jak to ma być??
titanea
Wysłany: 05-04-2007, 10:34   jak to ma być??
Witam mam takie drobne pytanie i nie wiem gdzie konkretnie mam je opisać wiec pisze w ogólnym. Do rzeczy, więc jak jest kolektor i idzie od niego aluminiowa rurka do filtra powietrza jak ona ma być zaciągnięta czy do końca czy też nie?? bo na kolektorze jest coś ala ogranicznik i wydaje mi się że nie musi być do końca zaciągnięta wtedy to będzie tez ciepłym powietrzem dmuchać pod maskę, wiec jak by ktoś mógł popatrzeć do siebie i mi napisać jak to ma być był bym wdzięczny ;)
Wysłany: 05-04-2007, 13:17
Ja kiedyś mie niałem tej papierowej rury, którą nasadza się na ten metalowy kawałek, o który pytasz i musiałem dokupić. W drugim Tipolu obczaiłem, założyłem i nie mam do końca - ani w jednym, ani w drugim. Ta metalowa rura tak chyba jest zrobiona, żeby ta papierowa nie dochodziła do konca. Z resztą po co w tej metalowej rurze byłby wycięty otwór, jeżeli miałby być zakryty?
gawor06
Wysłany: 05-04-2007, 14:11
to ma byc do konca... ta rura ktora sie naklada jest jakby nagwintowana i trzeba wkrecac az wejdzie do konca ... ja tak mialem... bo tez nie moglem normalnie jej do konca wlozyc a jak wkrecilem to idealnie do konca weszlo...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 05-04-2007, 22:15
Dzisiaj to poszedłem obadać i u mnie w ani jednym, ani drugim Tipolu nie ma zadnego gwintu. Specjalnei aż zdjąłem filtr i nic zwykła rura w obu przypadkach.
Jarek 5TT
Wysłany: 06-04-2007, 09:14
mrk69 napisał/a:
bo ta rura jest jakby zwijana i formowana przez ten "niby" gwint i rzeczywiście jak zacznie się wkęcać to najdzie na ten króciec od kolektora do konca
titanea
Wysłany: 06-04-2007, 10:04
ok dzięki wszystkim za pomoc ;) już wiem jak to ma być czyli do końca bo z tamtąd idzie ciepłem powietrze na filtr, fakt faktem z dziwnie jest to zrobione bo wygląda jak by się nie powinno do końca naciągać tej rurki a jednak ;) wiec jeszcze rqaz wielkie dzięki ;)
gawor06
Wysłany: 07-04-2007, 09:36
nie ma za co mam nadzieje ze pomoligsmy z kolegami....
Matizz
Wysłany: 07-04-2007, 13:05
Czyli ma być do końca nasunięty czy nie??, ja dziś robiłem linkę od prędkościomierza i jak się okazało u mnie ta rura w ogóle nie był podłączona do kolektora. Tylko sobie z boku wisiała :(
TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys :D (Podtlenek Butanu- LPG)
gawor06
Wysłany: 07-04-2007, 22:44
tak ma byc do konca trzeba ja na kolektor wkrecac to dojdzie do konca
BeerfaN
Wysłany: 11-04-2007, 11:47
O ile się nie mylę, jest to zaciąganie ciepłego powietrza z okolic kolektora i działa w okresie zimowym. Przy filtrze powietrza jest (u mnie ułamana) zapadka, którą ustawia się w zależności od pory roku na zaciąganie ciepłego/zimnego powietrza do filtra.
U mnie ta rura urwała się i tyle ją widzieli..
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
Matizz
Wysłany: 14-04-2007, 12:38
Witam, dzisiaj kupowałem tą rurkę która właśnie idzie od filtra powietrza do kolektora, bo moja jak chciałem dokręcić to się w rękach rozleciała, i przy okazji zapytałem kolesia który ma warsztat przy sklepie jak to ma być, poszedł ze mną zobaczył i powiedział, ze niema być do końca, bo to jest tak skonstruowane, po to są te wycięcia, że ma tamtędy leciec ciepłe powietrze.
POZDRO
gawor06
Wysłany: 15-04-2007, 11:39
a ten mechanik to od fiata??? u mnie w serwisie fiata i u mojego mechanika powiedzieli ze musi byc do konca...
Matizz
Wysłany: 15-04-2007, 12:53
Sęk w tym że, od fiata, ale jak to mówią co mechanik to inna diagnoza. Więc i w tym przypadku może być podobnie. Ja póki co mam do połowy nasunięte.
POZDRO
imemo
Wysłany: 15-04-2007, 13:29
aja nie mam wcale!i tak se mysle ze nie potrzebuje!
jedna od kolektora,druga od alternatora...zapetlic sie mozna
imemo
Wysłany: 15-04-2007, 20:41
Też nie mam tej rury,a otwór po niej mam zaślepiony i śmiga bez problemu.Zadbałem o dolot tylko zimnego powietrza,bo po rozgrzaniu trochę się mulił.
Server uptime: 82 days
