zimny silnik na gazie |
sqnix
Wysłany: 14-09-2007, 02:28 zimny silnik na gazie
| Mam problem kiedy odpalam zimny silnik na gazie to kiedy puszcże pedał gazu to gaśnie i muszę albo trzymać nogę lekko na gazie aż załapie 50 stopni wtedy jest ok nie gasnie ale troche trzesie. Czy kiedy dam ssanie na gazie to nic się nie stanie??? |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 14-09-2007, 07:23 Re: zimny silnik na gazie
| odpalaj na benzynie |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 14-09-2007, 08:16
| sqnix napisał/a: | | Czy kiedy dam ssanie na gazie to nic się nie stanie??? |
Nawet powinieneś dać ssanie bo inaczej będzie Ci gasł, nie ma znaczenia gaz/benzyna przy zimnym silniku odpalaj na ssaniu. |
sqnix
Wysłany: 14-09-2007, 08:43
| Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | odpalaj na benzynie | niestety nie zawsze mogę :-( |
topdrive
Wiek: 41 Dołączył: 17 Lip 2007 Posty: 275 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-09-2007, 13:36
sqnix, to zadbaj o to, aby benzyna była w baku... wtedy zawsze będziesz mógł
Jak już komuś pisałem, nie polecam odpalania na lpg.. Szkoda silnika.. |
_________________ był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
jest Fiat Coupe 2.0 16v Turbo Plus `94 "Jajecznica" |
sqnix
Wysłany: 14-09-2007, 23:51
| topdrive napisał/a: | sqnix, to zadbaj o to, aby benzyna była w baku... wtedy zawsze będziesz mógł | topdrive za kogo Ty mnie masz??? Paliwo mam po prostu mam problem z jazdą na benzynie. |
topdrive
Wysłany: 15-09-2007, 07:05
sqnix, zwracam honor . A co do problemów z jazdą na pb, to lepiej zadbać o to, żeby ich nie było.. Bo ja się przekonałem kilka razy jak dobrze mieć taką możliwość, bo czasami gazu auto zje więcej niż można by się spodziewać.... |
sqnix
Wysłany: 15-09-2007, 08:04 odp
| No tak ale ja nie mam pojęcia co jest u mnie grane,jedni że gaźnik, drudzy że moduł zapłonowy, jeszcze inni że to CPW. Także nie wiem czy jest sens szukać i pakować kase. A nie wiecie czasem czy w servisie fiata też naprawiają problemy z benzyną na instalacji gazowej??? |
