DYMIACA TEMPRA
kosa77
Wysłany: 14-03-2011, 20:36   DYMIACA TEMPRA
Hej, mam tempre 1,9tds po regeneracji turbiny, nowe wtryski, ciśnienie na garach 30 atmosfer, podczas szybszej jazdy zaczyna przydymiać, czasami mocniej, i w kabine śmierdzi olejem, co to może być ??? POMOCY !!!
tpmek
miro91
Wysłany: 14-03-2011, 20:58
mozliwe, ze uszczelka pod glowica padła. No a ta regeneracja mogla nie byc do konca udana. Spotkałem sie z przypadkiem, ze turbina byla walnieta i gdzies ciagneła olej i podawala do kolektora ssacego, a silnik chodził dopuki olej sie nie skończył:/ odajrze w jakims nowym reno :sciana:
TIPO SEDICIVALVOLE
kosa77
Wysłany: 15-03-2011, 21:01
Turbina jeszcze raz była sprawdzana i jest OK. Wkolektorze i w dolocie tez niema oleju,odłączyłem odme od filtra i fsadziłem wąż do butelki przejechałem tak ok 50km i też sucho! Tak sobie myśle,czy to moga być uszczelniacze na zaworach?Pomuszcie bo już ręce opadają :roll:
tpmek
miro91
Wysłany: 16-03-2011, 11:50
no mozliwe. Ale kompresje masz rowna w kazdym cylindrze?
TIPO SEDICIVALVOLE
robertRK
Wysłany: 16-03-2011, 12:26
Skoro smierdzi olejem w kabinie tzn że olej się spala na kolektorze albo rurze wydechwej sprawdz czy nie masz gdzieś wycieku
** Dodano: 16-03-2011, 12:27 **
Ja mam Tipo 1.9 TD i przy większych prędkościach też dymka puści ale nie za mocno ...
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
kosa77
Wysłany: 16-03-2011, 21:05
1.2.3.4.cylinder 30at na ciepłym silniku i zero wycieków.Turbina kręci 0.9bara,dzisiaj nic nie dymiła obawiam się że będe śćiągał głowice.Ćięszki przypadek!!! Jak dojde co było to wam napisze. Dzięki!
tpmek
robertRK
Wysłany: 16-03-2011, 23:34
Sprawdz dawkowanie pomy wtryskowej
Roberto :)
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 17-03-2011, 00:34
Dokładnie miałem to w poprzednim tipaczu. Uszczelka pod głowicą była walnięta.... Niestety kolego :?
A co do smrodu oleju w kabinie, to jest jeszcze jedno wytłumaczenie, które oczywiście wiąże się z głowicą. Olej kapie na rozgrzany silnik i dlatego śmierdzi. Tak po chłopsku wytłumaczone.
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
