Brava 01' Problem z pamięcią ustawień po odpalaniu
Wysłany: 26-01-2013, 10:35   Brava 01' Problem z pamięcią ustawień po odpalaniu
Witajcie. Jakiś czas temu wymontowałem ori radyjko i w jego miejsce jest wsadzony Sony cdx-r3300 cd/mp3 x-plode. Na nim w tipku nie było problemu pamiętał stacje oraz ustawienia equlizera. A w Bravie za każdym uruchomieniem silnika trzeba od nowa szukac stacji oraz na nowo je ustawiac. Będę jeszcze podpinał suba jak w tipo ale najpierw chce się uporac z tym problemem. Dziwi mnie to gdyż podpiąłem kostkę jak należy bo standardowa jest. Co jest nie tak :?: Pomóżcie :)
Wysłany: 26-01-2013, 11:02
Moja mama ma brave TD75 i było u niej identycznie - przyczyna to słaby akumulator i zbyt duże spadki napięcia przy odpalaniu. Przyszła zima, akumulator się wykończył do reszty, kupiony nowy i jak ręką odjął, radio pamięta wszystkie stacje już ponad rok
Wysłany: 26-01-2013, 11:03
meter30, akumu jest na gwarancji i niema tu nic do tego raczej...
Wysłany: 26-01-2013, 11:09
Dzisiejsza gwarancja na większość produktów jest warta tyle co i zeszłoroczny śnieg. Tylko opisałem co było u mnie i co pomogło
flor16
Wysłany: 26-01-2013, 13:29
albo w kablach nie jest podpięta pamięć żółty kabelek albo pomarańczowy
ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi
shwax
Wysłany: 26-01-2013, 14:00
KrzychuB, nie tak dawno poruszaliśmy podobny problem z innymi forumowiczami. Nie chce Ci się użyć szukajki? :lalala:
http://forum.tempra.org/k...9.htm?view=next
http://forum.tempra.org/t...dia-vt23305.htm
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
kamilsitek1983
Wysłany: 26-01-2013, 14:07
KrzychuB, w tym drugim temacie pisałem co trzeba zrobić
Wysłany: 27-01-2013, 15:20
kamilsitek1983, no to patrz co się mi podziało, zrobiłem to wcześniej bo mi na FKP tak doradzili, może coś zrypałem może mi coś zwarło nei wiem http://fiatklubpolska.pl/...748/#post117611
** Dodano: 27-01-2013, 15:19 **
Teraz już lepiej ale dalszy ciąg. Kamil jak możesz lukaj w ten temat :) Bo zimno jest i dłubanie szkodzi mi :P
kamilsitek1983
Wysłany: 27-01-2013, 18:26
o kurde co sie narobiło :sciana: .Powinno wszystko śmigać jak należy.Ja też wyciagałem radio z tipo i wkładałem do marey,podppiołem tak jak napisałem i wszystko było ok.Może ktoś u ciebie coś kombinował,albo niechcąco zrobiłes gdzies zwarcie?w najprostszy sposób wyciagnąć kluczyk,znaleźć stały plus na kostce w aucie i pod niego podpiać kabel żółty i czerwony od radia.Reszta pozostaje bez zmian.I to ma śmigać.
bezpiecznika szukaj po lewej stronie kierowmicy,nie pamietam który.Skoro posypały sie iskry tak jak piszesz to napewno gdzieś bezpiecznik wywaliło,chyba,że był włożony jakiś bardzo mocny.
Napisz co i jak
Wysłany: 29-01-2013, 10:48
bezpiecznik wstawiony, kabelki jak kamil napisałeś podpięte i działa :P Dzięks :)
kamilsitek1983
Wysłany: 29-01-2013, 14:27
centralny działa?Fajnie ze wszystko gra.
Server uptime: 133 days
