Przeciekający dach
jabriko
Wysłany: 15-03-2008, 14:57   Przeciekający dach
Czy ktoś z Szanownych Kolegów spotkał się z podobnym problemem? :sciana: Woda po prostu cieknie z sufitu. Może nie jest to jakiś wielki strumień, ale kropla spadająca co jakies 5 sekund. Nie wiem co przecieka, bo nie mam szyberdachu. Moje domniemania sprowadzają się do anteny lub uszczelnienia szyby (jest wklejana). Czy muszę zdjąć podsufitkę, żeby zobaczyć skąd ta woda się dostaję?
Szukam lewego tylnego błotnika do Tempry sedan
maro.marek
Wysłany: 15-03-2008, 15:19
ja obstawiam na antene
maro.marek
Wysłany: 15-03-2008, 15:28
antena albo uszczelka szyby, w najgorszym wypadku ruda mogla podjesc troszke blachy laczacej sie z szyba.. generalnie obadaj temat anteny a jak bedzie bez zmian to trzeba bedzie uszczelnic szybe
Wysłany: 15-03-2008, 16:19
Raczej uszczelka szyby. Po drugie tam u góry pod uszczelką, ale tą zasłaniającą klej od szyby zbiera się brud.
W połączeniu z wilgocią doprowadza do korozji. Zapewne korozja Ci zjadła tam trochę blachy i gdzieś leci.
Zdejmij uszczelkę osłaniającą (ona jest na wcisk, więc spokojnie możesz ją założyć) i wyczyść tam brud.
Po całej operacji warto to by było wysuszyć suszarką i objechać całość jakimś sylikonem.
Wysłany: 15-03-2008, 21:42
miszko dobre dobre :) może sobie sam zajrzę pod tą uszczelkę ja jak poprzednicy obstawiam antenę, mnie też ciekła woda, właściwie to zeżarła ją rdza przymocowaniu i kapało do środka.
Wysłany: 15-03-2008, 23:19
Albo ta antena ;) Trzeba to i to sprawdzić.
Ja kiedyś myłem tak staranie Tempre. No i na skraju uszczelki od szyby patrze, a tu ... korozja. Oczywiście zgryz na twarzy.
Wywaliłem uszczelkę, wyczyściłęm tam wszystko łądnie (akurat mam karcher, to szybko poszło), miejsca gdzie się trochę korozja wdała zamalowałem (akurat jest tak, że uszczelka wszystko zasłania) i pojechałem po wszystkim silikonem ;)
Całkiem możliwe, że z czasem jak ktoś tego nie dopilnuje to ruda gdzieś blachę przeje i mamy dziurę :lalala:
Wysłany: 16-03-2008, 20:58
ja stawiam na antenę, bo takie cuś widziałem na żywo :D
jabriko
Wysłany: 19-03-2008, 21:17
Dzięki szanownym Panom
Teraz na zewnątrz jest śnieg, więc będę musiał się za to zabrać jak się ociepli :(
mielnia102
Wysłany: 29-03-2008, 19:03
|Umnie poprostu zgnił fragment łączenia blach pod uszczelką niebyło tego widac ,ale dopiero gdy malutkim srubokrentem podważyłem uszczelke to zobaczyłem że brakujie zgrzewu na jakiś centymetr w okolicy zasłąki słonecznej kierowcy
BYłY;
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
NOI WKOńCU JEST TEMPRA
solidboy
Wysłany: 27-01-2009, 23:09
Mam rozumieć, że ta zewnętrzna uszczelka szyby przedniej jest wyjmowana? Mam korozję nadszybia, chciałbym ja zdjać, podmalowac, uszczelnic i zakleić.
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 27-01-2009, 23:13
solidboy, ja już ma być to dobrze zrobione to kup nową uszczelkę, bo później będzie ci przeciekać.
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Wysłany: 28-01-2009, 06:40
Maciek1991 napisał/a:
hmm...ale to jest tylko uszczelka maskująca...szyba przednia jest klejona do nadwozia :)
Wysłany: 28-01-2009, 10:35
:sciana:
solidboy
Wysłany: 28-01-2009, 22:35
hmm...ale to jest tylko uszczelka maskująca...szyba przednia jest klejona do nadwozia :) [/quote]
No to kamień z serca, dużo mniejsze koszta.Bo szyba+uszczelka+kosmetyka to jakieś 400 zł
jabriko
Wysłany: 09-02-2009, 10:21
Zrobiłem tak: w antenie jest taka zaślepka, która osłania śróbe mocującą. Zdjąłem ją i nalałem do środka silikony ile wlazło :) Jak na razie mam spokój, już minęło kilka miesięcy i nic nie cieknie. Dziekuję za porady. Pozdrawiam. :)
Server uptime: 126 days
