Jak podłączyć electronick check, jeśli go nie było? |
MiKuS
Wysłany: 08-06-2006, 17:03 Jak podłączyć electronick check, jeśli go nie było?
Zakupiłem sobię deskę z obrotkiem i chce podłączyć e. check.
Z kontrolkami otwartych drzwi nie bedzie problemu załatwie to diodami prostowniczymi.
Nie wiem tylko, jak podłączyć te kontrolki od przepalonych żarówek? czy ktoś to przerabiał? Jesli się nie da to trudno - nie będe kupował modułu od electronic checku... |
Wysłany: 08-06-2006, 18:19
| MiKuS napisał/a: | | Jesli się nie da to trudno - nie będe kupował modułu od electronic checku... |
Niestety trzeba go zakupić, żeby działało. Electronic Check działa na zasadzie mierzenia oporności układu. Gdy stwierdzi, że oporoność układu wzrosła do ∞ (czyli włókno przerwane, brak przewodnictwa) to zapala kontrolkę. |
MiKuS
Wysłany: 09-06-2006, 15:10
A jak podłaczyć wskaźnik temp. i ciśnienia oleju?
gdzie można kupić i gdzie wkręcić czyjniki (czy w silniku 1,4 jest miejsce na taki czujnik)
Czy wskaźnik niskiego ciśnienia oleju zapalajacy kontrolke na desce tez sie nadaje do "wskazówki"? czy trzeba osobnego czujnika? |
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 09-06-2006, 19:33
Jeden czujnik jest od kontrolki a drugi od wskażnika.Jeżeli chcesz założyć do 1.4 to musisz skołować sobie trójnik.Do kontrolki czujnik ma kształt "palca" a do wskaźnika "beczke".Ale zamatałem. |
MiKuS
Wysłany: 09-06-2006, 19:49
| ZielonyTBG napisał/a: | | skołować sobie trójnik |
Czy taki można dostać w sklepie? Nawet nie wiem jak o niego zapytać
a narazie trójnik trójnikiem, jak nie mam czujnika...
czytaki podejdzie czy on jest od kontrolki czy od wskaźnika? bo nie rozrozniam "palca" od "beczki"
bardziej do beczki to ten podobny, a że od poldka to raczej by podszedł...
Piszcie |
Wysłany: 10-06-2006, 15:11
Dokładnie o to mi chodziło.Ten beczkowy jest do wskażnika,a palcowy do kontrolki.
A potrzebny Ci trójnik,ponieważ w blok wkręcony jest tylko jeden czujnik.Z tego co się orientuje to właśnie w Polonezie był taki trójnik bo była tam kontrolka i wskażnik.Tylko trzeba spasować gwinty i zorientować się czy oporności różnych wskażników i czujników będą do siebie pasowały. |
MiKuS
Wysłany: 10-06-2006, 19:29
Opornosci mysle, ze beda pasowały a jak nie- to trudno wskaźnik bedzie "oszukiwał"
Pójde do sklepu i przymierze ten trojniczek (jak bedą taki mieli...)
A czy nikt tego nie robił?
Bo mam wrazenie ze wiecejT/Tmaniaków przechodziło przez ten zabieg... |
Wysłany: 10-06-2006, 20:24
| Tylko cena tej beczki może cię troche zdziwić.Z tego co się orientuje to takie coś było w Tipo 2.0 16V więc łatwiej by było coś przeszczepić.Może się wypowie właściciel takiej gablotki. |
adams
Wiek: 40 Dołączył: 23 Cze 2006 Posty: 307 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-03-2007, 10:37
Dziś jade po deske od 2.0 16v z check panelem. Podpowiedzcie mi co musze wyjac z auta aby check panel dzialal? slyszalem ze jest jakis modul( ale gdzie on jest, jaki kolor, wilekosc?) a czym ten modul jest polaczony? Jakas dodatkowa instalacja? Czy w wersji 1.6 nie bedzie problemu z podlaczeniem obrotomierza z tych zegarow? Jakie niespodzianki moga stac na mojej drodze? Mam kawalek do przejechania po te graty wiec nie chce 2 razy jezdzic. Prosze o konkretne podpowiedzi.
Z gory dzieki! |
przeyom
Wiek: 42 Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 28 Skąd: Nowa Dęba
Wysłany: 20-03-2009, 19:22
ponawiam pytanie kolegi wyzej
prosze o fotki co trzeba wyciac zeby przelozyc electronick check |
maro.marek
Pomógł: 5 razy Wiek: 48 Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 137 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-03-2009, 23:19
| przeyom, fotek nie mam ale to takie male podłóżne ustrojstwo zamontowane w kasecie bezpieczników od tyłu ,nie od strony bezpiecznikow i przekażników tylko od dołu . |
_________________ maro.marek |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2756 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-03-2009, 17:03
HAM RADIO |
przeyom
Wysłany: 21-03-2009, 18:36
dzieki bardzo,o to mi chodzilo
czyli:
1.sterownik z foty wyzej
2.kable zakonczone/polaczone z drzwiami i swiatłami?
i to wszystko zeby przelozyc i powinno smigac?
mam jeszcze 1 pytanie,poniewaz bawilem sie wczesniej z przekladka check-a ale w calibrze to lepiej wyjac całą instalacje z pucha bezp. i tym sterownikiem czy wyciac sama instalacje check?
wiadomo ze zazwyczaj kable mieszaja sie "po drodze" z innymi i tak mysle ze jak wytne to potem nie bede wiedzial co do czego... |
Wysłany: 21-03-2009, 19:20
| przeyom, mam obszerną dokumentację dotyczącą checka w TT. jest tego 17mb ale jest wszystko szczegółowo wyszczególnione. nie pamiętam skąd to mam ale jak chcesz mogę mailem spróbować przesłać. |
HAM RADIO |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-03-2009, 13:49
| Konikks, jesli nie miałbyś nic przeciwko to też by się podłączył pod tą dokumentacje. Powoli rozgryzam swój check panel i taka dokumentacja by mi to znacznie ułatwiła. |
Wysłany: 22-03-2009, 20:19
| Arkady1s, maila podaj. |
HAM RADIO |
przeyom
Wysłany: 23-03-2009, 22:07
Jeszcze 1 pytanie bo tak patrze na liczniki i porownujac ze swoim zauwazylem ze jedne maja kontrolke plynu spryskow/oleju/plynu chł. a inne nie
czyli sterowniki tez sa 2 rozne?
ma to jakies znaczenie?
czy poprostu brakujacych rzeczy na liczniku sie nie podpina pod sterownik od bogatszej wersji check-a? |
Wysłany: 23-03-2009, 23:56
| Sterownik też jest pewnie inny.A kontrolki od płynów były w starszych wersjach,a usunięto je prawdopodobnie po 93r. |
tad42
Wysłany: 28-03-2009, 00:06
| Dlaczego podajecie linki z Allegro? To najgorszy sposób odsyłania do zdjeć. Dziś są, a za kilka dni ich już nie ma, bo jest koniec aukcji. Lepiej skopiowac fotke i ja wstawić na forum, ewentualnie zrobić sobie małą stronkę www na darmowym serwerze, wstawiac tam zdjecia i odsyłać forumowiczów w to miejsce...pozdrawiam |
_________________ tp |
wicia112
Wiek: 49 Dołączył: 04 Kwi 2009 Posty: 23 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-06-2009, 22:03 [tipo] jak podłaczyc ekonomizer w 1.4 z gaznikiem
witam serdecznie załozyłem sobie zegary z obrotkiem i ekonomizer.obrotek podłaczyc pestka ale pod które podcisnienie podłaczyc ekonomizer zeby działał to zagadaka?moze ktos podłaczał i zdradzi mi ta tajemnice |
_________________ wicia112 |
