Bezpiecznik dmuchawy
Wysłany: 22-07-2007, 22:21
Prąd też jest tyle że dopóki odobiornika nie podłączy to nie płynie :lol:
Mateuszhg
Wysłany: 24-07-2007, 09:18
HEj chłopaki założyłem te rezystorki i wszystko smigało i cieszyło cały czas chodziło przez hm 15km i wyłączyłem póżniej włączam i już 1 i 2 stopnia nie ma :( czego mi spaliło te rezystorki :( ?? rezystorki to takie jak tu były opisane na forum czyli 5W
Tempra 1.8SW była :-(
CB-Uniden pro 520xl antena lemm at-72
Passat B3 170tysKm 89r
Passat b4 TDI 258tys.Km 95r
Truck
Man TGA
Wysłany: 24-07-2007, 16:26
tego Ci spaliło, że płynął przez nie zapewne za duży prąd...
a by popłynął za duży prąd musiałbyś mieć albo zwarcie na kabelkach od rezystorków do włącznika lub dmuchawy albo w samej dmuchawie coś nie tak, np tyle syfu, iż ją hamuje a ta żre więcej prądu...
Wysłany: 24-07-2007, 22:13
Możesz dopakować mocniejsze rezystory ale nie sądzie żeby to było akurat rozwiazaniem problemu skoro oryginały sa z tego co widziałem również na 5W
Wysłany: 24-07-2007, 23:27
jak dopakujesz mocniejsze rezystory to być może dowiesz się co było problemem.. jak się stopi gdzieś kostka, kabel lub poleci silnik dmuchawy....
Mateuszhg
Wysłany: 27-07-2007, 11:38
znowu założyłem dwa rezystorki i znowu mi spaliło ja nie wiem czemu mi je pali . POMOCY !!!!!!
Truck
Man TGA
Wysłany: 27-07-2007, 18:45
Musi być coś ze dmuchawa pobiera straszne ilosci prądu, inaczej nie widze. Popsrawzdaj czy kostki maja dobre przejscie prądu, syan kabli i czy silnik dmuchawy lekko się kręci.
Wysłany: 28-07-2007, 13:36
kostki i kable sprawdź, ale gdyby na nich były problemy z kontaktem to one by się grzały a nie rezystory, bo to na nich byłby opór i wydzielanie się ciepła...
albo jakieś zwarcie masz na kablach raz na czas czy przy przełączniku, ale wątpię, albo, co baardzo prawdopodobne, masz nieco zatart już silnik dmuchawy, dużo syfu, ten więc żre ponad normę prądu by większą siłą się kręcić...
slavol
Wysłany: 28-07-2007, 23:55
unknown, Jeżeli jakieś kabelki będą miały kiepski styk "za" rezystorami to ciepło się na nich wydzieli tak samo jak na rezystorach przez płynący przez nie większy prąd (włącznie z ich spaleniem) Mateuszhg, koledzy już napisali, styki-kabelki za rezystorami lub przytarty-blokowany czymś silnik- cudów nie ma. (jeżeli wykluczymy zbyt mała moc rezystorów)
Jeżeli umiesz zmierz prąd płynący do silnika dmuchawy, i będzie wiadomo od czego się palą
Adonay
Wysłany: 06-09-2007, 11:40
Panowie napiszcie mi dokładnie jaki to jest ten bezpiecznik termiczny :| Byłem wczoraj w gliwickim elektroniku i babka powiedziała "cokolwiek to jest, nie mamy..." .
Ja nie mam oporników (czy rezystorków) tylko druty oporowe. To też się może przepalić ?
No...zatem prosiłbym o dokładny opis tej czwartej rzeczy na płytce
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
Wysłany: 06-09-2007, 13:37
Opornica też może się przepalić z czasem, nie ma to reguly. Miernik w łapie i dopiero wtedy będziesz miał pewność.
tomasz1471
Wysłany: 27-09-2007, 13:01
koledzy potrzebuje pomocy kupiłem tampre z deskom digital ale niechodzi mi panel sterujący dmuchawom i ogrzewaniem poprostu nic nie działa panel mam elektroniczny mysle ze koiazycie jaki jedyne co działa to tylko podswietlenie przycisków myslałem ze panel iest do bani ale kupiłem drugi 100% sprawny i nic nadal niedziała gdzie szukac usterki POMOCY
Wysłany: 02-10-2007, 19:24
Gdzieś coś mi się obiło o uszy że panel potrzebuje drugiego napięcia jakiegoś ( które potrafi zniknać) żeby działać ale nie wiem czy to akurat to jest u Ciebie
