gaśnie na wcisnietym sprzegle
kodobeast
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 03-11-2010, 18:42   gaśnie na wcisnietym sprzegle
Witam! mam problem z Fiatem gaśnie na wcisnietym sprzegle (np. jak podjezrzam pod skrzyzowanie i hamuje) gdy silnik jest zimny i przy włonczonych swiatłach i radiu. Akumulator jest nówka sztuka Varta 12v 52ah 470a nie wiem co jest moze ktos z was spotkal sie z czyms takim?
Wysłany: 03-11-2010, 20:43
kodobeast, a na luzie też gaśnie czy tylko na wciśniętym sprzęgle?
kamilsitek1983
Wysłany: 03-11-2010, 21:16
jakie kolego masz obroty na jałowym biegu??
** Dodano: 03-11-2010, 21:17 **
bo u teściowej w polo 6n obroty sa 500 i jak wciśnie sprzegło też gaśnie!
Stivi
Wysłany: 03-11-2010, 23:08
no i ile masz obrotów na wolnych.. bo jak zbyt niskie to tez moze gasnąc
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
kodobeast, lpg masz?
kodobeast
Wysłany: 05-11-2010, 17:21
obroty mam dobre chyba chodzi o filtr powietrza bo byl caly uje...ny olejem to go wymienilem moze pomoze zobaczymy :D
** Dodano: 05-11-2010, 17:22 **
lpg nie mam
Wysłany: 05-11-2010, 17:34
kodobeast napisał/a:
jak to możliwe :|
D@wIdS
Wysłany: 05-11-2010, 19:35
Może ktoś po prostu specjalnie go nasączył żeby się syf kleił... Innego wytłumaczenia nie mam.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
kodobeast
Wysłany: 09-11-2010, 16:59
wymienialem silnik i pewnie w transporcie cos sie wydazylo
** Dodano: 09-11-2010, 17:00 **
bo kurier go przywozil
Wysłany: 10-11-2010, 06:52
i pomogło?
kodobeast
Wysłany: 11-11-2010, 21:26
pomoglo poki co wszystko jest ok
Nowakwloc
Wysłany: 27-11-2010, 11:01
Słuchajcie mam taki sam problem jak kolega Kodobeast. Silnik gaśnie po wciśnięciu sprzęgła ostatnio nawet gaśnie na biegu jałowym obroty trzyma po rozgrzaniu 800 a czasami 1tys. Pomocy!!! bo trudno jest obsługiwać 3 pedały dwiema nogami;p
Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth :)
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! :)
VEndriuV
Wysłany: 27-11-2010, 11:49
Nowakwloc napisał/a:
nie rozumie a po co Ci niby 3 nogi ?
Skoro hamujesz to nie dajesz gazu więc ino spostrzegło + hamulec, potem luz i ino hamulec, jak już stoisz i chcesz pogazowa ze sprzęgłem, zaciągasz ręczny i możesz trzymać sprzęgło i gać gazu trochę, więc jak widać wszystko się da z dwiema nogami, a poza tym dobrze, że nie amy trzeciej nogi, bo na kursach jazdy pewno ludzie by dawali hamulec i gaz na raz.
Nowakwloc
Wysłany: 27-11-2010, 14:40
Pomocy!!! bo trudno jest obsługiwać 3 pedały dwiema nogami;p TAK KOLEGO NAPISAŁEM:)
Odpiąłem dwa czujniki znajdujące się po prawej stronie przy przepustnicy i wszystko chodzi normalnie. O co chodzi;/
Wysłany: 27-11-2010, 15:12
VEndriuV napisał/a:
nie gasło Ci nigdy auto, to nie wiesz :P Jak dojeżdżasz do skrzyżowania to hamujesz lewą! nogą, a prawą masz wciąż na gazie, żeby nie zgasł. Trudna technika, bo lewa noga ma kiepskie czucie hamulca i ogólnie się wszystko pier...li :D
