Wymiana filterka
ROMI72
Wysłany: 21-01-2007, 08:52   Wymiana filterka
Przymierzam sie do wymiany filterka w instalacji gazowej BRC tylko jak mam to zrobić jak przy butli brak jest zaworu do zakręcenia gazu?? W innym aucie mialem instalacje Lovato i tam byl a tu nie ma takiego!!
osowski
Wysłany: 21-01-2007, 12:32
W TEJ SYTUACJI BYM NIE RYZYKOWAŁ, I PODJECHAŁBYM DO MECHANIKA WYMIANA 10ZŁ
Wysłany: 21-01-2007, 13:01
ROMI72, a przy reduktorze nie ma przypadkiem zaworu?
osowski, pisz małymi literami, dużey litery = KRZYK
ROMI72
Wysłany: 21-01-2007, 13:07
Już wszystko obejrzałem ze wszystkich stron i nic nie ma. Jak się cieplej zrobi mam zamiar wyczyścić gaźnik i jak to zrobię ze wszystkim jeździć do gazowników a jak oni mi wymienią filterek jeśli gaz będzie w butli?? Dziwne to dla mnie!! Musi coś być co odcina gaz!!
Wysłany: 21-01-2007, 13:35
1 zawór zawsze musi być. Powinien być przy butli też, jężeli nie ma przy reduktorze.
A jeśli nie ma, to jedynym elementem odcinającym gaz jest elektrozawór, który na 100% musisz mieć. Więć musisz zgasić auto, najlepiej niech ostygnie silnik i wtedy wymienić filterek. ELektrozawór LPG pownien zamknąć dopływ. Jeżeli nie jesteś pewien jego działania, odepnij zasilanie od niego i odpal auto. Powinnien momentalnie silnik zgasnąć.
ROMI72
Wysłany: 21-01-2007, 14:06
Właśnie znalazłem taki artykuł:
"Silnik gaźnikowy
Jest to najprostszy układ zasilania benzyną i nie wymaga montażu skomplikowanych układów sterujących. Gaz zmagazynowany w zbiorniku, umieszczonym w bagażniku, przedostaje się rurą miedzianą (D O,6 mm) do przedniej części samochodu. Przepływa przez zawór gazowy (od stycznia 2003 r zawór gazowy znajduje się również na zbiorniku gazowym) i rozpręża się w reduktorze do ciśnienia atmosferycznego pod wpływem podciśnienia panującego w silniku, zostaje on zassany do cylindrów silnika przez mixer umieszczony na gaźniku. W czasie, gdy silnik pracuje na gazie dopływ benzyny do gaźnika zostaje odcięty elektrozaworem benzynowym. Przełączenie funkcji gaz/benzyna odbywa się ręcznie z kabiny samochodu przez wyłącznik umieszczony w zasięgu ręki kierowcy. "
z tego wychodzi że muszę mieć ten zawór przed reduktorem lub też role zaworu spełnia elektrozawór takie coś to napewno mam:):)
