skąd cieknie? |
brodwey
Wiek: 48 Dołączył: 15 Lip 2012 Posty: 138 Skąd: Bartoszyce
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 20-10-2012, 18:58
| mi to wygląda na to że cieknie Ci z pod zapłonu |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
brodwey
Wysłany: 20-10-2012, 19:03
** Dodano: 20-10-2012, 20:05 **
aparat zapłonowy suchy jest |
palidzojnt221
Wysłany: 20-10-2012, 20:27
| według mnie to leci z pokrywy zaworów |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-10-2012, 21:21
| brodwey, jak wyciek jest enigmatyczny to umyj olej i zobaczysz na czystym silniku skąd leci jak na dłoni... |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Qmaty
Pomógł: 5 razy Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2007 Posty: 88 Skąd: Osiek
Wysłany: 21-10-2012, 22:36
| Cieknie Ci z aparatu zapłonowego musisz go całego wykręcić,jest przykręcony trzema nakrętkami i wymienić oring który to wszystko uszczelnia.Mnie kosztował całe 1.5 zeta,mają w każdym motoryzacyjnym.Przy wykręcaniu go zapamiętaj położenie palca rozdzielacza żeby złożyć go w tej samej pozycji. |
brodwey
Wysłany: 22-10-2012, 05:32
| Qmaty napisał/a: | | Cieknie Ci z aparatu zapłonowego musisz go całego wykręcić,jest przykręcony trzema nakrętkami i wymienić oring który to wszystko uszczelnia.Mnie kosztował całe 1.5 zeta,mają w każdym motoryzacyjnym.Przy wykręcaniu go zapamiętaj położenie palca rozdzielacza żeby złożyć go w tej samej pozycji. |
ok dzisiaj wróce z roboty to sprawdzę to
** Dodano: 04-11-2012, 17:44 **
a wiec jednak cieknie spod aparatu zapłonowego z tej pierwszej uszczelki od strony wałka i z tej drugiej bliżej kopułki i mam pytanie jeżeli odkręce casły aparat to nic nie przestawie w zaplonie?
** Dodano: 04-11-2012, 19:18 **
a wiec jednak cieknie spod aparatu zapłonowego z tej pierwszej uszczelki od strony wałka i z tej drugiej bliżej kopułki i mam pytanie jeżeli odkręce casły aparat to nic nie przestawie w zaplonie? |
