Tempra 1.6 ie S - jaka sonda lambda jest tutaj .... ???
Sopel
Wysłany: 28-11-2007, 13:03   Tempra 1.6 ie S - jaka sonda lambda jest tutaj .... ???
.... bo nie wiem a musze zmienić , we wtyczce są 3 czy 4 wtyki ???
No i gdzie jest jakieś połączenie (wtyczka) od tej sądy i z czym się łączy żeby to samemu sprawdzić :
Nr na tabliczce znamionowej w komorze silnika:
Motore:
835C1.000
Versione:
159AT54A
Nr.:
7506794
Bo do kompa dochodzi tylko i wyłącznien jedna szeroka wtyczka a do sądy jest utrudniony dostęp od spodu autka. Jest to monowtrysk 8V,
komp (wszystko co z niego spisalem):
- BOSH 003
- 0261 200 721
- Made in Germany
- 981104
- 26SA3246
- 0 046 411 554 0
- 87104
- 17360355
Proszę o szybką pomoc bo musze to sprowadzić z Polski jak najszybciej !!!
Sopel
UKP + BBM = Autokacik.pl
Irealnd / Poland
gawor06
Wysłany: 28-11-2007, 16:39
patrzac pod maske tak mniej wiecej po lewej stronie idzie kabel zpod spod auta i to jest kabel od sondy... na tym obrazku tam gdzie zaznaczylem szukaj na scianie odgradzajaca wnetrze od silnika
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Przemek
Wysłany: 28-11-2007, 17:13
Witam. Mam taki sam silnik. Kostki od sondy są dwie. Znaidziesz je na grodzi silnika pod szybą przednią pomiędzy zbiornikiem od płynu wspomagania a taką czarną skrzyneczką chyba z przekaźnikami.Sam wymieniałem jakiś miesiąc temu. Koszt około 300zł za orginał boscha. Niekupuj z alegro uniwersalnych kupiłem kiedyś do Clio i padła po miesiącu. Pozdrawiam.
Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS)
Sopel
Wysłany: 28-11-2007, 17:26
... no niby tak ale ilu stykowe są te kostki ???
Irealnd / Poland
Wysłany: 28-11-2007, 17:41
Sopel napisał/a:
no jak masz te kostki w rękach to przecież widzisz ile żył idzie od spodu auta ,od sondy do kostki 3 czy 4 ,jak nie widzisz to zdejmij ,taka gumowa osłonkę na kostkach :roll:
Sopel
Wysłany: 28-11-2007, 17:44
problem w tym, że nie moge nigdzie zlokalizować tych kostek :?:
Irealnd / Poland
Wysłany: 28-11-2007, 17:46
Sopel napisał/a:
Są mocowane na tej ściance koło zbiorniczka z płynem do wspomagania ,od przodu auta patrząc ,po lewej od zbiorniczka
Sopel
Wysłany: 29-11-2007, 13:56   ... jest
... znalezione ale niestety miernik mam uszkodzony i nie idzie sprawdzić (4 stykowy - 4 osobne wtyczki mam) !!! Jakie wogóle powinny być parametry lambdy prawidłowo działającej ???
Irealnd / Poland
