jak jest zimna to chodzi, a jak się rozgrzeje to gaśnie
tamtix
Wysłany: 14-12-2008, 13:03   jak jest zimna to chodzi, a jak się rozgrzeje to gaśnie
Mam Temprę 1.6 benzyna na jednopunktowym wtrysku auto jak jest zimne to ładnie chodzi, a jak się rozgrzeje po około przejechaniu 18 km gaśnie i nie mogę go odpalić. kiedy troszkę odczekam mogę ją znowu odpalić i dalej sobie jechać. Mam wymienioną na nową pompę paliwową, filtr paliwa, oraz przewody paliwowe, nowe świece, kopułkę zapłonową oraz palec i przewody zapłonowe. Na początku myślałem, ze to przyczyna podciśnienia, które może tworzyć się w baku ale ostatnio jeździłem bez korka i dalej jest to samo. Na tych wszystkich podzespołach które wymieniłem przejechałem jakieś 500 km, do tej pory było wszystko OK.
Wysłany: 14-12-2008, 13:06
tamtix, sprawdz przekazniki
tamtix
Wysłany: 14-12-2008, 13:10
a co myślisz a module zapłonowym
yagi2
Wysłany: 14-12-2008, 13:35
Może masz walnięty czujnik temperatury cieczy chłodzącej,taki niebieski.Może wariuje Ci na rozgrzanym silniku i powoduje,że auto Ci się dusi.Koszt tego czujnika niewielki(koło20zł) i wymiana trwa błyskawicznie.Pozdrawiam
Sucre79
Wysłany: 14-12-2008, 13:43
yagi2 napisał/a:
czujnika tak ale dochodzi jeszcze uzupełnienie płynu i odpowietrzenie układu chłodzącego więc dochodzi jakieś 10 zł + 15 min. więcej :lalala:
Mój Chomik GSM
tamtix
Wysłany: 14-12-2008, 14:39
czujnik temperatury jest nowy i płyn też jest a poza ty co płyn ma do tego może jedynie się przegrzać
Sucre79
Wysłany: 14-12-2008, 15:08
tamtix, jak czujnik padnie to daje złe parametry dla kompa i wtedy może autko wariować a napisałem że płyn trzeba dolać bo jak wykręcisz czujnik to ci trochę płynu wyleci. Po wymianie czujnika resetowałeś komputer? który czujnik wymieniałeś bo są 2 czujniki temperatury cieczy chłodzącej?
Mój Chomik GSM
tamtix
Wysłany: 14-12-2008, 15:43
tak ale ja nie wiem gdzie się go resetuje
yagi2
Wysłany: 14-12-2008, 15:50
tamtix napisał/a:
odłącz klemy nie pamiętam na ile,ale tak koło20-30minut.Później podłącz,odpal auto i zostaw do załączenia się wentylatora,reset rób na zimnym silniku.
Sucre79
Wysłany: 14-12-2008, 19:42
tu masz opis kilku sposobów resetu kompa
http://forum.tempra.org/t...reset+komputera
Mój Chomik GSM
