Bezpiecznik dmuchawy |
Adonay
Wysłany: 09-07-2007, 18:54 Bezpiecznik dmuchawy
Hejka, naczytałem się sporo o naprawie niedziałającej dmuchawy (chodzi tylko IV bieg), jednak nie znalazłem odpowiedniego bezpiecznika (bo albo jestem tępy, albo...nie ). Czy ktoś mógłby mi go wskazać poniżej ?
bezpieczniki |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
polansky
Wysłany: 09-07-2007, 20:44
| Adonay, bo to z tego co się orientuję nie jest kwestia bezpiecznika, tylko oporników, które są pod schowkiem przy silniku od nadmuchu pod nogami pasażera. Jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi, ale jak działa tylko IV bieg to znaczy, że ten element jest uwalony i nie daje oporu na niższych biegach. |
Wysłany: 09-07-2007, 20:45
| No faktycznie albo jesteś tępy, albo ślepy niestety. Temat niejednokrotnie był poruszany dlaczego działa tylko czwarty bieg. Bezpiecznik masz dobry, jakby był zly to dmuchawa nie działala by wogóle. Problemem jest rezystor dmuchawy. Tą fraze wpisz do wyszukiwarki i wszystko będziesz wiedział po 10 sekundach poszukiwań. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 09-07-2007, 21:43
| wpisz dmuchawa / dmuchawy i szukaj; w skrzynce jest z czymś zapięta ale nie ma co tam suzkać jak działa jej 4 bieg; jak pisali - w niej rezystory lub bezpiecnzik termiczny W NIEJ na płytce poleciał(y); temat można chyba uznać za zamknięty; |
Wysłany: 10-07-2007, 11:21
| polansky napisał/a: | | Adonay, bo t...................................................ch biegach. |
Widać w jednej chwili prawie żeśmy to samo napisali :] |
Gibson
Wysłany: 11-07-2007, 23:56
| Hipo napisał/a: | | Problemem jest rezystor dmuchawy |
mnie jak wysiadł ... to wlutowałem w niego kawałek druta i działa |
Wysłany: 12-07-2007, 07:00
a ja mam ciekawy opis naprawy takiego opornika
"Obiecałem opisać naprawe tego opornika. Otóz koszt to 3 zł. Należy zakupić oporniki poziome o wartościach 0,35 Ohma, 1 oraz 2,2 Ohma. DO tego konektory żeńskie. Zacisnąć konektroy na końcówkach oporników, stare usunąć i wpiąć nowe. Sprawdzone u mnie - działa. Dlatego konektry bowiem owe oporniki podobnie jak oryginalne mocno się grzeją i lut mógłby tego nie wytrzymać. Oryginalnie były zgrzane."
Opisik jest autorstwa kolegi cycore z forum AC
fotki:
Adonay
Wysłany: 12-07-2007, 09:50
| Niby fajnie, ale gdzie jest wpięty ten 1 Ohmowy, bo nie widzę ? Czy po prostu stary był dobry ? I to jest 0,35 czy 0,33 ? |
Wysłany: 12-07-2007, 10:20
Adonay, moge Ci podeslac maial do autora reperacji i opisu.. |
Wysłany: 12-07-2007, 10:27
Panowie ja się trochę podepnę pod temat.
U mnie nie działa 1 i 2 bieg dmuchawy. Wcześniej raz działał raz nie a teraz w ogóle nie działa. Wymieniłem całe to ustrojstwo (bo akurat wytargałem z całą dmuchawą na szrocie) i dalej nie działa, wymieniłem też sam włącznik przy panelu na desce i to samo. Sprawdziłem też połączenia kabli i nigdzie nie widać żeby coś było upalone. I teraz pytanie czy jest jeszcze jakiś element który trzeba by sprawdzić? |
Wysłany: 12-07-2007, 11:28
| A sprawdziłeś czy przez kostki jest przejscie prądu? bo ja tak miałem że mimo ze niby wszystko było OK a dmuchawa chodziła jak sama chciała tzn wiecej nie chodziła. Okazało się ze w tej wtyczce co sie ją do baterii rezystorów podłącza wystarcdzyło podociskać wsówki żeby ciaśniej wchodziły i już jest wszystko git. |
Mateuszhg
Wysłany: 13-07-2007, 08:54
| Ja zrobiłem juz z tądmuchawą bo działał mi tylko 4 stopień a teraz działa mi 3 i 4 tylko te dwa co jeszcze jest żle ?? |
_________________ Tempra 1.8SW była :-(
CB-Uniden pro 520xl antena lemm at-72
Passat B3 170tysKm 89r
Passat b4 TDI 258tys.Km 95r
Truck
Man TGA |
Wysłany: 13-07-2007, 11:32
| Może walnięte pozostałe dwa rezystory .. nic nie napisałeś co robiłeś u siebie. |
Mateuszhg
Wysłany: 13-07-2007, 13:10
| wymieniłem jeden rezystorek tzn. taki znajomy co jest elektronikiem to naprawiał i powiedział mi ze wszystko pozostałe jest na 100% sprawne. wczoraj to założyłem no i mam 3 i 4 stopien wczesniej był tylko 4. no i nie wiem co tu z tym fantem zrobic, macie jeszcze jakieś pomysły ??? |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 13-07-2007, 15:36
| Posprawdzać styki, kable, przełączniki na konsoli. Jak znajomy elektronik sprawdzał czy oporniki są dobre ? |
Wysłany: 13-07-2007, 15:40
| jak działa 4 bieg a pozostałe nie to jedyne co możesz mieć uszkodzone to rezystory bądź kable od nich, od poszczególnych biegów do przełącznika, sam przełącznik (pokrętło) lub konektory we wtyczce zaśniedziałe/stopione/nadpalone.... sprawa wtyczko-płytki z rezystorami, kabli od niej do przełącznika lub jego samego; nic innego nie ma do tego; |
Mateuszhg
Wysłany: 14-07-2007, 11:50
Dzięki zaraz będe się zabierać za czyszczenie i dam znać czy coś pomogło. a czym kolega sprawdzał to ja nie mam zielonego pojecia, wiem ze on się zna na tym bo naprawia sprzęt rtv.
** Dodano: 15-07-2007, 11:49 **
JAk wcześniej pisałem nie działa mi 1 i 2 bieg . sprawdziłem prąd w kostce no i jest czyli kondensatory są do bani. Możecie mi powiedzieć co mam jeszcze dokupić ?? |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 16-07-2007, 15:13
| Mateuszhg tak jak Ci pisalem na priv, kontaktuj sie z mailowo z kolega cycore to on jest autorem tej operacji z opornikami.. |
Wysłany: 16-07-2007, 15:18
| Mateuszhg, tam są rezystory nie kondensatory. Zobacz jakie trzeba wartości ( opti napisal u góry) i kup takie żeby miały te 5W mocy i po prostu zamieniasz zgodnie z instrukcją podaną wyzej. |
Mateuszhg
Wysłany: 17-07-2007, 09:13
| Wiem Hipo już wszystko tylko najgorszym problemem jest to że wczoraj szukałem po sklepach elektronicznych takich oporników no i nigdzie nie maja o takiej mocy. Może ktoś ma dostęp albo dobre i niepotrzebne takie oporniki, ja chetnie odkupie np. przez allegro. [/b] |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 17-07-2007, 12:50
Mateuszhg, tutaj mają napewno http://www.cyfronika.com.pl/ kupowałem u nich pare razy różne pierdoły i zawsze mieli. Po 1,5zł za sztuke widze maja takie 5W, wiec przesyłka w sumie Cię będzie więcej kosztowała niż rezystory |
Mateuszhg
Wysłany: 22-07-2007, 07:55
Podziękował HIPO już sobie zamówiłem a teraz będe czekać na paczkę Jak by ktoś chciał takie oporniki to chetnie odsprzedam bo bede miec 30 różnych takich oporników POZDRAWIAM |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 22-07-2007, 08:50
Mateuszhg, nie ma sprawy, mam nadzieje ze po wymianie dmuchawa będzie działać aż miło |
Mateuszhg
Wysłany: 22-07-2007, 09:11
He he no ja też mam taką nadzieje niby sprawdzałem prądy w kostce to na kazdym stopniu jest prad czyli to na 100% te rezystorki i jak je wymienie to powinno działać, zresztą dam znać tu na forum jak przebiegnie operacja . pozdrawiam |
Truck
Man TGA |
Wysłany: 22-07-2007, 19:11
| Mateuszhg napisał/a: | | niby sprawdzałem prądy w kostce to na kazdym stopniu jest prad |
jak to mawiał mój nauczyciel elektrotechniki : "napięcie synu, napięcie..." |
HAM RADIO |
