jak jest zimna to chodzi, a jak się rozgrzeje to gaśnie |
tamtix
Wiek: 47 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 5 Skąd: choszczno
Wysłany: 14-12-2008, 13:03 jak jest zimna to chodzi, a jak się rozgrzeje to gaśnie
| Mam Temprę 1.6 benzyna na jednopunktowym wtrysku auto jak jest zimne to ładnie chodzi, a jak się rozgrzeje po około przejechaniu 18 km gaśnie i nie mogę go odpalić. kiedy troszkę odczekam mogę ją znowu odpalić i dalej sobie jechać. Mam wymienioną na nową pompę paliwową, filtr paliwa, oraz przewody paliwowe, nowe świece, kopułkę zapłonową oraz palec i przewody zapłonowe. Na początku myślałem, ze to przyczyna podciśnienia, które może tworzyć się w baku ale ostatnio jeździłem bez korka i dalej jest to samo. Na tych wszystkich podzespołach które wymieniłem przejechałem jakieś 500 km, do tej pory było wszystko OK. |
Wysłany: 14-12-2008, 13:06
| tamtix, sprawdz przekazniki |
tamtix
Wysłany: 14-12-2008, 13:10
| a co myślisz a module zapłonowym |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 14-12-2008, 13:35
| Może masz walnięty czujnik temperatury cieczy chłodzącej,taki niebieski.Może wariuje Ci na rozgrzanym silniku i powoduje,że auto Ci się dusi.Koszt tego czujnika niewielki(koło20zł) i wymiana trwa błyskawicznie.Pozdrawiam |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
Sucre79
Wysłany: 14-12-2008, 13:43
| yagi2 napisał/a: | | wymiana trwa błyskawicznie |
czujnika tak ale dochodzi jeszcze uzupełnienie płynu i odpowietrzenie układu chłodzącego więc dochodzi jakieś 10 zł + 15 min. więcej |
tamtix
Wysłany: 14-12-2008, 14:39
| czujnik temperatury jest nowy i płyn też jest a poza ty co płyn ma do tego może jedynie się przegrzać |
Sucre79
Wysłany: 14-12-2008, 15:08
| tamtix, jak czujnik padnie to daje złe parametry dla kompa i wtedy może autko wariować a napisałem że płyn trzeba dolać bo jak wykręcisz czujnik to ci trochę płynu wyleci. Po wymianie czujnika resetowałeś komputer? który czujnik wymieniałeś bo są 2 czujniki temperatury cieczy chłodzącej? |
tamtix
Wysłany: 14-12-2008, 15:43
| tak ale ja nie wiem gdzie się go resetuje |
yagi2
Wysłany: 14-12-2008, 15:50
| tamtix napisał/a: | | tak ale ja nie wiem gdzie się go resetuje |
odłącz klemy nie pamiętam na ile,ale tak koło20-30minut.Później podłącz,odpal auto i zostaw do załączenia się wentylatora,reset rób na zimnym silniku. |
Sucre79
