gaśnie na wcisnietym sprzegle |
kodobeast
Wiek: 46 Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 17 Skąd: Suwałki
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 03-11-2010, 18:42 gaśnie na wcisnietym sprzegle
| Witam! mam problem z Fiatem gaśnie na wcisnietym sprzegle (np. jak podjezrzam pod skrzyzowanie i hamuje) gdy silnik jest zimny i przy włonczonych swiatłach i radiu. Akumulator jest nówka sztuka Varta 12v 52ah 470a nie wiem co jest moze ktos z was spotkal sie z czyms takim? |
Wysłany: 03-11-2010, 20:43
| kodobeast, a na luzie też gaśnie czy tylko na wciśniętym sprzęgle? |
kamilsitek1983
Wysłany: 03-11-2010, 21:16
jakie kolego masz obroty na jałowym biegu??
** Dodano: 03-11-2010, 21:17 **
bo u teściowej w polo 6n obroty sa 500 i jak wciśnie sprzegło też gaśnie! |
Stivi
Wysłany: 03-11-2010, 23:08
| no i ile masz obrotów na wolnych.. bo jak zbyt niskie to tez moze gasnąc |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
| kodobeast, lpg masz? |
HAM RADIO |
kodobeast
Wysłany: 05-11-2010, 17:21
obroty mam dobre chyba chodzi o filtr powietrza bo byl caly uje...ny olejem to go wymienilem moze pomoze zobaczymy
** Dodano: 05-11-2010, 17:22 **
lpg nie mam |
Wysłany: 05-11-2010, 17:34
| kodobeast napisał/a: | | filtr powietrza bo byl caly uje...ny olejem |
jak to możliwe |
D@wIdS
Wysłany: 05-11-2010, 19:35
| Może ktoś po prostu specjalnie go nasączył żeby się syf kleił... Innego wytłumaczenia nie mam. |
kodobeast
Wysłany: 09-11-2010, 16:59
wymienialem silnik i pewnie w transporcie cos sie wydazylo
** Dodano: 09-11-2010, 17:00 **
bo kurier go przywozil |
Wysłany: 10-11-2010, 06:52
| kodobeast napisał/a: | filtr powietrza bo byl caly uje...ny olejem to go wymienilem moze pomoze zobaczymy | i pomogło? |
kodobeast
Wysłany: 11-11-2010, 21:26
| pomoglo poki co wszystko jest ok |
Nowakwloc
Wiek: 36 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 113 Skąd: Włocławek
Wysłany: 27-11-2010, 11:01
| Słuchajcie mam taki sam problem jak kolega Kodobeast. Silnik gaśnie po wciśnięciu sprzęgła ostatnio nawet gaśnie na biegu jałowym obroty trzyma po rozgrzaniu 800 a czasami 1tys. Pomocy!!! bo trudno jest obsługiwać 3 pedały dwiema nogami;p |
_________________ Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! |
VEndriuV
Wysłany: 27-11-2010, 11:49
| Nowakwloc napisał/a: | | Słuchajcie mam taki sam problem jak kolega Kodobeast. Silnik gaśnie po wciśnięciu sprzęgła ostatnio nawet gaśnie na biegu jałowym obroty trzyma po rozgrzaniu 800 a czasami 1tys. Pomocy!!! bo trudno jest obsługiwać 3 pedały dwiema nogami;p |
nie rozumie a po co Ci niby 3 nogi ?
Skoro hamujesz to nie dajesz gazu więc ino spostrzegło + hamulec, potem luz i ino hamulec, jak już stoisz i chcesz pogazowa ze sprzęgłem, zaciągasz ręczny i możesz trzymać sprzęgło i gać gazu trochę, więc jak widać wszystko się da z dwiema nogami, a poza tym dobrze, że nie amy trzeciej nogi, bo na kursach jazdy pewno ludzie by dawali hamulec i gaz na raz. |
Nowakwloc
Wysłany: 27-11-2010, 14:40
Pomocy!!! bo trudno jest obsługiwać 3 pedały dwiema nogami;p TAK KOLEGO NAPISAŁEM:)
Odpiąłem dwa czujniki znajdujące się po prawej stronie przy przepustnicy i wszystko chodzi normalnie. O co chodzi;/ |
Wysłany: 27-11-2010, 15:12
| Nowakwloc napisał/a: | | trudno jest obsługiwać 3 pedały dwiema nogami;p |
| VEndriuV napisał/a: | | nie rozumie a po co Ci niby 3 nogi ? | nie gasło Ci nigdy auto, to nie wiesz Jak dojeżdżasz do skrzyżowania to hamujesz lewą! nogą, a prawą masz wciąż na gazie, żeby nie zgasł. Trudna technika, bo lewa noga ma kiepskie czucie hamulca i ogólnie się wszystko pier...li |
