Moc i przyszpieszenie
szymon18a
Wysłany: 23-12-2007, 17:37   Moc i przyszpieszenie
Witam.Mam wrażenie że moje tipo 1.8 coraz wolniej przyspiesza i coraz więcej pali.Dodam tylko że silnik ma 190000 km i nie jest już w najlepszym stanie.WeSoŁyCh ŚwIąt
bl4nc1k
Wysłany: 23-12-2007, 17:50   Re: Moc i przyszpieszenie
sam sobie odpowiedziales na to pytanie :lalala:
szymon18a
Wysłany: 23-12-2007, 17:58
Chodzi mi o to że jakoś w przeciągu miesiąca osiągi się odczuwalnie pogorszyły.
bl4nc1k
Wysłany: 23-12-2007, 18:15
ale ze silnik jest w nie najlepszym stanie to co masz na mysli ? stuka,puka,dymi ? nie wkreca sie na obroty ?
Wysłany: 23-12-2007, 18:18
szymon18a, sprzęgło może już być sporo złużyte i nie przenosić pełnej mocy na koła, silniki z biegirm czas może tracić moc, świece mogą mogą być już do wymiany etc. jest dużo przyczyn słabej mocy auta
szymon18a
Wysłany: 23-12-2007, 18:23
Po zakupie większość rzeczy wymieniałem tzn. świece, przewody, filtry, olej, płyn chłodzący, chyba wszystko oprócz oleju w skrzyni i we wspomaganiu.Czasami mam wrażenie jakby się lekko ślizgało.Sprzęgło łapie przy podłodze:/
bl4nc1k
Wysłany: 23-12-2007, 18:32
a łozyska masz dobre bo czasem tak sie zdarza ze przez łozyska autko zamula :)
BYŁA TOYOTA CELICA STI
JEST TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 23-12-2007, 18:34
Hamulce mogą troszkę trzymac...
bl4nc1k
Wysłany: 23-12-2007, 18:37
Wysłany: Dzisiaj 18:34 Temat postu:
tez prawda :lalala:
szymon18a
Wysłany: 23-12-2007, 23:37
Nie zauważyłem aby hamulce trzymały bo toczy się normalnie.Co prawda wczoraj przymarzł mi ręczny i wtedy było czuć że trzyma ale na szczęście udało się go rozmrozić.Co do łożysk można je samemu sprawdzić??
Tomek_ff
Wysłany: 24-12-2007, 06:55
Może do konca nie puscil reczny , ja obecnie jezdze bez bo jak zaciagne to potem tylne prawe kolo nie odpuszcza do konca
Jest: BMW e36 coupe IS
Wysłany: 24-12-2007, 08:20
Tomek_ff, to sprawdź to bo może ci docisk (jak masz tarcze z tyłu) się zastał ,i cza go rozruszać ,bo ci padnie :roll:
Tomek_ff
Wysłany: 24-12-2007, 08:48
grabarz, dzwigienka od ręcznego nie odbija , jak ja cofniesz śrubokrętem to odpuści ,
ręczny mi przymarzł po pierwszym przymrozku dwa dni temu
Wysłany: 24-12-2007, 10:30
Tomek_ff napisał/a:
ja ciebie rozumiem ,miałem to samo i musiałem docisk zmienić :roll:
Wysłany: 24-12-2007, 10:55
Tomek_ff,
Miałem podobnie. Musisz wyciąnąć dociski, przeczyściś posmarować i jest ok.
bl4nc1k
Wysłany: 24-12-2007, 11:05
jezeli ci sie skonczyly juz klocki z tylu to zacisk moze juz ci trzec o tarcze , mozesz sprawdzic klocki z tylu, a lozyska mozna sprawdzic nie zdejmujac koł probowac na luzie pchnac samochod jezeli bedzie sie ciezko toczyl to masz lozyska do wymiany, wesolych swiat :lol:
Tomek_ff
Wysłany: 11-01-2008, 17:58
grabarz, tipacz96vc, Panowie mieliście 100% racje odnosnie tych docisków :) ale linki przyokazji tez wymienie .
ablogic
Wysłany: 14-01-2008, 12:50
Pozwolicie ze sie dopisze. Czy objawem takiego problemu moze byc niegasnaca kontrolka hamulca recznego?? Czasami jak spuszcze z hamulca to kontrolka nie gasnie a czasami zapala sie w czasie jazdy. Myslalem ze cos sie popierniczylo z elektronika...
You can say I'm ABLogic
Clio 1.2 RN vmax 170km/h (kapryśne dziecko)
Tipo 1.6 i.e. SX vmax 179 (szalony małolat)
Jesli ktos szuka porzadnego agenta ubezpieczeniowego to PM
Wysłany: 14-01-2008, 14:26
raczej przetarł się przewodzik od czujnika ręcznego i może dotyka czasem do masy i się zapala
albo masz mało płynu hamulcowego i jak ci się bujnie to się zapala
Server uptime: 11 days
