uszczelka
Wysłany: 24-02-2009, 20:11   uszczelka
witam ostatnio tak sobie grzebałem przy tipolu zacząłem czyścić i sprawdzać różne rzeczy i zdjąłem sobie pokrywę filtra, tak że miałem na wierzchu cały wtrysk i zauwarzyłem pewną niedoróbkę która moim zdaniem może wiele znaczyć :) jak w temacie, chodzi o tę uszczelkę między puszką filtra a wtryskiem:
jak widać na tym zdjęciu jest ona wyszczerbiona, tak jakby ktoś odciął ten kawałek
tutaj zaś:
widać że jest rozcięta
i moje pytania brzmią: czy może to mieć wpływa na nierówną pracę silnika ? i na to, że auto w niskim zakresie obrotów muli strasznie ?
Wysłany: 24-02-2009, 20:40
Lewe powietrze zawsze zaburza pracę silnika mniej lub bardziej, zwłaszcza na wolnych obrotach, a czy ta uszczelka nawet w takim stanie przepuszcza ciężko powiedzieć, chyba nie zaszkodzi jak zdobędziesz całą.
Wysłany: 25-02-2009, 11:25
no właśnie i z tym mam problem, czyściłem krokowca ostatnio i na benzynie lekko mi się wahają obr. (odchylenie o jakieś 100obr/min raczej nie więcej, nie mam obrotka ale mam ekono i uszy :) ) a na LPG to mnie szlag trafia bo skaczą okrutnie, od 300 gdzieś do 1300/1400 a na zimnym silniku nie ma mowy o wolnych obrotach na LPG... zaraz gaśnie.
sniff
Wysłany: 25-02-2009, 14:21
Może tak być, że przez tą uszczelkę łapie lewe powietrze i dlatego jest nierówna praca.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
aro
Wysłany: 25-02-2009, 15:41
Gdzie mozna kupic taką uszczelke?
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Wysłany: 25-02-2009, 18:05
aro, powinienem jeszcze mieć sprawdzę i dam odp jutro
Wysłany: 25-02-2009, 20:14
Świstak, No to wymieniaj ją i oby to było to :lalala:
Wysłany: 26-02-2009, 01:53
i oby to było to
no to będzie jeden z powodów, do wymiany mam jeszcze chyba lambde bo jak jeżdżę na Pb to mi coś szybko znika z baku :P do ustawienia zaworki i zapłon i wymiana filtra paliwa :P nazbierało się tego ale z czasem ostatnio kiepsko stoję a o kasie nie wspominam już, więc nie wymieniałem :) ale zaczynam się powoli za to zabierać :) w piątek przed praca skoczę kupić tę uszczelkę i filterek potem do mechanika na zaworki bo to jest na płytkach więc sam nie dam rady :) bedzie git nie byłem tylko pewny czy ta uszczelka ma duże znaczenie. taką uszczelkę powinienem chyba dostać w każdym sklepie z częściami do fiata i pewnie za grosze jakieś, a jak nie znajdę to podjadę do ASO.
Server uptime: 80 days
