Moc i przyszpieszenie |
szymon18a
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 25 Sie 2007 Posty: 98 Skąd: Łódź
Wysłany: 23-12-2007, 17:37 Moc i przyszpieszenie
| Witam.Mam wrażenie że moje tipo 1.8 coraz wolniej przyspiesza i coraz więcej pali.Dodam tylko że silnik ma 190000 km i nie jest już w najlepszym stanie.WeSoŁyCh ŚwIąt |
bl4nc1k
Wiek: 41 Dołączył: 11 Paź 2007 Posty: 49 Skąd: szczecin
Wysłany: 23-12-2007, 17:50 Re: Moc i przyszpieszenie
sam sobie odpowiedziales na to pytanie |
szymon18a
Wysłany: 23-12-2007, 17:58
| Chodzi mi o to że jakoś w przeciągu miesiąca osiągi się odczuwalnie pogorszyły. |
bl4nc1k
Wysłany: 23-12-2007, 18:15
| ale ze silnik jest w nie najlepszym stanie to co masz na mysli ? stuka,puka,dymi ? nie wkreca sie na obroty ? |
Wysłany: 23-12-2007, 18:18
| szymon18a, sprzęgło może już być sporo złużyte i nie przenosić pełnej mocy na koła, silniki z biegirm czas może tracić moc, świece mogą mogą być już do wymiany etc. jest dużo przyczyn słabej mocy auta |
www.tomekmichalik.pl |
szymon18a
Wysłany: 23-12-2007, 18:23
| Po zakupie większość rzeczy wymieniałem tzn. świece, przewody, filtry, olej, płyn chłodzący, chyba wszystko oprócz oleju w skrzyni i we wspomaganiu.Czasami mam wrażenie jakby się lekko ślizgało.Sprzęgło łapie przy podłodze:/ |
bl4nc1k
Wysłany: 23-12-2007, 18:32
a łozyska masz dobre bo czasem tak sie zdarza ze przez łozyska autko zamula |
_________________ BYŁA TOYOTA CELICA STI
JEST TIPO SEDICIVALVOLE |
Wysłany: 23-12-2007, 18:34
| Hamulce mogą troszkę trzymac... |
bl4nc1k
Wysłany: 23-12-2007, 18:37
Wysłany: Dzisiaj 18:34 Temat postu:
tez prawda |
szymon18a
Wysłany: 23-12-2007, 23:37
| Nie zauważyłem aby hamulce trzymały bo toczy się normalnie.Co prawda wczoraj przymarzł mi ręczny i wtedy było czuć że trzyma ale na szczęście udało się go rozmrozić.Co do łożysk można je samemu sprawdzić?? |
Tomek_ff
Wiek: 42 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 24-12-2007, 06:55
| Może do konca nie puscil reczny , ja obecnie jezdze bez bo jak zaciagne to potem tylne prawe kolo nie odpuszcza do konca |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Wysłany: 24-12-2007, 08:20
Tomek_ff, to sprawdź to bo może ci docisk (jak masz tarcze z tyłu) się zastał ,i cza go rozruszać ,bo ci padnie |
Tomek_ff
Wysłany: 24-12-2007, 08:48
grabarz, dzwigienka od ręcznego nie odbija , jak ja cofniesz śrubokrętem to odpuści ,
ręczny mi przymarzł po pierwszym przymrozku dwa dni temu |
Wysłany: 24-12-2007, 10:30
| Tomek_ff napisał/a: | | jak ja cofniesz śrubokrętem to odpuści , |
ja ciebie rozumiem ,miałem to samo i musiałem docisk zmienić |
Wysłany: 24-12-2007, 10:55
Tomek_ff,
Miałem podobnie. Musisz wyciąnąć dociski, przeczyściś posmarować i jest ok. |
bl4nc1k
Wysłany: 24-12-2007, 11:05
jezeli ci sie skonczyly juz klocki z tylu to zacisk moze juz ci trzec o tarcze , mozesz sprawdzic klocki z tylu, a lozyska mozna sprawdzic nie zdejmujac koł probowac na luzie pchnac samochod jezeli bedzie sie ciezko toczyl to masz lozyska do wymiany, wesolych swiat |
Tomek_ff
Wysłany: 11-01-2008, 17:58
grabarz, tipacz96vc, Panowie mieliście 100% racje odnosnie tych docisków ale linki przyokazji tez wymienie . |
ablogic
Wiek: 39 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 24 Skąd: Warszawa/Zielonka
Wysłany: 14-01-2008, 12:50
| Pozwolicie ze sie dopisze. Czy objawem takiego problemu moze byc niegasnaca kontrolka hamulca recznego?? Czasami jak spuszcze z hamulca to kontrolka nie gasnie a czasami zapala sie w czasie jazdy. Myslalem ze cos sie popierniczylo z elektronika... |
_________________ You can say I'm ABLogic
Clio 1.2 RN vmax 170km/h (kapryśne dziecko)
Tipo 1.6 i.e. SX vmax 179 (szalony małolat)
Jesli ktos szuka porzadnego agenta ubezpieczeniowego to PM |
Wysłany: 14-01-2008, 14:26
raczej przetarł się przewodzik od czujnika ręcznego i może dotyka czasem do masy i się zapala
albo masz mało płynu hamulcowego i jak ci się bujnie to się zapala |
