Jak dziś odpaliły wasze T/T? |
Autor |
Wysłany: 05-01-2009, 08:31 Jak dziś odpaliły wasze T/T?
U mnie w Olsztynie, po całonocnym staniu na 22 stopniowym mrozie odpalił za pierwszym razem, chociaż nie obyło się bez cudów Smarowanie w skrzyni biegów trochę zgęstniało, a tylna szyba zamarzła 2 stronnie. Poza tym na dywanikach miałem lód, a zanim odmarzła przednia szyba minęło koło 15 minut. 3 dni bez rozruchu w takim mrozie i pewnie bym nie odpalił |
Wysłany: 05-01-2009, 09:01
ja odpowiem jak wróce z pracy, dzisiaj jeszcze nie jeździłem |
Sucre79
Wysłany: 05-01-2009, 09:11
jelcyn666 napisał/a: | ja odpowiem jak wróce z pracy, dzisiaj jeszcze nie jeździłem |
po co to napisałeś. Jak wrócisz i sprawdzisz to wtedy napisz jak autko się spisało. Nie wiem czy kogoś obchodzi że jeszcze nie jeździłeś. Temat brzmi " jak sie spisały wasze T/T..." i tego sie trzymaj. |
Wysłany: 05-01-2009, 09:32
Wczoraj nie odpaliłem bo padł aku. Ale była szybka akcja, ojciec podjechał ibizką i pożyczył mi prądu. Dzisiaj odpalił bez problemu bo mi sie ładował całą noc akumulator. |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 05-01-2009, 09:39
ja jakoś po sylwestrze nie mogłem się wytoczyć... bo okazało się że zalało świece i ogólnie są całe czarne i zasyfione :/ ale dostałem używane "prawie nowe" z poloneza i dziś nie było najmniejszych problemów... aczkolwiek we wrocławiu było chyba tylko -5 stopni dzisiaj w nocy... (rano niecałe -2) |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
Wysłany: 05-01-2009, 09:42
Dziś u mnie było nad ranem -10'c. Odpalił bez problemu (akumulator Jenox, który czasami szwankuje ). Za to zanim zgarnąłem z Temperówki cały śnieg w srodku mialem juz 15'c i nie bylo mowy o zamarznietych szybach |
wiola
Pomogła: 2 razy Wiek: 65 Dołączyła: 05 Lut 2008 Posty: 379 Skąd: Lębork
Wysłany: 05-01-2009, 10:16
U nas było -18*C i z odpaleniem nie było problemu trzymać tak dalej |
_________________ Lancia Lybra 1.9JTD Kombi 105km 2000rok |
wabot
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 18 Lip 2007 Posty: 69 Skąd: Zakopane
Ręczne ssanie wyciągnięte na maxa i nie ma takiego mrozu żeby nie odpalił |
_________________ Tipo 1.4 95r 159.A2 |
Wysłany: 05-01-2009, 10:19
a ja jakos zawsze bez ssania odpalam, i tez chwyci. Troche mu przygazuje i wtedy wysuwam ssanie i wychodze odsniezac autko |
mammoett
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 25 Lis 2008 Posty: 58 Skąd: Lębork
Wysłany: 05-01-2009, 15:39
wiola napisał/a: | U nas było -18*C i z odpaleniem nie było problemu |
U mnie było tak samo.Oby tak dalej.
Dodatkowo zdziwiłem sie podczas odśnieżania autka, ze mam również zamarznięte szyby od wewnątrz, od strony pasażera-heh. |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e , '93, bordo metalik , P/LPG
czarnooch
Wiek: 40 Dołączył: 14 Mar 2007 Posty: 79 Skąd: Radom
Wysłany: 05-01-2009, 16:20
Ciechu78 napisał/a: | a ja jakos zawsze bez ssania odpalam, i tez chwyci. Troche mu przygazuje i wtedy wysuwam ssanie i wychodze odsniezac autko |
też zawsze tak robię a z odpaleniem jeszcze nie miałem problemu i obym nie miał |
_________________ Tempra umarła
teraz nie ma nic
pozostała komunikacja miejska.... |
Pomógł: 29 razy Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2007 Posty: 1621 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 05-01-2009, 16:32
u mnie w nocy bylo -9, dla tipolota to nie problem, problem dla tipolca to mrozy wieksze niz -20 |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 05-01-2009, 16:59
jak i tempra tak i omesia odpalila za pierwszym kopem,ale ile bylo zdejmowania sniegu hoho |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
Wysłany: 05-01-2009, 17:13
Mój Tipcok stał od soboty nie ruszany.. po 10min odkopywania dostałem sie do środka zegarek jeszcze cykał.. to dobry znak przekręciłem kluczyk i odpalił od sztycha |
Fiat Marea 1.9 jtd |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 05-01-2009, 17:14
Odpalenie przy -14 za pierwszym razem na starym, rozladowanym akumulatorze uważam za sukces |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Pomógł: 82 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5218 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 05-01-2009, 17:39
solidboy, kiedy Ty miałeś -14 z tego co się orientuję, to dzieli nas 2 km w linii prostej. Jak o 2 w nocy było -5 a w dzień -3 ...
Mój odpalił za 3 musiałem pomajsrować przy kablach od aku bo klemy do wymiany. Na LPG oczywiście. |
Wysłany: 05-01-2009, 17:49
A ja sie nie ukrywam ze nie odpalił poprostu padł aku. A kilka dni temu pisałem na forum ze słabo kreci |
Wysłany: 05-01-2009, 17:51
tipacz, to jak to tak.. moderatorowi padl aku? jak to przyklad dla kolegow daje |
Wysłany: 05-01-2009, 17:56
Czasem tak sie zdarza... ale juz jest na full napakowany wiec juz jest ok. |
wronbul
Wysłany: 05-01-2009, 18:04
a mi sie rozpierdzielił rozrusznik kręęęęęęcił pooooomaluuuuutkuuuu ledwo ledwo, załapał na chwile i padł, no to jeszcze raz dziada, kręcił tak wolno że szok i w pewnym momencie usłyszałem "pyk" i na tym się skończyło. zero reakcji. sprawdziłem czy jest prąd na cienkim kabelku podpiętym pod rozrusznik i jest (po przekręceniu stacji oczywiście), dałem +12 bezpośrednio z aku i nie kręci, ale na styku kabla iskrzy tak jakby było zwarcie w rozruszniku. macie jakieś sugestie? |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 05-01-2009, 18:06
u mnie na szczescie mrozy sa -4 do -8st rano odpala bez problemu choc objawy są jakby uku był padniety słabo kreci:) |
_________________ BLUE MISTRESS [1.6i.e]
tam mnie znajdziecie:)http://radiobff.wix.com/radiobff |
togre
Wiek: 37 Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 79 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 05-01-2009, 18:10
-28 stopi przy gruncie z rana, Tempera pali od strzału Dodam ze na LPG (omyłkowo) |
Siała... spustoszenie powyżej 3000 obr |
Wysłany: 05-01-2009, 18:11
wronbul, szczotki lub bendiks - albo to i to
tymek110976, własnie tak samo miałem i sie skonczył... |
Sucre79
wronbul napisał/a: | tak jakby było zwarcie w rozruszniku. macie jakieś sugestie? |
sugestie to mamy ale nie w tym temacie-załóż temacik w odpowiednim dziale a posypią się sugestie jak dzisiejszy śnieg lub a na pewno coś znajdziesz na forum |
tymek
Wysłany: 05-01-2009, 18:32
tipacz ale on ma rok:( |
