Jak dziś odpaliły wasze T/T? |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-01-2009, 22:00
| albert19912, znam te okolice... mam rodzinkę w Krośniewicach... Życzę Ci żeby autko odpaliło... |
Wysłany: 05-01-2009, 22:07
| Chiquita, nie dziekuje hehe a dzisiaj nawet byłem w Krośniewicach hehe |
Marian25x
Wiek: 46 Dołączył: 11 Wrz 2007 Posty: 2 Skąd: Słupno k/Warszawy
Wysłany: 05-01-2009, 22:12
Witam!!!!!!
U mnie za pierwszym razem bez problemu. W garażu było +18
Pozdrawiam |
_________________ Był
Fiat Tipo 2.0 i.e. GranTurismo Bez LPG
159A6.046
Jest
Renault Megane 1.6 16V kombi
Renault Clio Extrime 1.2 16V |
Wysłany: 05-01-2009, 22:15
Focus podczas pobytu w Zakopanym odpalał bez problemu codziennie,nawet raz po dwóch dniach no i nie obyło sie bez pomocy skodzie fabii i .... ( nie moge powiedziec,bo ten ktoś jest z tego forum) no i nie zamarzaja zamki i nie przymarzaja uszczelki z czym miałem ciągłe problemy w tipo... |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 05-01-2009, 22:16
| LUCIACIA napisał/a: | solidboy, kiedy Ty miałeś -14 z tego co się orientuję, to dzieli nas 2 km w linii prostej. Jak o 2 w nocy było -5 a w dzień -3 ...
Mój odpalił za 3 musiałem pomajsrować przy kablach od aku bo klemy do wymiany. Na LPG oczywiście. |
Mój drogi ale ja nie bylem w Sosnowcu |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 05-01-2009, 22:30
| Chiquita napisał/a: | | Największy mróz jest zapowiadany w centralnej polsce na dzisiejszą noc więc ciekawe jak będzie jutro rano... |
Hehe no to zobaczymy jak z rana moje sluzbowe 2.2HDI sobie poradzi bo siedzie obecnie w Łodzi do czwartku ;] |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 05-01-2009, 22:55
no niestety tipka nie ma... ale Favo od strzała ... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
rav_18
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 30 Cze 2007 Posty: 62 Skąd: Krosno
Wysłany: 05-01-2009, 22:56
Moja Temperka przy -10 odpalila za pierwszym razem Żadnych problemów z dostaniem sie do auta.
Tylko to lodowisko w środku na wycieraczce... |
timi
Wiek: 48 Dołączył: 28 Wrz 2008 Posty: 25 Skąd: łódź
Wysłany: 05-01-2009, 22:58
| jak narazie mrozy nam niestraszne! Ale zamki troche przymarzaja !noi urwała sie mojej temperce wycieraczka ,traciłem ja mocniej przy skrobaniu szyby! |
Wysłany: 05-01-2009, 23:19 Re: U mnie tak samo
| tygrysio25 napisał/a: | | Dzis rano musialem poprosic kumpla co by mnie szarpnal z parkingu bo moje Tipi nie chcialo ze mna gadac:( ale teraz wzialem sie na sposob i okrywam silnik starym kocem...moze to cos pomoze.... |
to żeś dowalił Chyba, że Twój silnik żyje i ma krążenie nawet jak jest wyłączony
** Dodano: 05-01-2009, 23:21 **
| RaQ napisał/a: | ...1.4 8V odpalił od pierwszego |
a tego nie jestem w stanie wytłumaczyć [/quote]
Bo tego nie trzeba tłumaczyć |
Sucre79
Wysłany: 06-01-2009, 06:54
Wiem że to jest tamacik o T/T ale pochwalę się że kanapa odpaliła bez żadnego zająknięcia a na termo pokazywało o 6 rano -10 stopni Jestem z niej dumny. |
Wysłany: 06-01-2009, 07:50
| No i w Łodzi noca temp. spadła dziś do -22stopni a słuzbowe HDI z rana odpaliło bez problemu, więc chyba mogę polecic posiadaczom diesli ON z Orlenu. |
Wysłany: 06-01-2009, 08:46
-13 to dla tipolca i nb zadnen problem |
tygrysio25
Wiek: 44 Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 163 Skąd: Radom
Wysłany: 06-01-2009, 09:45 -16 w Warszawie
| MOje Tipi niestety nie chcialo ze mna rozmawiac:( Na noc polozylem na silniku stary duzy koc, ale to nie pomoglo.Zamarzl mi parownik od gazu bo niestety na bezynie tez nie chce gadac.Akumulator mi zdech. |
_________________ było Tipo 1.4 i.e DGT 75 KM ok 230 tys
jest FORD MONDEO ''99 kombi 1.8 90 KM diesel
byc moze bedzie kiedys VW SHARAN DIESEL 2.0 116 KM |
Wysłany: 06-01-2009, 10:06
| tygrysio25 napisał/a: | | Na noc polozylem na silniku stary duzy koc | czy to rzeczywiście cos daje? pytam tak z czystej ciekawości,bo widze,że kilka osób juz zastosowało ten patent ale z różnym efektem końcowym... |
Sucre79
Wysłany: 06-01-2009, 10:24
| tygrysio25 napisał/a: | | Zamarzl mi parownik od gazu |
dziwne że ci zamarzł bo u mnie było -15 i nic nie zamarzło |
Wysłany: 06-01-2009, 10:40
| tygrysio25 napisał/a: | | Zamarzl mi parownik od gazu | parownik zamarza po kilku sekundach kręcenia (przepływu gazu), jeśli zaskoczy na gazie od razu to wystarczy trzymać obroty i będzie ok. Jeśli jednak nie odpali po pierwszej próbie, lub po tej próbie zgaśnie to już go nie odpalisz ani na gazie ani na benzynie bez uprzedniego rozgrzania parownika. Ja wczoraj też musiałem polewać Aku jest już rozwalony przez złe ładowanie i przy -21 zdołał zakręcić trzy razy silnikiem i padł. A że na gazie próbowałem to przed reanimacją kablami z Laguny ojca musiałem polać ten parownik i po chwili chwycił na benzynie
Aha, jak polewacie parownik to nie wrzątkiem! Wystarczy 60-70'c w półtoralitrowej butelce i przy takiej temperaturze wystarczy, żeby rozmrozić parownik nie uszkadzając go |
Sucre79
Wysłany: 06-01-2009, 10:45
Ciechu78, przecież wystarczy odpalić na benie i poczekać 30 sek (ja tak robię) i wtedy dodaję gazu i autko samo się przełącza na gaz i nigdy nie zamarzło no ale skoro tak twierdzicie to może faktycznie tak jest-Przepraszam |
Wysłany: 06-01-2009, 10:54
Sucre79, oczywiście że wystarczy na benie odpalić i poczekać aż się trochę rozgrzeje. Tylko że ja zawsze na gazie odpalałem, także przy tak niskich temperaturach. I w moim przypadku na benzynie też by nie załapał, bo aku był całkowicie rozładowany. Gdyby nie to, spokojnie zapaliłby na LPG jak wielu innym |
Wysłany: 06-01-2009, 11:22
| Panowie na zamarzający parownik jest sprawdzony sposób,zamieńcie na odwrót węże z woda wchodzące do parownika,żeby pierwsze ciepło szło na reduktor... |
Wysłany: 06-01-2009, 11:34
| ego, ale przy tej temperaturze jeśli nie odpali za pierwszym razem to i tak zamarznie. Bo skąd ma brać ciepło skoro silnik jeszcze nie grzeje? |
Wysłany: 06-01-2009, 11:52
nie wiem ile mrozu było w LBN ale i wczoraj i dzisiaj rozruch wyglądał jak zwykle - pyr-pyr- brrrrum
Ps.: nawet uszczelki nie przymarzły, ale skrzynia biegów trochę ciężko chodziła |
Wysłany: 06-01-2009, 11:55
| Ciechu78 napisał/a: | | ego, ale przy tej temperaturze jeśli nie odpali za pierwszym razem to i tak zamarznie. Bo skąd ma brać ciepło skoro silnik jeszcze nie grzeje? | podstawowa zasada to nie zapalanie auta zima od razu na gazie i nie bedzie problemów... nie wiem czy wiesz,ale przy takim ciagłym zamarzaniu reduktora wytrzyma Ci max dwie zimy i bedzie sie nadawał do regeneracji,co w niektórych przypadkach jest dosyc kosztowne... a jak juz tak uparcie chcecie zapalac na gazie,albo szybko przechodzic na gaz to trzeba auto trzymac ciagle na obrotach,co wiadomo tez nie jest zdrowe dla samego silnika... |
Wysłany: 06-01-2009, 12:05
ego, zgadzam się z Tobą w 99% Nie chcę obalać jakichś mitów odnośnie odpalania na LPG w mrozy (i nie tylko). Ale tak naprawdę autko którym jeżdżę miało założoną instalację LPG w 2003 roku. Cztery zimy przejeździł nim ojciec. Odpalał zawsze na gazie. Tylko raz zamarzł mu parownik. Za wcześnie zdjął nogę z gazu. Ja jeżdżę tą Temprą drugą zimę i pierwszy raz nie udało mi się odpalić na LPG. Z powodu wydojonego akumulatora.
W instalacji nic nie było do tej pory wymieniane. Reduktor żyje już ponad 6 lat mimo, że ZAWSZE auto odpalane było na gazie... |
Wysłany: 06-01-2009, 12:06
Hehe a mi zarówno bawara jak i punciak odpaliły bez problemu Było u nas -18*C |
