Felgi 16" |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-03-2010, 22:30 Felgi 16"
Witam serdecznie. Jak w temacie. Planuje zakup 16" do mojego Tipolota. Stąd pytanie. Czy ktoś OGARNIĘTY mógłby, wsadzić w poniższe zdjęcie jakąś ładną ale nie wiejską felgę, najlepiej dostępną na allegro. Bądź też ktoś kto mógłby powiększyć te obecne do rozmiaru 16" (tak wiem ze opona itd. dlatego licze na inwencje i dopasowanie odpowiedniej oponki. Glownie chodzi mi o zachowanie proporcji.
Wielkie dzięki Panie i Panowie z góry.
Zdjęcia jak wygodniej, choć na pierwszym chyba ładny VT wyglądałby wiarygodniej.
Duże zdjęcie:
Wysłany: 03-03-2010, 22:45
pisario, jutro coś z rana pokombinuje |
Wysłany: 03-03-2010, 23:02
No to czekam kolego |
PEUGEOT??? |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 04-03-2010, 21:17
| jutro na praktyce Ci to zrobie a swoja droga, mam w domu 16'' alu 7cali na profilu 45 i jest taka sama wysokosc jak moja 14' na wysokim profilu |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 04-03-2010, 21:33
Zaraz dorzucę jeszcze ze 2 i to z powiększonymi kołpakami, mógł byś dać większe zdjęcia to coś by się wykombinowało lepszego
** Dodano: 04-03-2010, 21:57 **
Stivi
Wysłany: 04-03-2010, 22:39
ale to w sumie i tak nic nie da.. bo fele sie dopasowuje do opon za kazdym razem zmienia wielkość.. zaleznie z jakiego aparatu robione zdjecie ile razy pomniejszane to Ci przeciez nie wyjdzie realny wymiar przykladowo 16stki
jak bedzie mi sie chciało to załoze w sobote do swojego 16stke na niskim profilu i pokaze Ci jak to sie ma w kupie ;p |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 04-03-2010, 22:50
| Stivi, na większym zdjęciu lepiej się działa i więcej można kombinować, teraz to tak wrzucone i na oko dopasowane... |
Wysłany: 04-03-2010, 23:00
Wyglada to fajnie, ale mam wrazenie jakby kola wogole sie nie powiekszyly.. tylko felga? Chya profil Ciut za niski |
PEUGEOT??? |
Stivi
Wysłany: 05-03-2010, 11:04
jakby to 16stka byla to w sam raz profil jutro załoze to pokaze bo dzis mam drugą zmiane |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 05-03-2010, 11:06
OOO... dzieki kolego bede bardzo wdziczny |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 05-03-2010, 19:53
| pisario napisał/a: | | Wyglada to fajnie, ale mam wrazenie jakby kola wogole sie nie powiekszyly | może byc i tak,ja obecnie na lato mam 17' a na zime 14' i srednica koła jest odentyczna,czyli wieksza felga oznacza nizszy profil opony,dlatego tylko wizualnie powiekszysz kola,ale srednica pozostanie taka sama,chyba ze zastosujesz opony o troche wiekszym profilu,wtedy Ci sie kolo powiekszy nie tylko wizualnie ale i fizycznie... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Stivi
Wysłany: 05-03-2010, 20:58
| tak ale ciekawe jak łozyska kół w 1.4 bedą dlugo ... bo w wyzszych wersjach silnikowych to zawieszenie jednak masywniejsze jest.. |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 06-03-2010, 00:19
| Ego a masz jakies wieksze zdjecie tego jak to u Ciebie z taka 17'tka wyglada? |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 06-03-2010, 08:54
| pisario, na jego 17 nie masz co patrzeć, bo ma większą średnice koła, i takie koło by do tipo nie weszło, zobacz temacie z t/t kolegi Raku On ma 16 i 17 w t/t. |
Wysłany: 06-03-2010, 08:59
| Myslalem szczerze mowiac, ze chodzilo mu o jego dawne Tipo. Ze tam mial 17 |
Wysłany: 06-03-2010, 09:06
| pisario, w tamtym miał 15 ori. tu masz tempre na 17" http://img198.imageshack.us/i/snc00110.jpg/ powiem ci jedno, do tipo w więcej niż 15 cali nie wkładaj, chyba że koksujesz na siłowni, a i tak będzie sie to toczyło jak ursus c330... |
Wysłany: 07-03-2010, 22:00
Dlatego tez wydaje mi sie ze taki zloty srodek czyli 16" o lacznej wielkosci 15'ki wygladaloby i jezdzilo fajnie. nie za wysoki profil. Wracajac do tematu, czekam na kolejne propozycje
** Dodano: 07-03-2010, 22:04 **
ps. dodalem oryginal "wiekszej rozdzielczosci" zdjecia |
rafal22bb
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 189 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-03-2010, 09:32
| Sorko, że się wtrącę, nie chcę zakładać nowego tematu, ale jaki profil można założyć na felgi 15 żeby nic nie ocierało ? Obecnie mam założone opony 205/40 ale zawieszenie strasznie na nich leci przy naszych pięknych drogach i chcę założyć wyższe |
_________________ Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info |
lorgbow
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Lut 2008 Posty: 309 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 14-03-2010, 10:39
| rafal22bb napisał/a: | | jaki profil można założyć na felgi 15 żeby nic nie ocierało |
Osobiście jeżdżę na 195/50 i mam trochę luzu, 195/55 nie wiem czy weszłoby |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Wysłany: 14-03-2010, 16:11
| rafal22bb 205/55/15 miałem w tipo i nic nie ocierało... |
jest nuova Bravo |
rafal22bb
Wysłany: 14-03-2010, 16:50
Piękne dzięki za odpowiedzi |
