Jak dziś odpaliły wasze T/T?
Wysłany: 05-01-2009, 08:31   Jak dziś odpaliły wasze T/T?
U mnie w Olsztynie, po całonocnym staniu na 22 stopniowym mrozie odpalił za pierwszym razem, chociaż nie obyło się bez cudów :D Smarowanie w skrzyni biegów trochę zgęstniało, a tylna szyba zamarzła 2 stronnie. Poza tym na dywanikach miałem lód, a zanim odmarzła przednia szyba minęło koło 15 minut. 3 dni bez rozruchu w takim mrozie i pewnie bym nie odpalił :evil:
Wysłany: 05-01-2009, 09:01
ja odpowiem jak wróce z pracy, dzisiaj jeszcze nie jeździłem :D
Sucre79
Wysłany: 05-01-2009, 09:11
jelcyn666 napisał/a:
po co to napisałeś. Jak wrócisz i sprawdzisz to wtedy napisz jak autko się spisało. Nie wiem czy kogoś obchodzi że jeszcze nie jeździłeś. Temat brzmi " jak sie spisały wasze T/T..." i tego sie trzymaj.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 05-01-2009, 09:32
Wczoraj nie odpaliłem bo padł aku. Ale była szybka akcja, ojciec podjechał ibizką i pożyczył mi prądu. Dzisiaj odpalił bez problemu bo mi sie ładował całą noc akumulator.
sivo
Wysłany: 05-01-2009, 09:39
ja jakoś po sylwestrze nie mogłem się wytoczyć... bo okazało się że zalało świece i ogólnie są całe czarne i zasyfione :/ ale dostałem używane "prawie nowe" z poloneza i dziś nie było najmniejszych problemów... aczkolwiek we wrocławiu było chyba tylko -5 stopni dzisiaj w nocy... (rano niecałe -2)
Wysłany: 05-01-2009, 09:42
Dziś u mnie było nad ranem -10'c. Odpalił bez problemu (akumulator Jenox, który czasami szwankuje :D ). Za to zanim zgarnąłem z Temperówki cały śnieg w srodku mialem juz 15'c i nie bylo mowy o zamarznietych szybach :)
wiola
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 05-01-2009, 10:16
U nas było -18*C i z odpaleniem nie było problemu trzymać tak dalej haha
wabot
Ręczne ssanie wyciągnięte na maxa i nie ma takiego mrozu żeby nie odpalił :o
Tipo 1.4 95r 159.A2
Wysłany: 05-01-2009, 10:19
a ja jakos zawsze bez ssania odpalam, i tez chwyci. Troche mu przygazuje i wtedy wysuwam ssanie i wychodze odsniezac autko :D
mammoett
Wysłany: 05-01-2009, 15:39
wiola napisał/a:
U mnie było tak samo.Oby tak dalej.
Dodatkowo zdziwiłem sie podczas odśnieżania autka, ze mam również zamarznięte szyby od wewnątrz, od strony pasażera-heh.
Fiat Tipo 1.4 i.e , '93, bordo metalik , P/LPG
czarnooch
Wysłany: 05-01-2009, 16:20
Ciechu78 napisał/a:
też zawsze tak robię a z odpaleniem jeszcze nie miałem problemu i obym nie miał
Tempra umarła
teraz nie ma nic
Wysłany: 05-01-2009, 16:32
u mnie w nocy bylo -9, dla tipolota to nie problem, problem dla tipolca to mrozy wieksze niz -20 ;)
osama 33
Wysłany: 05-01-2009, 16:59
jak i tempra tak i omesia odpalila za pierwszym kopem,ale ile bylo zdejmowania sniegu hoho :lalala:
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
Wysłany: 05-01-2009, 17:13
Mój Tipcok stał od soboty nie ruszany.. po 10min odkopywania dostałem sie do środka :P zegarek jeszcze cykał.. to dobry znak :P przekręciłem kluczyk i odpalił od sztycha :wrednyusmiech:
solidboy
Wysłany: 05-01-2009, 17:14
Odpalenie przy -14 za pierwszym razem na starym, rozladowanym akumulatorze uważam za sukces :)
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 05-01-2009, 17:39
solidboy, kiedy Ty miałeś -14 :D z tego co się orientuję, to dzieli nas 2 km w linii prostej. Jak o 2 w nocy było -5 a w dzień -3 ...
Mój odpalił za 3 musiałem pomajsrować przy kablach od aku bo klemy do wymiany. Na LPG oczywiście.
Wysłany: 05-01-2009, 17:49
A ja sie nie ukrywam ze nie odpalił :P poprostu padł aku. A kilka dni temu pisałem na forum ze słabo kreci haha
Wysłany: 05-01-2009, 17:51
tipacz, to jak to tak.. moderatorowi padl aku? jak to przyklad dla kolegow daje ;)
Wysłany: 05-01-2009, 17:56
Czasem tak sie zdarza... ale juz jest na full napakowany wiec juz jest ok.
wronbul
Wysłany: 05-01-2009, 18:04
a mi sie rozpierdzielił rozrusznik :evil: kręęęęęęcił pooooomaluuuuutkuuuu ledwo ledwo, załapał na chwile i padł, no to jeszcze raz dziada, kręcił tak wolno że szok i w pewnym momencie usłyszałem "pyk" i na tym się skończyło. zero reakcji. sprawdziłem czy jest prąd na cienkim kabelku podpiętym pod rozrusznik i jest (po przekręceniu stacji oczywiście), dałem +12 bezpośrednio z aku i nie kręci, ale na styku kabla iskrzy tak jakby było zwarcie w rozruszniku. macie jakieś sugestie?
tymek
Wysłany: 05-01-2009, 18:06
u mnie na szczescie mrozy sa -4 do -8st rano odpala bez problemu choc objawy są jakby uku był padniety słabo kreci:)
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
togre
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 05-01-2009, 18:10
-28 stopi przy gruncie z rana, Tempera pali od strzału :) Dodam ze na LPG (omyłkowo) :)
:) Siała... spustoszenie powyżej 3000 obr :)
Wysłany: 05-01-2009, 18:11
wronbul, szczotki lub bendiks - albo to i to
tymek110976, własnie tak samo miałem i sie skonczył...
Sucre79
wronbul napisał/a:
sugestie to mamy ale nie w tym temacie-załóż temacik w odpowiednim dziale a posypią się sugestie jak dzisiejszy śnieg lub :szukaj: a na pewno coś znajdziesz na forum 8)
Mój Chomik GSM
tymek
Wysłany: 05-01-2009, 18:32
tipacz ale on ma rok:(
