiernie światło sie rozpraszało i ot cały problem.
porczek
Wysłany: 22-05-2008, 09:24
Ja polecam diody PLCC, nie trzeba nic szlifowac, światło jest bardzo dobrze rozproszone, a w dodatku są bardzo małe i wszędzie się zmieszczą. A efekt...
Było Tipo 1.6 i.e. 835C1.000
Jest Focus 1.8 TDdi
evillysy
Wysłany: 22-05-2008, 09:57
maniutek, najprostszy sposób wg mnie to taki w jaki sam robilem podświetlenie.
Odkręcasz ten plastik w którym są zamontowane zaróweczki i wyrzucasz tą zielona pleksji rozpraszającą światło.
Kupujesz taką listwę w sklepie elektronicznym http://www.allegro.pl/ite...m_7kolorow.html
i ładnie ją wklejasz w miejsce tego zielonego paska z pleksji i gotowe. Jak będzie świeciło za mocno to nie wklejaj całej listwy tylko na przykład 6 diód ( listwa ma standardowo 12 sztuk diód i można ją ciąć co 3 sztuki-na 3 sztuki przypada jeden opornik).
U mnie efekt taki- nad prędkościomierxem i obrotomierzem jest 6 diód nad pozostałymi wskaźnikami też 6
Wysłany: 01-06-2008, 17:36
omg ale po ślepiach daje, jak Ty możesz wogóle w nocy jeździć :D
Ja wywaliłem tylko zielone listewki pozstawiając zarówki a efekt taki jest :D
evillysy
Wysłany: 01-06-2008, 18:58
Hipo, wcale po oczach nie daje, tylko tak na zdjęciu wyglada.Na żywo zupełnie inny efekt
Wysłany: 01-06-2008, 19:08
Hipo, zgadzam się z evillysy, troszkę jasne jest ale nie razi za mocno
Wysłany: 01-06-2008, 20:21
Ja polecam fluxy, a dla wrażliwych zamontowanie regulacji mocy światła :)
Wysłany: 01-06-2008, 20:32
Ja tam jakoś preferuje zieleń lub ewentualnie j/w bez filtra :)
maniutek
Wysłany: 01-06-2008, 23:18
evillysy napisał/a:
no to tak jak mi opisywales na zlocie. zalozylem temat tylko po to, bo moze ktos by mial jakies inne pomysly, lecz sam chyba tez skusze sie wlasnie na te listwy. to chyba jedyny w miare rozsadny pomysl:) dzieki Mariuszu
Maniuś
