Tempra 1.6 ie S - jaka sonda lambda jest tutaj .... ??? |
Sopel
Wiek: 49 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 33 Skąd: Ballina Co.Tipperary
Wysłany: 28-11-2007, 13:03 Tempra 1.6 ie S - jaka sonda lambda jest tutaj .... ???
.... bo nie wiem a musze zmienić , we wtyczce są 3 czy 4 wtyki ???
No i gdzie jest jakieś połączenie (wtyczka) od tej sądy i z czym się łączy żeby to samemu sprawdzić :
Nr na tabliczce znamionowej w komorze silnika:
Motore:
835C1.000
Versione:
159AT54A
Nr.:
7506794
Bo do kompa dochodzi tylko i wyłącznien jedna szeroka wtyczka a do sądy jest utrudniony dostęp od spodu autka. Jest to monowtrysk 8V,
komp (wszystko co z niego spisalem):
- BOSH 003
- 0261 200 721
- Made in Germany
- 981104
- 26SA3246
- 0 046 411 554 0
- 87104
- 17360355
Proszę o szybką pomoc bo musze to sprowadzić z Polski jak najszybciej !!!
Sopel |
_________________ UKP + BBM = Autokacik.pl
Irealnd / Poland |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 28-11-2007, 16:39
patrzac pod maske tak mniej wiecej po lewej stronie idzie kabel zpod spod auta i to jest kabel od sondy... na tym obrazku tam gdzie zaznaczylem szukaj na scianie odgradzajaca wnetrze od silnika
Škoda Favorit 135L 91r igła
Przemek
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Lis 2007 Posty: 54 Skąd: Radom
Wysłany: 28-11-2007, 17:13
| Witam. Mam taki sam silnik. Kostki od sondy są dwie. Znaidziesz je na grodzi silnika pod szybą przednią pomiędzy zbiornikiem od płynu wspomagania a taką czarną skrzyneczką chyba z przekaźnikami.Sam wymieniałem jakiś miesiąc temu. Koszt około 300zł za orginał boscha. Niekupuj z alegro uniwersalnych kupiłem kiedyś do Clio i padła po miesiącu. Pozdrawiam. |
_________________ Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS) |
Sopel
Wysłany: 28-11-2007, 17:26
| ... no niby tak ale ilu stykowe są te kostki ??? |
Irealnd / Poland |
Wysłany: 28-11-2007, 17:41
| Sopel napisał/a: | | ... no niby tak ale ilu stykowe są te kostki ??? |
no jak masz te kostki w rękach to przecież widzisz ile żył idzie od spodu auta ,od sondy do kostki 3 czy 4 ,jak nie widzisz to zdejmij ,taka gumowa osłonkę na kostkach |
Sopel
Wysłany: 28-11-2007, 17:44
problem w tym, że nie moge nigdzie zlokalizować tych kostek |
Irealnd / Poland |
Wysłany: 28-11-2007, 17:46
| Sopel napisał/a: | problem w tym, że nie moge nigdzie zlokalizować tych kostek |
Są mocowane na tej ściance koło zbiorniczka z płynem do wspomagania ,od przodu auta patrząc ,po lewej od zbiorniczka |
Sopel
Wysłany: 29-11-2007, 13:56 ... jest
| ... znalezione ale niestety miernik mam uszkodzony i nie idzie sprawdzić (4 stykowy - 4 osobne wtyczki mam) !!! Jakie wogóle powinny być parametry lambdy prawidłowo działającej ??? |
Irealnd / Poland |
