Pukanie;/ |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 12-04-2008, 13:58 Pukanie;/
Witam,
wczoraj wracając z Czech,przed Świdnicą zaczęło coś mi pukać tak jakby pod skrzynią biegów(jakby narysować linię od kierownicy do zderzaka) Pukanie słychać na nierównościach,niezależnie od prędkości.Jak jest równa droga jest cicho puka gdy robi się faliście.Czy poleciał mi jakiś przegub?? Acha,napiszę jeszcze,że wcześniej zauważyłem osłone przegubu tego co jest pod skrzynią biegów w okolicy akumulatora,że jest mokra.tylko myślałem,że to coś z silnika podkapuje:) Czy to ten przegub mi walną?? Jak się on fachowo nazywa?? |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 12-04-2008, 16:22
| jesli mowisz ze puka obok skrzyni to moze juz sie wyrobila guma trzymajaca stabilizator do wuzka lub lacznik stabilizatora. a ta guma co ci przecieka to ona nie oslania przegubu tylko krzyrzak. lepiej ja wymien jak jest rozerwana bo po jakims czasie stracisz olej w skrzybi a pozniej nie bedzie za wesolo |
Wysłany: 12-04-2008, 17:52
| może być stabilizator, może się też tak rozchodzić dźwięk z wahacza (choćby z tulei - przejrzeć to wypada)... precyzyjnie z auta źródła pukanaia raczej nigdy nie określisz.. trzeba spod auta posłuchać, potrzepać, poszukać... będąc w kabinie to się wszystko tak miesza i rozchodzi, że hej... |
yagi2
Wysłany: 12-04-2008, 19:00
Zaciekawiony tym krzyżakiem i ewentualnym wyciekiem oleju ze skrzyni poszedłem zrobić zdjęcia tej gumy.Stawiając auto na końcówce krawężnika zobaczyłem,że pękła mi końcówka od stabilizatora(chyba tak się nazywa) stąd te pukanie
Wszystko przez dume
ten element (gdy auto stało normalnie nie było tego widać) :
czy to jest ten krzyżak:
Wysłany: 12-04-2008, 19:18
| yagi2, to jest osłona gumowa na skrzyni a krzyżak o który chodzi (jak sie domyślam) znajduje się właśnie za tą osłoną wymieniałem właśnie te krzyżaki ostatnio |
yagi2
Wysłany: 12-04-2008, 19:23
| luki21 napisał/a: | | wymieniałem właśnie te krzyżaki ostatnio |
Ile zapłaciłeś,jeśli moge wiedzieć?? |
Wysłany: 12-04-2008, 19:51
yagi2, płaciłem 35 zł za sztukę
ale żeby je wymienić musisz rozpinać wahacze i amorki i resztę sprzętu wyjąć obydwie półosie bo inaczej sie nie da
wyciągasz i tam właśnie to jest zamocowane są one na frezy i pierścienie zabezpieczające jak już będziesz miał krzyżak to musisz policzyć frezy i zmieżyć średnicę łożysk bo są różne ale z tego co widzę to masz takie jak ja
roboty z tym jest ale auto od razu ciszej chodzi |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 13-08-2008, 10:55
| kurczę, luki21, bede chyba sie musiał do ciebie pokłonić, dam ci znać wieczorem, ale raczej na to wygląda, u mnie nigdzie tego nie ma, a jak znalazłem jeden sklep co ma, to zyczą sobie po 64zl za sztukę... za tyle to ja mam obie połosie ze szrotu |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 13-08-2008, 11:17
| dcfan, wiesz tylko że w piątek jest jakieś święto i ja zamówię jutro to będzie dopiero na sobotę albo i na poniedziałek |
dcfan
Wysłany: 13-08-2008, 11:45
no właśnie wiem, wiem... dlatego staram się to zrobić jakoś po ludzku może się uda.
z czystej ciekawości, zrobiles jakis przelew? bo mi jakas kasa sie pojawila a nie wiem od kogo.... |
Wysłany: 13-08-2008, 12:35
| dcfan, nie nie robiłem miałem robić ale przeczytałem tego posta wyżej i doszedłem do wniosku że jak kupię ci ten krzyżak i go wyśle to będziemy kwita co ty na to? |
dcfan
Wysłany: 13-08-2008, 14:08
| bedzie okej jak najbardziej, nie mowie ze za wysylke kurierem to bym cie ozłocił bo od piatku bez auta jestem - oddaje polos a na tym jezdzic nie bede bo boje sie, ze sobie skrzynie rozwale. |
Wysłany: 13-08-2008, 14:11
| dcfan, to co lecieć do sklepu i zamawiać? |
dcfan
Wysłany: 13-08-2008, 14:22
| no jasne kolego, jasne u mnie znalazłem, na miejscu, za 137 złociszy, a za półoś bez przegubu i z manszeta od krzyżaka do wymiany wołają 100 !! |
