jak to ma być?? |
titanea
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 165 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 05-04-2007, 09:34 jak to ma być??
Witam mam takie drobne pytanie i nie wiem gdzie konkretnie mam je opisać wiec pisze w ogólnym. Do rzeczy, więc jak jest kolektor i idzie od niego aluminiowa rurka do filtra powietrza jak ona ma być zaciągnięta czy do końca czy też nie?? bo na kolektorze jest coś ala ogranicznik i wydaje mi się że nie musi być do końca zaciągnięta wtedy to będzie tez ciepłym powietrzem dmuchać pod maskę, wiec jak by ktoś mógł popatrzeć do siebie i mi napisać jak to ma być był bym wdzięczny |
_________________ TIPO 1.4 I.E. 93 r. Gaźnik, Bialutki można go nazwać również TARANEM ;]
Ford Escort 1,8 TD MK VII Ghia - 1998 |
Wysłany: 05-04-2007, 12:17
| Ja kiedyś mie niałem tej papierowej rury, którą nasadza się na ten metalowy kawałek, o który pytasz i musiałem dokupić. W drugim Tipolu obczaiłem, założyłem i nie mam do końca - ani w jednym, ani w drugim. Ta metalowa rura tak chyba jest zrobiona, żeby ta papierowa nie dochodziła do konca. Z resztą po co w tej metalowej rurze byłby wycięty otwór, jeżeli miałby być zakryty? |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 05-04-2007, 13:11
| to ma byc do konca... ta rura ktora sie naklada jest jakby nagwintowana i trzeba wkrecac az wejdzie do konca ... ja tak mialem... bo tez nie moglem normalnie jej do konca wlozyc a jak wkrecilem to idealnie do konca weszlo... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 05-04-2007, 21:15
| Dzisiaj to poszedłem obadać i u mnie w ani jednym, ani drugim Tipolu nie ma zadnego gwintu. Specjalnei aż zdjąłem filtr i nic zwykła rura w obu przypadkach. |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 06-04-2007, 08:14
| mrk69 napisał/a: | | nie ma zadnego gwintu |
bo ta rura jest jakby zwijana i formowana przez ten "niby" gwint i rzeczywiście jak zacznie się wkęcać to najdzie na ten króciec od kolektora do konca |
titanea
Wysłany: 06-04-2007, 09:04
ok dzięki wszystkim za pomoc już wiem jak to ma być czyli do końca bo z tamtąd idzie ciepłem powietrze na filtr, fakt faktem z dziwnie jest to zrobione bo wygląda jak by się nie powinno do końca naciągać tej rurki a jednak wiec jeszcze rqaz wielkie dzięki |
gawor06
Wysłany: 07-04-2007, 08:36
| nie ma za co mam nadzieje ze pomoligsmy z kolegami.... |
Matizz
Wiek: 43 Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 216 Skąd: Lubin
Wysłany: 07-04-2007, 12:05
Czyli ma być do końca nasunięty czy nie??, ja dziś robiłem linkę od prędkościomierza i jak się okazało u mnie ta rura w ogóle nie był podłączona do kolektora. Tylko sobie z boku wisiała |
_________________ TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys (Podtlenek Butanu- LPG)
gawor06
Wysłany: 07-04-2007, 21:44
| tak ma byc do konca trzeba ja na kolektor wkrecac to dojdzie do konca |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 11-04-2007, 10:47
O ile się nie mylę, jest to zaciąganie ciepłego powietrza z okolic kolektora i działa w okresie zimowym. Przy filtrze powietrza jest (u mnie ułamana) zapadka, którą ustawia się w zależności od pory roku na zaciąganie ciepłego/zimnego powietrza do filtra.
U mnie ta rura urwała się i tyle ją widzieli.. |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
Matizz
Wysłany: 14-04-2007, 11:38
Witam, dzisiaj kupowałem tą rurkę która właśnie idzie od filtra powietrza do kolektora, bo moja jak chciałem dokręcić to się w rękach rozleciała, i przy okazji zapytałem kolesia który ma warsztat przy sklepie jak to ma być, poszedł ze mną zobaczył i powiedział, ze niema być do końca, bo to jest tak skonstruowane, po to są te wycięcia, że ma tamtędy leciec ciepłe powietrze.
POZDRO |
gawor06
Wysłany: 15-04-2007, 10:39
| a ten mechanik to od fiata??? u mnie w serwisie fiata i u mojego mechanika powiedzieli ze musi byc do konca... |
Matizz
Wysłany: 15-04-2007, 11:53
| Cytat: | | a ten mechanik to od fiata??? |
Sęk w tym że, od fiata, ale jak to mówią co mechanik to inna diagnoza. Więc i w tym przypadku może być podobnie. Ja póki co mam do połowy nasunięte.
POZDRO |
imemo
Wiek: 53 Dołączył: 14 Kwi 2007 Posty: 6 Skąd: mragowo
Wysłany: 15-04-2007, 12:29
aja nie mam wcale!i tak se mysle ze nie potrzebuje!
jedna od kolektora,druga od alternatora...zapetlic sie mozna |
_________________ imemo |
Wysłany: 15-04-2007, 19:41
| Też nie mam tej rury,a otwór po niej mam zaślepiony i śmiga bez problemu.Zadbałem o dolot tylko zimnego powietrza,bo po rozgrzaniu trochę się mulił. |
